Стартер не крутит
при попытке завода стартер не крутит проседает напряжение двигатель мемз 307 какие догадки втулка?
https://lanos.com.ua/topic/81624-starter-ne-krutit/
щетка или втулки.втулки сейчас гавн...полное.посмотри в сторону нового стартера.это совет сам через это прошел и купил новый стартер.
https://lanos.com.ua/topic/81624-starter-ne-krutit/#findComment-1713156
На мой стартер в своё время поставили зад-подшипник, перёд новая (качественная) втулка, через месяц сам поменял щётки. До меня ездил хозяин 5 лет, я откатался 2,5 года и почти год новый хазяин машинки моей. Делай выводы, а не покупай новый стартер.
https://lanos.com.ua/topic/81624-starter-ne-krutit/#findComment-1713159
спасибо а мануал по разборке желательно с фото можно ссылочку стартер кстати корея
Змінено користувачем Aleksei
https://lanos.com.ua/topic/81624-starter-ne-krutit/#findComment-1713168
А АКБ нормально заряжен?
https://lanos.com.ua/topic/81624-starter-ne-krutit/#findComment-1713185
На Сенсе стартер кстати-супер.Из опыта эксплуатации прежних авто,Ваз,Мицык то здесь идеал.
335тык эксплуатации в режиме такси-еще ничего не менял.И при заводке энергии нужно минимум,то есть требования к АКБ невысокие.
При условии конечно если исправный.
Устройство там бесхитростное,если жигулевские разбирал то и с этим справишься.Мануал и не нужен,все как обычно-открутил гайку-отвалилась какая-то железяка,отложил в сторону и т.д.
Главное чтоб после сборки лишних деталей не осталось. :stars:
ПС,Вспомнил зачем сам разбирал,в самом начале появились с него скрежетащие звуки-разобрал-какая-то пластина попала между ротором и статором.
Я и не понял зачем она и откуда-выкинул, собрал и обрел счастье до сегодняшних дней.Тху,тьху,тьху.
https://lanos.com.ua/topic/81624-starter-ne-krutit/#findComment-1713219
спасибо всем за ответы проблема решилась простой заменой втягивающего рэле поставил от стартера ваз 2110 производства болгария шток оставил старый
https://lanos.com.ua/topic/81624-starter-ne-krutit/#findComment-1714619
