Кто подскажет может у кого было такое. Началось два дня назад просто не стала заводиться, ключ повернул и тишина, все светится только клац и тихо. Вернул ключь назад, повернул еще раз завелась. Дальше чаще и не так быстро. Сегодня стоял мин 10 только клац и тишина, потом оп и завелась. Я так думаю если бы это аккумулятор уже и не ожила бы. При этом все датчики работают. Вот с чем столкнулся ((((((
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/
Навскидку, что первое приходит на ум - замок зажигания. При пропуске старта лампочки на приборах притухают?
Хотя симптомы стёртых щёток на стартере такие же.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676110
В следующий раз,когда не будет заводится - попробуйте постучать чем-то по стартеру.Если потом заведется-100% проблема в щетках.
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676130
Была такая проблема, ключ повернул и тишина. В моем случае аккумулятор, я изначально знал что пора менять. Проблема появилась летом особенно в сильную жару, потом вроде прошло, теперь похолодало, опять появилось. Поменял аккумулятор, уже три недели завожусь (тьфу-три раза).
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676184
Аккумулятор новый в этом и причина,  на него не думаю.
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676307
1,4 тис   1
было такое,просто снял клеммы почистил их,и поставил назад!Все ожило все гуд!Или подергай жмут проводов под торпедой)))
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676313
Втягиваещие и стартер.
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676361
Было такое же. С аналогичными симптомами. Навернулись щетки стартера. Покупай блок щеток и меняй.
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676365
Снял стартер. Возник вопрос, шистерня привода должна крутится свободна по валу? Просто пальцен вращается.
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676888
Пальцами вращается. Болтаться не должна.
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1676930
Втягиваещие поменял, клац УРАааа заработало. Все спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1677608
Скорей всего...
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1716979
Дык сказал же... Пост №13 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/80232-nuzhna-podskazka/#findComment-1719765
