Промывка форсунок
Добрый день. Есть желание сэкономить денги на промывке форсунок на СТО. Кто делал это сам,подскажите насколько это сложно делать самому и есть ли смысл пробовать,ведь на СТО утверждают что у них специальный стенд и состав промывки...Мой знакомый на таврии промывал сам обычным аэрозолем для карбюраторов.
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/
Ищи в интернете, достаточно много тем по этому поводу с фото/видео. Довольно наглядно и на первый взгляд не сложно. Сам на выходных буду пробывать мыть. Девайс для открытия форсунок уже соорудил.
Змінено користувачем wuriken
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1705689
И вам добрый!Раз в30 000 км чищу вот этим способом!Все правильно,промываю аэрозолем для карбюраторов+зарядка нокии.http://www.youtube.com/watch?v=wQpNCKCcLs8
Чистка в домашних условиях---
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1705824
За 10 лет, при пробеге 110 тыс еще ни разу не чистил..тьфу..тьфу..тьфу..
п.с. Правда лью бенз 92 только на Окко и стараюсь заправляться только на двух заправках, так как на других заправках качество бенза не то...Ну и на трассе люблю притопить, при скорости 120-140 км/ч форсунки также хорошо чистятся))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1705832
кстати... 5 кубовый шприц подходит? или надо уплотнять?
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1705927
Вот и я за 3 года с пробегом в 100 тыс. неразу ещё не чистил,а тут говорят что в одной из форсунок подсос воздуха и сказали заменить резинки и почистить форсунки,вот я и задумался...
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1705931
нет.шприц плотно на форсунку одевается
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1706474
Просмотрел все ссылки и видео...Сам принцип промывки я понял,только никогда их не снимал сам. Если есть сложности с этим,опишите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1706490
А как узнать сколько надо мыть?
как проверить производительность форсунок без стенда.
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714471
Сложностей нет при снятии. Снимал рампу полностью. Отключить шланг от топливного фильтра.  Открутить 2 болта и акуратно вынять. Только советую купить нижние прокладки форсунок.
Для меня это тоже осталось загадкой. Я мыл пока стало распыляться, а не брызгать.
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714484
распыляет это не значит работает как надо, нужно их таррировать.
Змінено користувачем vig2708
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714527
есть какие то ссылки по этому поводу? или напиши как должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714568
Добрый день ,это все делается на стенде.
но не все промывщики это делают,все хотят быстро бабки срубить,
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714717
Честно говоря, можете сами чистить. Но потом что бы не жаловались на плохую утреннюю заводку. На форсунки подается момент колебания, частота открытия форсунки . После такой чистки(Вашим методом) может начать течь форсунка и в итоге будите ее менять. Сами подумайте почему в аппарате для чистки должно быть не менее 3 бар и питание на форсунку не 12 вольт. При таком давлении не разбивается игла форсунки. Дайте немного денег и сэкономите  денег на новые. И в добавок, нельзя на форсунки подавать 12 вольт!!! Подпалите обмотку. И обязательно по меряйте на всех форсунках сопротивление. Не ЖЛОБИТЕСЬ, потом можете потратить намного больше. Говорю с личного опыта, так как сам занимаюсь данным видом деятельности. Если что пишите в личку.
Змінено користувачем Litvin
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714729
скупой платит дважды
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714735
... На форсунки подается момент колебания, частота открытия форсунки. ...
Билиберда полная! Вы мне мозг взорвали! Что такое вообще "момент колебания"? И откуда это (чем и каким образом) он подаётся? Каким боком тут частота открытия форсунки?
Это то же самое, что сказать: "Двигатель внутреннего сгорания работает на выхлопной труба, фиолетовая скорость, резиново урчать"!
Змінено користувачем tdu
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714743
Прошу прощения, имел ввиду скважность и работоспособность форсунки от разного количества оборотов двигателя. А за Ваши примеры, спасибо по смеялся от души :) Вот только не увидел Вашего мнения. И ли просто любите по "Тролить"?
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714831
 Приятно, что Вы адекватно отреагировали.
  Моё мнение: Всё зависит от загрязненности форсунок если отложений не сильно много, то карбклинер из баллона через переходник вполне справится. Но эффект не таким долгим будет, как после "правильной" чистки. Чистит не столько химия, сколько правильно подобранный метод. По уму при правильной очистке нужно снимать сеточки (а значит менять, так как не повредив снять их трудно) и заменить хотя бы нижние уплотнители. Плюс после чистки желательна конечно УЗ ванна. Форсунки включать последовательно с лампой, иначе повредить можно как обмотки, так и седло с иглой.
Ну и помнить поговорку "Сдуру можно и х... сломать, хоть там и гидравлика" :)
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1714875
Уважамые форумчане!Во первых всех с наступившим НГ!Во вторых.За 145000 км я четыре или пять раз промывал способом как показано на видео!!!Все работает на 5 с плюсом.
А вообще скажу так....У сенса по заводским нормам положено менять форсунки каждые 120 000км.Если надо ссылку вставлю
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1715158
...За 145000 км я четыре или пять раз промывал способом как показано на видео!!!...
Что опять же подтверждает мнение о том, что при небольших отложениях способ вполне подходит.
Скажите, форсунки мыли по необходимости, или на всякий случай? Просто, чтоб так часто их мыть, это надо на ооочень плохом бензине ездить. ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1715235
Каждые 30 000 км мою для профилактики,а бывает и необходимость :eyes: .Запомните самое главное---обязательно вовремя меняйте топливный фильтр который в баке!И будет вам счастье :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1715797
А вовремя это когда?
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1715803
Что-то очень часто их моете...
А на каком топливе ездите?
https://lanos.com.ua/topic/81380-promyvka-forsunok/#findComment-1715804
