Не по резьбе закручивается свеча
Всем привет! Помогите советом, может кто сталкивался с данной проблемой. Почистил от нагара свечи, начал закручивать. 3 свечи закрутились нормально( без проблем), а 4-я начала закручиваться как-то туго. Я с начала подумал, может грязь какая-то попала, немного поджал. Но потом смотрю а она( свеча) закручивается криво, не так как остальные. Несколько раз выкручивал и закручивал, но результат тот же. Становится криво хоть убей. До конца уже не стал резьбу убивать( закручивается на пару витков). Я думаю может метчиком погнать резьбу??? Всем заранее благодарен!!!
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/
Если есть такой метчик, то это то что надо. Но не переусердствуй!
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1715977
@Graf, было такое в самый первый раз. Прихлось оставить все как есть, на другом авто съездить к знакомому за мечиком. Прошелся им по старой резьбе и.... дальше полет нормальный.
а сразу думал, что прийдется футорку ставить - пронесло :)
Да - когда проходил мечиком, то отверстие смазал литолом. Вся стружка на нем держалась... а та, что возможно провалилась в цилиндр - не вытягивал. Она там и так выгорела. Крутил по чуть чуть. Прокрутил чуть - струхнул стружку, опять смазал литолом и т.д...
Удачи. Главное правильный мечик.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1715979
P.S: головку не снимал, ничего не разбирал. Время работы - 5...10 минут. Вся стружка в цилиндре выгорела.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1715981
было недавно такое на шкоде тур 1.6, тоже перекосило свечу (кто крутил тот знает что там к свечам очень трудно подлезть не снимая коллектор), так вот купил метчик за 12 грн, аккуратно прошёл по резьбе, только нужно очень внимательно смотреть чтобы все шло  по резьбе, тоже метчик смазывал, но если стружка попадет я думаю ничего страшного не должно случиться. После этой процедуры, авто еле завел, но поддавая газку все стало на круги своя. Сейчас человек ездит и радуется, все ок! Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1716059
Метчик нужно обильно смазать литолом. Например, вставить в банку с литолом и покрутить, чтобы метчик полностью был в смазке. Теперь вся стружка останется на метчике в углублениях.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1716089
Может уже и поздно,но другим на заметку на будущее-нельзя на горячую выворачивать свечи,резьба в основном из-за этого повреждается.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1716233
"миллион"раз на горячую выкручивал,закручивал ничего не повреждается!!!
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1717036
Давайте все же посмотрим на физику процесса и подумаем. Коэффициент теплового расширения ГБЦ из алюминиевого сплава примерно в два раза выше, чем у стального корпуса свечи. Следовательно, вывернуть свечу проще на горячем двигателе. А вот если закрутить "от души" на горячем, то потом могут быть проблемы с выкручиванием.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1717121
Алюминий на горячую,бывает тянется с резьбой на свече.
Скажу честно-несколько резьб за мной есть.
Был мицык старый-часто выкручивал форсунки,постепенно все переделал на футорки.
Принцип со свечами тот-же.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1717154
я всегда от руки начинаю закручивать свечи
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1717916
А когда свеча горячая? Чем ее держать?
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1718170
А зачем закручивать горячую свечу? Пущай пару минут полежит,остынет)) Да и с чего ей горячей быть,выкручивали ведь не для того,чтоб через 5 сек её обратно туда вкрутить)))
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1718356
Да не остывают они, заразы, за пару минут :))
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1718370
Владислав
844   3
Прогнать резьбу метчиком, если не поможет - установка гужона.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1718715
кручу за пиптык на конце (свечи  :D ). он не нагревается так сильно как свеча.
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1719056
Сначала тряпочкой, а потомсвечным ключем... или наоборот.:D
https://lanos.com.ua/topic/81708-ne-po-rezbe-zakruchivaetsya-svecha/#findComment-1719087
