Выпускное на сенс: штаны или труба?
1,7 тис   2
Знающие люди, подскажите, пожалуйста, в следующем вопросе: имеем
выпуск на моем Сенсе, с целью ухода от катализатора, что лучше (в плане надежности конструкции, меньшего шума, отсутствия вибрации, резонанса и т.д.) установить простые штаны или выпуск с Ланоса 1,4? В том и другом случаях необходимо менять выпускной коллектор!
При установке штанов или приемной трубы с 1,4 последующий фрагмент выхлопной системы менять нужно или все подходит по фланцам, так сказать "болт-он"?
Как по мне, то выпуск с 1,4 выглядит более надежным, поэтому склоняюсь к этому варианту, но хотелось бы еще услышать мнение людей, которые в этом разбираются! СПАСИБО!
Змінено користувачем славка-сенс
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/
1,7 тис   2
72 просмотра и ни одного ответа! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1678976
Славик! если хочешь менять на 1.4,то как раз менять нужно все кроме выпускного коллектора! приемные штаны с 1.4 не подойдут(пробывал)так что либо самопал,либо менять весь выхлоп,у себя лично просто выпотрошил внутренности ката.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1678984
Убери катализатор и оставляй как есть систему
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1678987
+100
Сделаешь Евро 0, машина станет довольно резвой.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1678989
1,7 тис   2
1) приемная труба на 1,4 на 3 шпильки, у меня выпускной коллектор на 2 шпильки;
2) в каком именно месте приемная труба с 1,4 не подходит?
это как? а что ж поставить вместо катализатора?
+100
машина уже давно прошита под Е-0, а вот катализатор еще не убрал
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1679073
Понятно. Значит просто выбей ту сетку с катализатора, она немного задерживает выхлоп..
Правда мотор будет громче немного работать.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1679076
1,7 тис   2
а этого не хочется!
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1679077
Поставь вместо катализатора гофру.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1679157
1) это как???????????? сенсовский коллектор на 4 шпильки, на заз сенсы эвро 2 и 3 ставят коллектора с 1.4 на 3 шпильки                                            2) по креплениям подходит,не подходит по длине
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1679296
1,7 тис   2
У меня Сенс Евро-3, так коллектор там на 2 шпильки ! в первом посте я привел схему!
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1679674
у меня тоже сенс евро-3. У меня выпускной коллектор на 3 шпильки. Нет выпускного коллектора на 2 шпильки. Внимательно посмотри у себя (их 2 вида - старый, до 2008 года на 4 шпильки; и новый, на 3 шпильки - он же "ланос 1,4".). Сам себе хочу его заменить. Я считаю, что должны подойти приемная труба от ланос 1,4 и вставка вместо катализатора от того же ланоса. Ведь выпускной коллектор с 1,4 одинаковый, и от резонатора до глушителя тоже все одинаковое. Остается промежуток от коллектора до резонатора. Туда я и хочу вставить приемную трубу и вставку катк от 1,4.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680492
vovik1901 на счет коллекторов прав 100%.но Славик не верит,а по поводу ката пробывал я себе поставить приемную трубу от 1.4 но не влезла она между коллектором и резонатором,у меня сенс 11г евро2,нужно еще вставку поискать в место ката
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680496
1,7 тис   2
ну как это нет? на моем Сенсе
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680508
все правильно,на рисунке просто не видно третьей шпильки,если открыть капот все станет на свои места!
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680590
1,7 тис   2
а Вы думаете, что я капот не открываю? завтра постараюсь сфотографировать!
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680668
там шпильки с лева с права те что видны и одна со стороны двигателя,ее можно рукой нащупать.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680670
Здесь и приемная труба и вставка ката 1,4 есть. Катализатор 1,4 стоит не вертикально как у нас, а горизонтально, после приемной трубы.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680675
1,7 тис   2
ну, блин, ребята, я вам завтра докажу!
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680681
У вас такой.
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680684
1,7 тис   2
У вас такой.
ну завтра посмотрим!
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680702
1,7 тис   2
еще прошу обратить внимание на
: сразу после катализатора идет длинная труба с гофрой и на этой же трубе резонатор, т.е. если у меня все таки коллектор на три шпильки и если, как говорит, сенс.ор приемная труба с 1.4 не подходит по длине, то мне необходимо покупать ,  (кстати, эта проставка с гофрой существует?) и ! так получается?
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680737
1,7 тис   2
а у Вас такой же выхлоп? звук не увеличился?
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1680746
да,у меня точно такой же выхлоп,звук может совсем немного стал громче,выдолбал отверткой минут за 10,особо ничего не изменилось,но с низов стал веселее ехать,но все равно хочу найти вставку,а то с ката теперь получилась тонкостенная банка и на высоких оборотах резонирует,только где найти вставку хз!?
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1681124
1,7 тис   2
мужики, я извиняюсь, но сегодня руки не дошли посмотреть на выпускной коллектор, в ближайшие дни обязательно это сделаю!
пост № 22
https://lanos.com.ua/topic/80268-vypusknoe-na-sens-shtany-ili-truba/#findComment-1681575
