Здраствуйте, вот задался вопросом можно ли приобрести нормальное пуско-зарядное устройство за 100 доларов, тоесть не более 800 грн, если можно то какое взять? спасибо за советы...
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/
вчера в єпицентре тоже хотел купить,продавец советует БОШ - но цена 1500 не  впечатляет,советовал еще итальянское название не помню, но оно по размеру великовато,да и цена 1300,так что тоже в поиске
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-1697502
Если надо именно пускозарядное (с большими токами зарядки) то я б выбрал
, подороже конечно чем 100 долларов, но вещь хорошая. Если просто зарядник нужен, то автоматические RING RESC504 или Bosch C3, полчаса подержать на зарядке и заведется.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-1697541
не знаю как пуско-зарядное но у меня такое (
)и полет норм тесть 20 мин. погоняет акуми на газоне и в путь дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-1730315
Именно пуско-зарядное за 100 баксов будет на 2-3 пуска, потом сгорит трансформатор, хотя можно купить б/у советское (Электроника эп-4 у меня по-моему зовется..) неубиваемое вообще, когда-то в мороз дизеля рено заводил крутил що бешеный правда вонял чуть-чуть...
У Вас простое зарядное на 9 А, для пуска не предназначено...
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-1730462
я же написал что у меня не пуско-зарядное а зарядное. 20 мин. погонял акум. и в путь дорогу.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-1730809
  • 1 рік потому...
4,6 тис   3
посоветуйте какое пуско-зарядное купить под легковой АКБ для себя в гараж....
вот встал вопрос в приобретении, а какое именно, а...его знает ))))
зарядное хочу с цифровым дисплеем и автомат....
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062587
Если рассматривать честное пускозарядное способное выдать ампер 500-то оно весить будет килограмм 200,
или должно иметь в своем составе АКБ,который выдаст этот ток.Но этот АКБ то-же имеет свой срок службы,и его нужно постоянно заряжать,и менять когда кончиться.
Те которые маленькие,и называются пускозарядными-по честному-просто зарядные,от них непосредственно авто не запустишь,они просто немного мощнее обычных зарядок и быстрее выводят ваш АКБ до способности запустить авто.
Так что вам надо?
Блин про дисплей и автомат ничего не написал,но тут я пас.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062594
4,6 тис   3
подумал почитал то наверное нужно просто хорошее зарядное....
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062626
Як писав
, якщо це має бути саме ПУСКО-зарядне, то воно за розмірами буде як 2-3 трансформаторних зварювальних апарати, з відповідною вагою. Чому таке велике? Трансформаторний зварювальний апарат має робочий струм 150... 250 А. Стартер при пуску холодного двигуна взимку споживає 500...800 А. Краще купити хороше автоматичне зарядне і тримати вдома чи в гаражі на підхваті старенький заряджений акумулятор і в багажнику комплект пускових кабелів-"прикурювачів".
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062771
не согласен, есть решения использования сварочных инверторных аппаратов в качестве ПЗУ
например
 только пусковой ток в таких аппаратах редко встречается больше 300А
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062774
Не,ну на счет 200 кг я немного утрировал,такие на тележках у меня в армии были,для запуска Кразов,Камазов,Зилов...
Для Ланоса немного поменьше нужно,но тем не менее,должны понимать что если АКБ с пусковым током 500А,не всегда запускает авто-то для запуска от пускового для уверенного запуска нужно не меньше.
Понятно что уставший АКБ.что-то в себе имеет,плюс 180А от сварочного,да если еще немного подзарядить-то запуститься без проблем в любой мороз.
Но если брать чисто запуск от пускозарядного,то далеко не каждое способно это сделать.Только те которые выдадут необходимый пусковой ток.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062783
4,6 тис   3
не, буду брать зарядное...как-то эти "маленькие" пуско-зарядные не внушают мне доверия
переживаю как-бы электроника не накрылась в машине от таких пусковых......а электроники у меня хватает )))
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062791
например
"Ток в режиме «Авто», до 180 А." - це далеко не повноцінне пусеове. Як для допомоги підсівшому акумулятору - піде. А якщо акумулятор ледь живий і в мороз - нічим такий апарат не допоможе. Як швидке потужне зарядне - ок. Підключити мертвий акумулятор на 10-15хв. і можна заводити. Звісно, якщо якість і надійність самого пристрою в нормі.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2062794
  • 6 років потому...
4   0
Помогите, пожалуйста, девушке))  Посоветуйте, пожалуйста, нормальное зарядное для такого аккумулятора. Чтоб автоматически сам отключался после зарядки и наверное с табло и чтоб легко с ним разобраться)) Ланос 1.6  Заранее огромное спасибо)
Змінено користувачем Виктория Скиба
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265221
Пользуюсь таким, заряжало много разных аккумуляторов, причем не только моих но и одноклубников.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265222
2 години тому, WAC47 сказав:
Спасибо большое за ответ! А как бы его модель узнать? вот нашла по названию, но их там много разных моделей, посмотрите, пожалуйста, такой?
А если у меня емкость аккумулятора 60 Ач а это зарядное в описании рассчитано на 90 / 140 Ач таким можно заряжать мой аккумулятор?
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265231
Да, можно заряжать.
Числа в описании это максимальная емкость аккумулятора на работу с которым расчитано устройство: меньше можно, больше не рекомендуется.
Из представленных на сайте это наверное лучший выбор по цене.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265233
Скажите, пожалуйста еще, а свинцово-кислотный аккумулятор им точно можно заряжать, а то в описании не написано за такой вид аккума? И как Вы думаете, б/у такое зарядное не опасно покупать? Нашла вариант, но переживаю...продавец, говорил, что использовал 2 раза в год зимой...
правила 2.5.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265243
 Ви мабуть не уважно дивились. Цим Зарядним можна заряджати різни типи АКБ, у тому числі свинцево-кислотний:
Що до б/у - то це лотерея. Як повезе.
P.S. Не треба цитувати повідомлення (особливо з зображеннями).
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265244
james
Дякую за відповідь, я уважно дивилася))) А Ви мабудь якраз ні) По ссилці нє то зарядне яке мені рекомендував  WAC47  і за яке саме я питала, і Ви наводите в приклад характеристики не того зарядного). Тому насправді і цитую, щоб можна було зрозуміти до кого звертаюся і за що питаю
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265245
 Ок.
Будемо вважати що я Вас не вірно зрозумів.
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265246
судячи по постам, це не Вікторія, а скоріше Віктор з гамазину ЗУ. )))))
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265247
Вот и я пришел к выбору ЗУ.
Задача стоит в зарядке свинцово-кислотных, AGM и гелиевых акб (как обслуживаемых, так и необслуживаемых) емкостью до 90-100Ач. 6В режим не нужен от слова совсем. Только 12В.
Остановился на Bosch С3, АИДАх всяких и том, что
советовал.
Требования простые: автоматическое и интеллектуальное, чтобы просто кинул крокодилы и ушел, а оно само его зарядило и отключилось.
Примечательно, что после просмотра пары долгих и нудных тестов Bosch С3 в ютубе стало понятно, что сильно просевшие АКБ зарядное просто не увидит. А надо чтобы видело, т.к. неизвестно с чем придется столкнуться.
АИДА....что-то настораживает..
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265551
11 хвилин тому, Ukraine4u сказав:
советовал.
Тоді треба або два ЗУ,або щоб перемикалось з автоматичного в ручний....
https://lanos.com.ua/topic/81073-nuzhno-priobresti-pusko-zaryadnoe/#findComment-2265552
