Ув форумчане просветите в следующем вопросе! Сегодня наконец после замены мотора и установки АКПП наступило время запуска, но не судьба, не одной вспышки хотя искра на свечах 100% есть и бензонасос 100% работает, вопрос такой, что отключает иммобилайзер (он у меня есть) говорят он отключает питание на форсунках и еще как проверить питание на форсунке, говорят управление идет через "-" и нужно только на осцилографф?
https://lanos.com.ua/topic/80922-prosvetite-negramotnogo/
форсунки, реле бензонасоса, это по памяти))) знакомая ситуация, о которой собственно я уже тебе рассказывал...
https://lanos.com.ua/topic/80922-prosvetite-negramotnogo/#findComment-1692603
Ув. Анжелло по видимому уже вас просветил.
Иммо отдает команду в виде цифр. последовательности на эбу, если эбу этой команды не полчило то мотор запускать не будет! В этом, считаю и есть недостаток штатного иммо.
чтобы проверить работу форунки не обязательно иметь осцилограф. ожно паралельно форсунке подключить последовательную цепь из светодиода и резистора сопротивлением в 1 ком. При нормально работающей форсунке светодиод будет светиться мерцающи светом
https://lanos.com.ua/topic/80922-prosvetite-negramotnogo/#findComment-1692653
Спасибо, ну а все таки что отключает иммобилайзер? Искра на свечах у меня есть , бензин в рампе стоит и при включении зажигания тухнет лампочка иммобилайзера находящаяся возле часов? Может я зря грешу на иммо , может нужно искать что то другое?
https://lanos.com.ua/topic/80922-prosvetite-negramotnogo/#findComment-1692705
Раз лампа иммо тухнет - значит порядок. Ищи где в другом месте собака порылась. :)
https://lanos.com.ua/topic/80922-prosvetite-negramotnogo/#findComment-1692732
