дайте пораду!
стрілка темпиратури часто не піднімається до положеного рівня навіть після години руху. при цьому повітря з пічки ледве тепле. бувають випадки, що просто на ходу стрілка падає і пічка не гріє. в чому може бути причина, що дивитись? )
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/
термостат заклинил в открытом положении
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/#findComment-1700712
это не ремонтируеться - только менять?
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/#findComment-1700720
Термостат
купи новий і поміняй
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/#findComment-1700725
Да,только замена. Он стоит до 100грн, но меняется геморойно,так как находитсяза кожухом грм (ланос 1.5) Придется снимать  ремень ГРМ. Я бы обратил внимание на термостат с температурой открытия в 92 градуса (штатный 85-87) многие очень им довольны, себе хочу поменять но останавливает пока трудоемкий процесс замены.
Как вариант решения проблемы - закрыть радиатор картонкой либо купить спец зимнюю заглушку в бампер и решетку радиатора
АПД: Сделаю уточнее, вариант с картонкой - временное решение проблемы и в городском цикле при пробках следует следить за температурой двигателя
Змінено користувачем SoulOfONYX
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/#findComment-1700733
Термостат
а це точно в цьому причина? там дорога робота (((
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/#findComment-1700742
Сам прошёл через это..... Симптомы похожи, а там сам смотри, мы не экстрасенсы.
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/#findComment-1700746
Вот недавно тоже спрашивал. Правда у меня не так критично, печка греет более-менее нормально.
http://lanos.com.ua/topic/80388-temperatura-dvigatelya-plavaet/#entry1679802
https://lanos.com.ua/topic/81186-dayte-poradu/#findComment-1700828
