непонятно ведет себя стрелка указателя температуры,
Нужен Help.
Столкнулся с непонятной для меня фиговиной – непонятно ведет себя стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости (приборка с тахом) , при езде то подымиться до нормального показателя (чуток ниже середины шкалы) то упадет в ноль (уровень отключенного зажигания) ну вообщем дергается (происходит это не постоянно).
Если кто-то знает, что это за трабл – подскажите.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/
Стрелка резко падает или постепенно?
Что с температурой радиатора?
В салон теплый воздух идет, когда стрелка падает на 0?
Если не проблема с температурным датчиком или контактами - термостат.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1709641
Стрелка падает резко, потом резко подымается (раньше была небольшая закономерность – дергаться стрелка начинала после того,  как на тахометре обороты подымались до 3000 и переставала после 3600, сейчас как захочет) при прогреве все четко и ровно. Датчик температуры ох.жидкости поменял (наверное зряJ)
в салоне воздух теплый
Змінено користувачем FG_Nemo
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1709646
Постучи в личку Игорю.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1709651
Похоже на термостат..
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1709759
Однозначно или термостат или контакт на самом датчике температуры.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1709800
Если бы термостат - в салон на обогреве дул бы холодный воздух.
А у человека стрелка на 0 а теплый воздух обогрева.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1709816
Проблема где-то в контактах. При любой неисправности в системе охлаждения температура никак резко не падала бы до минимума и затем обратно до нормы.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1711619
Нужен Help.
Возможно надо проверить массу на двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1711714
+1 ищи в контактах, может в датчике
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1711739
всем большое спасибо :) причина - "загуляла подкапотная проводка", пробивало на корпус.
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1730467
Задам вопросик здесь: при езде стрелка температуры плавно немного приспускается, визуально градусов на 5С, а потом снова поднимается на рабочую температуру. Такое происходит только при морозе.Это нормальная работа?
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1730499
Смотря как ехать и установлено что-либо под капотом: картонки, заслонки перед радиатором, шуба сверху движка и т.п.. Если ничего этого нет, то опускание температуры обычное явление при больших скоростях..
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1730506
у меня падала резко. сейчас как и всегда - пргрелся, рабочую температуру набрал и стрелка на месте :) где и всегда.
если идет снижение температуры при езде - гуляет термостат (как мне обьяснили)
https://lanos.com.ua/topic/81525-neponyatno-vedet-sebya-strelka-ukazatelya-temperatury/#findComment-1732107
