Возникает проблема в старте двигателя.
Доброе время суток.
Стала возникать проблема при старте двигателя.
Включаешь зажигание:чек загорелся и потух как положено,но как только начинаешь крутить стартер загорается чек и соответственно   двигатель молчит.Закономерности в этом нет,можешь день проездить и не каких проблем, а может через одну заводку мозги парить.Насос качает,датчик положения коленвала прочистил,пробовал заменить  безрезультатно,регулятор холостого хода в порядке,стартер крутит.Ехать на диагностику не вижу смысла потому как нет закономерности в возникновении проблемы.Без разности заводить на бензине или газу.После того как завелась нареканий на работу двигателя нет.
Машина сенс,пробег 160000,гбо2.
Подскажите пожалуйста куда копать.За ранее благодарен.
Змінено користувачем kolesnikow
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/
насколько я знаю,то чек должен тухнуть при заводке двигла ,а при вкл зажигании должен гореть
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710670
У Вас газ-2 и бенз..... вот он и не будет заводиться, когда в стартовой смеси 2 топлива (пары бенза и остатки газа. А ещё если форсунки льют....). Перед остановкой дайте мотору поработать на бензине, а  запускайте только на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710719
Чек загорается без разницы  на каком топливе заводится,до этого такого не наблюдал.При старте двигателя на бензине,газу(на горячий,холодный)загорается чек,приходиться да пяти раз крутить,а может и со второго раза.На газу завожу только если мотор горячий и естественно на долгий простой машина глушится на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710746
ну так для начала надо посмотреть код ошибки...,и я так и не понял,когда двиг завелся чек горит?
Змінено користувачем senja
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710763
у меня микас 7,6,,,,ошибку можно посмотреть если только чек горит и в этот момент,потому как мозги ошибки не запоминает.Включил зажигание чек загорелся потом потух(это нормальная работа для микас 7,6),далее завожу, чек загорается(мигает),а двигатель не стартует.приходится до пяти раз дрочить вкл.-выкл.А если поймал без чека мотор заводится с пол оборота
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710772
катушка,провода,свечи,регулировка клапанов.....
компрессия,метки грм?
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710773
Катушку переставлял,провода,свечи все в норме,регулировка клапанов в начале месяца,компрессия отличная.
Осталось метки грм проверить.Еще предложения,подсказки,советы.
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710776
Присоединюсь к тому что нужно считать ошибку - без этого это гадание (а может то, а может это... по опыту)....
Ошибку после того как она появилась в Микасе можно посмотреть до момента отключения зажигания.
Все остальное ИМХО....
П.С. БК в этом плане рулит...
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1710952
Не заводится только от неисправности одного датчика-положения коленвала,копай там,скорее разъем окислился.
С неисправностью других датчиков будет заводится и работать в аварийном режиме.
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1711060
Согласен что нужно считать ошибку,только есть одно но.Вот вчера с пол седьмого утра и где то до 17:00 мозги мне этот чек трахал, а вечером с работы сука хотя бы мигнул,сегодня с утра завелась с пол оборота,до работы раз десять глушил специально,а он цука(чек)молчит.
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1711123
Спасибо,буду копать
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1711125
Скрутки смотрел?
Всё  таки склоняюсь к 2-м топливам в смеси...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1711140
Полностью поддерживаю, только разьемы там частенько ломаются, изоляция на вид нормальная....
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1711146
Всем спасибо :peace:  за советы и подсказки.
Проблема решилась заменой разъема датчика положения коленвала(был отломан проводок внутри разъема,потянул он и выпал.) ,и все машинка заводится с пол оборота,что на газу,что на бензине. :energy:
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1711245
Похожая проблема и тоже когда как. Спасибо автору и всем участникам за тему такую))) ! Я склонялся к глюкам прошивки - не решилось, теперь думаю на скрутки (к ним отношу и зависание оборотов в сырую погоду), а после прочтения темы добавил еще вариант цепи ДПКВ (сам датчик менял на новый). Далі буде...
https://lanos.com.ua/topic/81551-voznikaet-problema-v-starte-dvigatelya/#findComment-1740858
