Снять шильдик
Подскажите, как безболезненно для краски снять шильдик "1.3S" с Сенса? Сквозных отверстий вроде нету, наверно наклеен. Может его нагреть нужно или как?
https://lanos.com.ua/topic/81321-snyat-shildik/
самый безболезненный вариант-срезать струей воды мойкой высокого давления. А остатки скотча убираются резиной (самый простой вариант-взять сайлентблок или бублик в аммортизатора и приспособить на шуруповерт).
https://lanos.com.ua/topic/81321-snyat-shildik/#findComment-1704113
Срезается обычным ножом с тонким гибким лезвием, но резать надо акуратно!!!
https://lanos.com.ua/topic/81321-snyat-shildik/#findComment-1704127
Я снимал себе леской ,а остатки клея.. убрал антисиликоном.
https://lanos.com.ua/topic/81321-snyat-shildik/#findComment-1704140
Берёте капроновую нить и аккуратно срезаете под шильдиком двухсторонний скотч. Всегда так делаю. Скотч убираете или антисиликоном, при его наличии, или спиртом.
https://lanos.com.ua/topic/81321-snyat-shildik/#findComment-1704176
Самый безопасный и дешёвый способ.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/81321-snyat-shildik/#findComment-1704199
срезал леской,остатки убирал полировкой,перед этим нагревал феном,так что слазило все быстро)
https://lanos.com.ua/topic/81321-snyat-shildik/#findComment-1704202
