, Получается мы торсион немного "напрягаем" ? И хватает усилия поднять крышку? Интересно-интересно.... Для проверки, думаю, и щепку можно подложить))
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1905722
Я думаю, може під торсіон кусок резинового шлангу типу патрубка поставити..Цікаво який буде ефект..
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1905745
ну судя потому, что торсион все же поднимает крышку багажника при определенных условиях, то можно и вышеприведенным методом заменить амики...
хотя смысл амиков все же наверно чтобы крышка поднималась плавно...
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1905759
, Спасибо за идею, попробую!!
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1905763
Нашёл фотки с ТО-8, которое делал год назад. Просто выложу для памяти.
Масло shell Helix Ultra 5W40
Комплект расходников:
Причина замены проводов и свечей:
Свечи было и стало:
Давно я собирался проверить уровень масла в коробке, но по мануалам я так и не понял где находится болт контрольного отверстия коробки Ланоса. И вот когда я его нашёл, хочу поделиться с другими ланосоводами снимком:
Змінено користувачем lyolik
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910462
где не читаю - везде написано что масло в коробке не меняется совсем.  Ну кто? кто? всё это выдумал? и Когда его нужно менять и какое? Лёха выбач за флуд..
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910474
Не меняется если залито "красное", синтетика. И то, "не меняется" подразумевает срок службы машины несколько лет, а не как у нас.
В ланосы многих выпусков заливали не "красное", а попроще. Такое - вообще меняется до 60 тысяч.
Тема о выборе масел в коробку есть, обычно льют "красное" от GM, кто-то - аналоги других фирм, главное - не налить масло, которое разъедает синхронизаторы из-за присадок, но для того и есть соответствующая классификация.
Да, при замене меняется прокладка крышки нижней на коробке (как правило, ее просто снимают для слива масла, при этом прокладка разрушается). Вроде для надежности перед разборкой желательно убедиться, что куплена подходящая прокладка, их два вида по числу дырок вроде. При замене чистится магнит. После смены масла может (но не обязан) выявиться неблагополучный сальник полуоси или штока переключения передач.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910481
, Я масло в КПП не менял. Просто решил проверить уровень (ибо 80 тык в неё не лазил). Выкрутил пробку, меня окатило маслом (не слабо так полилось). Почистил магнит на пробке. Вкрутил её обратно и всё!
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910489
2,5 тис   240
Я поменял на gm. Коробка стала другой. Мягче, не такая шумная на первой передаче. Зимой перестала кататься и при морозе в -10 легко включаю любую передачу. Раньше, с завода, была зеленая жижа и при -10 передачи включались дужэ тугэнько, а при -15 вообще боялся ручку сломать.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910507
Так в том то и дело, что проблем с коробкой нет ни зимой, ни летом!
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910545
, и даже в мороз передачи "в пластилине" по началу нормально переключаются?
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910565
Скажем так, разница чувствуется. Но я не сказал бы что переключаются плохо.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910569
Для начала рекомендую убедиться, что это не кулиса в салоне замезла, а именно коробка. У людей бывало какой-то дубеющей мазутой было намазано в районе рычага в салоне, при нормальной не тугой коробке, и итоговое впечатление было что "дубеет". Если коробка на морозе при отпускании сцепления на нейтрали склонна заглушить движок или тянет машину вперед - масло точно менять.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1910646
Для истории.
7.12.2014
Пробег 087370 ТО-9
Замена масла и фильтров.
Масло Shell Helix HX-8 5W40
Фильтры:
масляный - Mahle
топливный и воздушный - Daewoo
Цена: масло - 342грн. фильтры - 111грн.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1915096
Фото к предыдущей записи:
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1916463
поправь ссылку, чет не видно)
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1916465
Так-с, появился небольшой дискомфорт. Иногда при при включенном поворотнике он перестает моргать, а светится постоянно. По крайней мере индикатор в приборке. Что при этом с самими сигналами поворота - я не знаю (ибо это всё происходит в движении).
Наверное реле какое-то залипает да? Может его почистить спиртом?  :SM068:
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1935627
Аналогично и поворотники внешние тоже не моргают, а светят точно также как и лампочка на приборке, т.е. постоянно.
В торце с водительской стороны есть 3-х контактное реле поворотов... или в нем залипают контакты реле или глючит что то еще но конкретно в нем.
Спирт не поможет, а вот почистить контакты - поможет... если доберешься до них...
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1935633
Проделывал такую операцию -- помогло.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1936264
Почистить контакты на реле, или на гнезде для реле?
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1936266
Само реле, его надо разобрать ( снять пластмасовую крышку).
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1936286
Да купи новое, копейки на рынке.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1936437
Оригинал - 110 грн. Китай - 35-50 грн.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1936445
Ну как
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1936846
Ну как
Отож! Так что для начала попробую поковырять. Тем более, симптомы появляются не часто.
https://lanos.com.ua/topic/81400-krasnaya-blestyaschaya-sovsem-kak-nastoyaschaya/page/5/#findComment-1936872
