Уваги раніше не звертав, щойно глянув: І - тільки бензин (світлодіод завжди червоний), ІІ - автомат (при вкл.запалювання жовтий, при автоматичному переході на газ зелений). ІІ - сторона, де світлодіоди. В середньому положенні (0) при вкл. запалювання на 1с переключається на зелений (передпускова подача порції газу), потім жовтий. При прокручуванні стартером зразу ж переходить на зелений і вмикається подача газу. Якщо завести не вдалося, після зупинки прокрут. колінвала назад на жовтий переходить і закривається подача газу. Отже, кнопка, крім виправлення "забутькуватості" ще й виконує дуже важливу захисну функцію: при зупинці двигуна негайно перекриває подачу газу!!! У мене на мультиклапані теж ел.магнітний клапан. Получається: двигун не працює - вся магістраль перекрита! Дуже корисно у випадку нештатного самовільного глушіння двигуна.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2093526
, спасибо большое!
Есть над чем подумать теперь.
Є невелика ймовірність підгоряння контакиів в реле, що відсікає форсунки, тоді дійсно на бензині працювати не буде. Закоротивши контакти 30 і 87А в колодці цього реле подамо примусово імпульси на форсунки і тоді вже точно "гбо нічого не буде відсікати", форсунки будуть працювати постійно. Але це для роботи виключно на бензині.
Извиняюсь за тупой вопрос - о каком именно реле идет речь? В смысле где его найти в автомобиле )
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2093786
Покупал машину с гбо2 + реле вместо эмулятора
Обычное пятиконтактное реле, которое разрывает +12 Вольт питание на форсунки, в большинстве случаев ставят под капотом в районе чёрной коробочки у правой стойки. Некоторые извращенцы ставят это реле прямо на жгут электропроводки в районе форсунок и приматывают его изолентой.
Бывает что ставят у правой стойки два пятиконтактных реле, которые разрывают минус на каждую пару форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2093914
аа, понял ) спасибо большое, я знаю где оно у меня установлено, просто не понял что про него речь
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2093946
, чітко все розписав. Саме так.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2093981
Тоже такая кнопочка есть.
Подскажите во 2-м режиме при переходе с бензина на газ при движении у всех дёргается автомобиль? можно этот переход как то плавней сделать?
ГБО 2-го поколения, Tomaseto, Stag.
И ещё вопросик, почему плохо заводиться в 0-м  режиме "чисто газ" (со второй попытки), на бензине без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108695
Нету режима чисто газ!!! Она заводится на бензине и моментально переходит на газ. В авто режиме она при перегазовке переходит на газ. Плавность переключения можно настроить. У меня вообще не чуствуется переход. Скажите какой точно у вас эмулятор форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108716
Не вводите людей в заблуждение,если у вас при вкл зажигания в положении газ горит светодиод бенз. это не говорит что заводка на бензине. Уже при  начальном провороте коленвала с катушки зажигания идет сигнал и открывается газовый клапан! А вот это все сделано всего лишь  для того чтобы газ при не работающем двигателе не шел из редуктора в ресивер, допустим в редукторах с вакумным приводом пока в коллекторе нет разряжения то и газ не идет из редуктора.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108721
0-е положение- "режим газ". Хотя даже в этом положении бензонасос накачивает бензин, затем при зажигании смешивается с газом и не хочет с 1-го раза заводиться.
Во 2-м режиме да при перегазовке переходит на газ, но если перегазовка в движении происходит "дёрганье единичное", грешу на то что переход выставлен на 3 тыс оборотов.
1-е положение чисто бензин.
Кнопка Stag2-w, эмулятор Stag2E-4.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108749
Дёргается. А как же ему не дёргаться, перекрытия у этих кнопок ведь нету. Бензин форсунки уже не подают, а газ ещё нужно затянуть через смеситель и впускной коллектор. Положение "чисто газ": опять таки, клапан открывается при первых прокрутах коленвала (при появлении в ВВ напряжения), а газ нужно затянуть через смеситель, смешать с воздухом, протянуть через впускной коллектор. Это всё время... Бензин впрыскивается сразу на клапан.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108796
Отрегулируй  винтом на эмуляторе   задержку времени  перехода с бензина на газ.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108888
Спасибо за совет. Завтра буду пробывать.
Нашёл вот :
Получается когда в режиме "автомат" переключается на газ то сильно рано отключаются форсунки а газ в это время не дошёл ещё до коллектора, подкрути немного по часовой стрелке регулятор тем самым ты немного увеличишь задержку на бензине.
А вообще лучше попробовать сдвинуть немного обороты переключения, попробуй к примеру выставить их на 2300, если будет так само дергаться то регулируй эмулятор.
Человеку помогло.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108922
На эмуляторе форсунок есть регулятор задержки перехода. Тем самым крутя его можно настроить так что без рывка будет переход.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2108934
Тоже стал разбираться с этой кнопкой, раньше не замарачивался..всегда стояла во 2 положении (автомат), заводился на бензине, а при перегазовке переключался на газ. И что же я заметил)) у меня в автомате при переходе на газ (зеленым загорается светодиод) уходит бензин. Машина при этом ведет себя как бы нормально, не дергается, не глохнет и вообще все нормально. Но залив 10 литров бензина, и проездив летом на газу 500 км, когда закончился газ, думал же 10 литров, а не тут то было. Заглох...и пока не залил бензин не поехала (так как газа уже не было). То что уходит бензин не мог заметить так как купил б.у. ланос в котором датчик топлива не работал. Вот на днях сделал датчик и такое стал замечать. Может кто сталкивался с такой проблемой или что может посоветовать. На форсунки вроде сигнал приходит на закрытие, релюшки(у меня их две) вроде рабочие (проверял). В ручном режиме , т.е. завод на бензине и переход на газ или просто завод на газу, работает адекватно, бензин не уходит. Только в автомате начинаются чудеса.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2178531
Кто помнит или знает где прочитать, на ГБО 2 есть переключатель режимов топлива, на три положения, там есть три светодиода красный, зелёный, жёлтый, вопрос, когда какие светодиоды загораются и в каком режиме ? ( Вопрос возник из-за некоторых сбоев работы ГБО2)
Тут по теме почитал Но точно ни кто так и не написал и почему в режиме газ, ни загорается ни какой светодиод и не загорается желтый ?
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2179857
У меня Переключатель газ-бензин STAG2-W так вот: Красный-это режим бензин ; зеленый-это режим газ; желтый горит только в нейтральном положении кнопки (думаю отключен газ и бензин) при повороте ключа загорается зеленый и заводится на газу.
Красный горит в 1 и 2 положении, зеленый только во 2 при переходе на газ, желтый только на 0 и при выключенном двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2179891
Класс, спасибо.
У меня желтый сейчас ни когда не загорается.
А в положении "0" - газ, при любом состоянии авто, не горит ни какой светодиод и неважно, работает авто нормально на газе или глючит.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2179896
Когда Я искал где установить гбо объездил много СТО, так на одном(ООО "БИЗ-АВТО" т.м.«GAS») мне сказали что именно эти переключатели не устанавливают, потому что часто глючат, а они дают гарантию от 1 до 3 лет в зависимости от набора. Может у вас именно этот случай(((
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2179911
 может,  теперь задача, они я так понял с разными разъёмами и внутренностями, тогда надо такой же для пробы и подмены поставить .
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2179927
2   0
Я здесь новенький. Такой вопрос " stag 2w при включеном зажигании положение кнопки 2 подается питание 12 7 12 7 12 7 вольт и так до бесконечности. Заполняет газом двигатель. Почему его не вырубает?
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2191512
В положенні ІІ - автомат - на синьому проводі не повинно бути напруги до досягнення обертів, виставлених резистором. В положенні О -газ- з"являється напруга з першими прокрутами колінвала. Якщо не так, то два варіанти: неправильно підключений перемикач, несправність самого перемикача. Попробуйте трошки покрутити регулятор обертів перемикання, може неконтакт.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2191518
Я наверно не правильно обьяснил. После того как машина не завелась на 2 положении. Должна сработать отсечка газа, а он клацает подает питание на клапан газа. И получается заполняет газ.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2191568
В 22.05.2015 в 09:53, valerchik1ua сказал:
правильно все это только с точностью да наоборот. режим 2 работает на бензе, а когда газонуть , то переключается на газ.
Згоден.
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2198627
У меня вопрос по автоматическому режиму...
I - бензин;
0 - газ;
II -  автомат. Переключение на газ при 3000 об./мин.
Из написанного выше я уже понял, что обороты перехода можно сдвинуть, и  рывок при переходе можно убрать регулировкой эмулятора.
Буду пробовать...
А вот и сам вопрос - при выключении зажигания или когда двигатель глохнет, клапан переключается на бензин или остается тот вид топлива, на котором двигатель был заглушен?
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2210014
Тоже пытаюсь разобраться с этоим вопросом
https://lanos.com.ua/topic/81696-pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-w/page/3/#findComment-2210299
