замена прокладки гбц на сто
Хорошо, объясните мне что такое перегрев? Единоразовое повышение температуры когда двиг закипает, или постепенная езда на газу выше 140? (температура в норме) Что приводит к ведению головы.? Машинке 9 лет и 180 пробега, потеет под 2 и 3м цилиндром потеет, масло не уходит, но неприятно. На одной кулбной стошке сказали что там голову повело 100‰ как и увсех, и одной проклдкой не обойтись, нужно фрезеровать блок... Пока проблем нет - катаюсь, лезть в хорошо работающий и не вскрывавшийся двиг желания нет.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695739
И что :wacko: , у многих без газовой установки такие проблемы есть .
Разводят Вас ваши стошники , проблема течи масла на ланосе - это технологический баг , применение жиклёра в голове вместо редукционного клапана в голове (как у дедушки опеля).
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695750
Скажу честно, в ракурсе Вашего вопроса, что такое прегрев - не знаю. Могу подозревать, что перегрев, это когда я вижу на дорогах машины из которых льется охлаждающая жидкость и пар валит. И при этом это не вода, т.к. жидкость льется или синяя или оранжевая. Про себя могу сказать, что был Ланос 1,4 на ГАЗу, ща он у моих родителей. Так вот я на ГАЗу ходил на нем и 150 и при этом НЕ кратковременно, а бывало и по пол часа, может и дольше - не засекал. При этом, температура в норме и голову, как говрят, что 1,4 МеМЗ - это проблемные движки, не повело.
Потому ИМХО перегрев, это когда машина уписялась...
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695773
Ну.. я конечно не двигателист, но первое на что я могу погрешить - это прокладка между блоком и головкой блока, а не изменение геометрии головы. Потому, если ТАКОЕ сказали на СТО, я бы поехал еще на несколько других СТО. И уже если бы все они подтвердили диагноз - тогда бы я уже уверился и думал что делать.
А так... Одно СТО... Может там мой друг работает, у которого ГАЗ во всем виноват :lol:
НЕ ВЕРЮ!!! :)
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695774
В себе теж недавно замітив що між 2 і 3 циліндром на моторі є вспітнілість масла, я знаю що в цьому районі проходить масляний канал,масло не тече, і по рівні нічого замітного немає. Думаю з весни обтянути ГБЦ, в багатьох випадках помагає.
Що порадите??? Авто на бензині,і ніколи не експлуатувалося на газу.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695851
,,  необходимость выравнивания блока на СТО мотивировали тем,что блоки на всех ланосах изначально идут с выпуклостью поэтому и потеет у всех,и прокладка это лишь временное решение если не шлифонуть... Но цену не ломили как ТСу, вся работа с их материалами была озвучена в 2000 грн и два дня по времени (в один день сдаю,на следующее утро забираю).
П.С. Для обятяжки нужно что-то снимать разбирать? Хотел бы по весне попробовать
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695932
Для обтяжки ГБЦ потрібний тільки динамометричний ключ,і технологія по зусиллях обтяжки, доречі є в книжці по ремонту ланоса видавництва За Рулём і Третій Рим. Але я би краще поїхав до хорошого моториста на обтяжку. Це моє ІМХО....
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695956
Тема явно вышла за рамки, то пусть простит автор за флуд в его теме, вставлю и я своих 5 копеек. У меня Ланос 1.5 2008г. пробег 42000, уже тысяч 6 наблюдаю на небольшой подтек между 2 и 3 цилиндрами. Много информации на эту тему подчеркнул с этого форума и то что показал поиск в нете, я так понял проблема в конструкции прокладки где масленный канал находится рядом с краем головки, лечится в основном заменой прокладки ГБЦ где это отверстие имеет медное кольцо, этой проблеме я так понял не первый год, но ЗАЗ почему то и не думает исправлять эту недоработку я уже не говорю об отзыве машин для устранения брака. Я уже закупил прокладку с таким кольцом, болты ГБЦ и сопутствующие прокладки, но если честно пока не ставлю, бо как понял кроме грязного двигателя проблемы другой не приносит, думаю на 60тыс. когда менять ремень ГРМ тогда и поменять прокладку. Блок не подтягивал, бо было пару сообщений, что после данной операции течь усиливалась.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1695993
За прокладки ГБЦ з мідним кольцом я знаю, але хочу обійтися малим переляком,тобто обтянути головку. Якщо буде все без результатно тоді вже і поміняю прокладку.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1696038
Забрал авто вчера 19-00,все отмыли, почистили.
Походу делали за 1 день,даже меньше,т.к вечером всплыло что помпа вышла из строя,при этом я позвонил уже собрался выезжать мне сообщают + помпа,никто не известил что нужна помпа. Стало известно по факту моего звонка.
Я в очередной раз ****.
Все что заменили  - отдали.
На брусчатке стучит защита, опять туда ехать.
И при этом это по отзывам отличное клубное сто.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1696201
У меня недавно пробило прокладку ( валил белый дым, газы в расширительном бачке, небольшой уход о.ж. ну и специфичекий запах выхлопа.
Подъехал на одно сто, закошмарили, рассказали что и голову полировать нужно и кучу всяких дорогостоящих и непонятных операций произвести. Подъехал у частнику, он не за день сделал , В общем все устранил и сделал как нужно. Да и по цене почти в два раза дешевле вышло.
По замене конешно менял не одну прокладку, еще и резинку крышки махнул и конечно паранитовую прокладку на выходе выхлопа.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1696250
Немножко не так :) , плоскость блока после фрезера на конвеере не может быть всегда в идеале , да и идеал то от неё не требуется, где применяется паронитовая прокладка ГБЦ ,ведь на новых машинах течи то нет .
К примеру , на моём блоке плоскость над первым цилиндром была зарезана на 0.05мм , дальше вся плоскость ровная :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1696275
Подтверждаю сказанное выше "Блок не подтягивал, бо было пару сообщений, что после данной операции течь усиливалась", проверил на собственном опыте.
После обтяжки течь не просто усилилась, а стала действительно течью, до обтяжки то было считай ничего, так, испарина...
При том что крайние болты (с торцов) были вообще не затянуты! Течь возникла при пробеге около 110 тык.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1696308
Болт ГБЦ сам по себе никогда не открутится B)
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1696645
3,3 тис   179
1. Все кто ушли в оффтоп, сейчас получат пряники.
2. ГБО к привалочным плоскостям не имеет отношения.
3. Померять ГБЦ можно эталонной линейкой. Она есть далеко не на всех СТО ( экономят).
4. Демонтаж, открыть, рассухарить, опресовать, шлифовки, притирка клапанов, засухарить, поменять сальники/прокладки = 2-4 дня ( смотря где шлифовать и опрессовывать, очередь и т.п.)
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1696819
Эх, Юрий, жалею что не у вас это обнаружилось,был в начале ноября у вас - свечи меняли и СО настраивали,просто не стал на такой машине ехать к вам.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697045
Оффтоп т.к. не про ГБО,но продолжение как съездил :
предупредили на сто что проблемы с аккумом,мой заряжали и заводили на своём, рекомендовали поменять,предлагали свой-отказался.
Сегодня утром не смог завести.
Принес другой аккум,начал снимать свой и обнаружил что клемы окислены очень сильно и сломана клема "-".
То есть снимали и ставили аккум на "лишь бы хоть как-то ато сегодня забирает авто надо побырику".
Спасибо форумчанам,тему можно закрывать,далее уже отзывы в топике сто будет
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697052
проблема в том что в клубное сто поехал,куда не хочу говорить т.к. авто еще в сборке,вот и спрашиваю
А почему не озвучить что это за такое "классное" СТО. Страна должна знать в лицо своих героев.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697233
Озвучьте, что это за СТО? Страна должна знать своих "героев" в лицо.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697235
А до этого проблемы с аккумулятором были? Ну что за у....ки. Не знаю, я бы с них просто так хрен слез. Написал бы во все инстанции жалобы и устроил им  сладкую жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697239
Это что действительно клубное СТО??
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697243
Еще один лишний повод курить книжку по ремонту и делать все самому (эффект лучше, и деньгу не тянет)....
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697247
И у меня при пробеге 65000 появилась течь масла, обьехал несколько сто в городе обещали поменять прокладку в течении суток,стоимость работ колебалась от 500 до 800 грн проточка от 100 до 200 грн. На всех сто говорили что подтяжка не поможет и не кто не хотел ее делать, кроме мужичка в гараже который подтянул мне головку обычным ключем и течь прошла
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697267
Да аккум вообще-то уже старый,4 года и возможно лопнула нижняя дужка когда откручивал я,хотя аккум я снимаю не первый раз,тут ниче сказать не могу.Но факт остается фактом клемма была сильно окислена и никто не увидел этого когда снимали на сто.
У меня никаких документов по поводу ремонта авто, на сто сказали что не дают
у Ростислава, RDK
в городских условиях сложно,надо знакомого в гараже
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697271
Тем более есть повод написать жалобу в налоговую службу по факту невыдачи чека об оплате. Прийдут и будут иметь им мозг и карманы тоже. Обращайся, помогу написать жалобу грамотно.
А вот акт выполненных работ выдать обязаны были в любом случае.
Можно еще в управление по защите прав потребителей написать про невыдачу акта выполненных работ и невыдачу гарантийного талона.
Да много куда можно написать.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/page/2/#findComment-1697273
