Не вмикається клаксон
Недавно помітив, що звуковий сигнал (клаксон) в положенні керма "прямо" не спрацьовує при натисненні центральної кнопки. Досить повернути кермо в будь-яку сторону на невеличкий кут - працює нормально. Саму кнопку виймав - проблема не в ній. Може хтось вже мав такий клопіт - де шукати несправність?
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/
если действительно зависит от положения руля-то, скорее всего, дело в контактном кольце
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/#findComment-1708393
Та я також подумав, що там щось таке є. А як до нього добратися?
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/#findComment-1708449
Снимай кожух подрулевых и поднять (пододвинуть к рулю) на пару мм корпус переключателей.
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/#findComment-1708460
  • 8 місяців потому...
Добрый день!
Подскажите, является ли неисправность проводки цепи клаксона гарантийным случаем? Авто 5 лет, судя по всему сам клаксон, реле и предохранитель целы, а на клаксон не приходит сигнал. Хочу обратиться к официалам - гарантийный ли это случай? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/#findComment-1862644
Добрый день!
а машина ще на гарантії?
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/#findComment-1865613
Ув.форумчане,кто может подсказать решение проблемы.Реле сигнала срабатывает,плюс на сигнал подается(проверял контролькой),но сигнал не гудит.
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/#findComment-1893075
Неисправность устранена.
Информации для форумчан вагон, а был неисправен сам сигнал...А болтик покрутить не судьба не была..
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/81481-ne-vmikaietsya-klakson/#findComment-1896689
