замена прокладки гбц на сто
Обнаружили на сто течь масла из под гбц,оставил на ремонт(замеры головы,шлифовка),уже машина стоит более 2 недель,постоянно какие-то отговорки.
Подскажите за сколько обычно проводится такая работа?
Читал тему http://lanos.com.ua/topic/10305-tech-iz-pod-golovki-tcilindrov/ ,для данной организации наверно это норма,но для сто...
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/
Если просто заменить прокладку,то у меня за день получилось,а если со шлифовкой головы и т.д,то 2-4 дня,в зависимости от запущенности блока,головы и коленвала.Это понятно,при условии,что авто занимаются целенаправленно,а не по остаточному принципу.
Если с авто еще ничего не делали,то забирай авто и дуй оттуда,а то они тебе наделают делов,что следующая тема будет из разряда-сделал капиталку движка,а авто не едет.И еще смету могут написать на весь движок,а по сути заменят одну прокладку
Змінено користувачем Crasy
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695039
так дело в том что привез машину 20-11,начали снимать голову 25-11,сняли её 27-11,на диагностику отвезли 28-11,результаты 29-11,голова пришла на сто 03-12 уже в состоянии только собрать это по словам директора сто,начали сборку 3-12,уже 5-12 мне говорят что еще герметик не прогрелся или не засох,может вечером будет готова.
При этом :
-1) мне с сто ни разу не позвонили,всегда звонил я
-2) табличку стоимости работ и запчастей в ексель мне присылали 1 день,в тот день я звонил раза 4 спрашивал когда?ответ через 1 час.
Мне хочется узнать это нормальная ситуация для наших сто или я придираюсь?
Змінено користувачем AndrewN
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695046
В случае такой течи масла для начала голову надо попробовать подтянуть (болты). Во многих случаях помогает. Если нет, то только тогда уже разбирать.
И разве киевляне-одноклубники не могут посоветовать нормального проверенного мастера?
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695047
проблема в том что в клубное сто поехал,куда не хочу говорить т.к. авто еще в сборке,вот и спрашиваю
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695050
Уже разобранная стоит больше недели,хотел на другое сто посоветовали так не делать.
Ну подумал вроде вроде клубное,должны нормально делать,перебор головы+замена колец,делаю чтоб ездить.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695055
Обычно эта работа проводится за день. Не больше.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695097
Конечно же ненормальная ситуация... Клиент вообще-то всегда прав. Боюсь даже и спрашивать, а что за прайс по замене прокладки ГБЦ??? То бишь сколько денег запросили?
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695100
Так замена прокладки или перебор головы и замена колец??? Ты определись уже. А то так и на капиталку тебя раскрутят. Ну и на будущее. Клубное, не клубное - о своих правах и их обязанностях не давай им забывать.  Напомни о существовании Закона "О защите прав потребителей", если они забыли о нем.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695102
за день наверно нет,поскольку замеры проводят вне сто
и я так думал,около 4000 снизу
замена прокладки,шлифовка головы,говорят повело + предложили почистить клапана,сальники поменять,вкладыши шатунные и кольца(170 000 пробег)
Да хоть бы уже доделали сегодня..
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695108
Этим летом тож меняли, точили, ровняли и ко всему меняли, масла, фильтра и т.д. - 3 дня. С учётом того, что всегда приедит машина к которой бегает механик поглядеть и попиз...ть.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695113
Мне меняли прокладку головы, плюс сопутствующие прокладки за 400грн. Для того, чтобы плоскость померять никуда ничего возить не нужно. Это делается на любом СТО после снятия головы. 4000грн. как-то до фига. Тебе так не кажется? Б/у ланосовский двигатель в сборе со всем навесным  на разборке стоит 3000 - 3500грн. Откуда стоимость в 4000грн.?
При таких работах желательно присутствовать самому, чтобы видеть состояние головки. Ну и зачем было соглашаться на замену сальников, вкладышей, колец и т.д.? По мануалу капремонт ланосовского двига при пробеге 300 т.км. На хрена дал курочить двигатель?
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695173
Очень похоже на то, что поменяют прокладку головы, а смету посчитают, как за капремонт. Делов похоже все-таки наделают. Эта работа так долго не делается...
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695179
Менял у себя прокладку +шлифовка гбц по времени вышло около пяти часов . Вас или разводят или мастера много курят!
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695291
Читав не один раз теми про заміну прокладки ГБЦ,і практично всюди пишуть що треба шліфувати головку,неможу зрозуміти для чого??? Якщо небуло перегріву мотора то головку ж не повинно повести,і тож і шліфувати не потрібно. Чи може я не правий???
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695306
Ты не прав в том,что если авто на газу,как у ТС,то поведенная голова это обычное явление.Себе менял прокладку-ничего не шлифовал,т.к авто на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695348
Вообще-то на газу двигателю легче работать (октан выше), если движок не перегревали то шлифовка головы лишнее по- моему, клапана на газу да страдают (да и то если газ в пол постоянно)...А по теме надо было покурить букварь и с рукастым соседом по гаражу (брат, сват, тесть и т.п) заменить прокладку самому, работы часов на 5 -7....
Змінено користувачем den1011
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695361
У меня знакомый фрезеровщик,на мой вопрос почему он не ставит газ говорит,что после того как за день насмотрится на поведенные головы,2/3 из которых после газа желание пропадает.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695390
Если даже и так, газ выгоден, раз в 100 тыс пробега можно поменять башку на б/у, отходит еще до капиталки ого-го..
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695403
У меня авто на газу и что? Меняли прокладку, ничего не ведет, что за глупости. Голова ровная. А скорее всего разводят на деньги, берут еще за те работы, которые не выполняются.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695420
Мне меняли прокладку при 100т.км пробега. Не надо ничего менять, состояние близкое к идеалу. Прокладку поменяли и усе, едем дальше.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695423
ВО и я за это, у меня 55тыс пока все нормально, тьфу-тьфу-тьфу...
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695448
Не слушайте своего знакомого :neee: , всё это последствия перегревов .
Зы: сам шлифую головы , да к тому же делал капиталку движка на своём авто который на газу с 2007 года , реальный пробег неизвестен :dontknow: , скрутили одометр перед продажей , голова по плоскости была ровной , а вот седло/клапан :cry:
Змінено користувачем Dr.Gartman
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695702
Ой да не слушайте Вы этих советчиков знакомых.
У меня тоже есть один знакомый, что работает на СТО. И делает свою работу хорошо, и разбирается в своей отрасли. А как спросишь: почему так получилось (не важно что, бензобак забился, например или дворники сработались)? Он сразу - это ГАЗ виноват. Т.е. дальше своей отрасли и своей работы не видит. Ну причем тут ГАЗ? Ерунда.
Только перегрев может повести голову и все.
https://lanos.com.ua/topic/81012-zamena-prokladki-gbts-na-sto/#findComment-1695720
