Привет! Хочу поделиться впечатлениями по поводу последнего приобретения.
Все началось с того, что после 2-х лет работы родные подъемники стали медленно но верно умирать. Сначала проявился треск, потом он превратился в постоянный и произошло то, что заставило меня разобрать дверь. И увидел я там перемятый тросик и разбитый барабан внутри мотор-редуктора. Вообщем в тросах разочаровался окончательно. До этого у меня была восьмерочка, где тоже произошла та же беда.
Задался целью найти подъемники без тросов, и вот сбылась мечта.
Установили в передние двери рычажные ЭСП.
Процесс занял около 2-х часов, но это с учетом того, что в дверях уже есть проводка для подключения ЭСП.
Все встало на свои места, как и написано в паспорте без доработок. :good:
На что сразу обратил внимание: стекло ходит быстро, жестко, без перекосов и заклиниваний.
В комплекте есть все необходимое, даже провода и кнопки которые мне к сожалению не понадобились. Сам механизм на вид довольно надежный. пластмассовых элементов нет, все стальное и прочное (не зря наверное 30000 циклов обещают).
Вообщем я доволен, как процессом установки, так и их работой.
Процесс установки:
1. Откручиваем и вынимаем через оконный проем стекло.
2. Снимаем и извлекаем из двери родной подъемник с "умершим" тросом :cray:
3. Заводим внутрь двери рычажный механизм
4. Закрепляем основание механизма в штатные отверстия
5. Крепим планку на один винт (так написано в паспорте)
6. Собираем стекло с переходной планкой и заводим в дверь
7. Крепим стекло к направляющей механизма 2-я винтами М6
8. Подводим планку к отверстию и закрепляем окончательно весь крепеж.
Вот в принципе и весь процесс установки. Единственное что не подошло - это колодка на двигателе. Но я её снял и соединил просто штырями.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/
а где название производителя и цена вопроса?
шум сравним с родными ЭСП?
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184153
Как они в работе? Шум, быстрота? лутше родных ЭСП или хуже или одинаковые?
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184305
это не он случайно?
Электростеклоподъёмники "Урал" "Гранат
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184404
Та ні. Навіть з вигляду трохи інші. Та й виробники різні. Мабуть просто ще одна альтернатива. Цікаво в Україні такі вже десь спостерігались? "Гранати" то точно є.
До речі, "Гранат" виготовляються здається тільки з японськими двигунами, а ці, призначені для Ланоса - тільки з російськими двигунами.
2 DL_PV Ти дав лінк може і на "Гранат", але явно не для Ланоса:
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184427
Руские пишут что при установке были случаи когда в нижнем положении стекло царапает о зубцы , у тебя такое наблюдалось?
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184554
Р6ебята подскажите, а чем они лутше родных ЭСП?
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184601
я не знаю чем он лучше, но могу рассказать какой прикол вышел с моим ЭСП. Зашумил я правую переднюю дверь и проверял работу ЭСП (слушал насколько снизился шум). При проверке тросик соскочил с пластикового вала и намотался на ось. Пришлось резать вибру+шумку и менять механику (трапецию) ЭСП. Я так понимаю, что трос со временем растягивается и может случиться что угодно.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184605
Neptun - не томи нас расскажи где взял?,
Скока стоят?, как работают?
Я тоже хочу забыть про эти долбаные тросики!!!
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184608
Прошу прощения за долгое молчание.
отвечаю: по шуму - большой разницы не заметил, тон движка немного другой, но не раздражающий. Скрипов, тресков, шебуршаний и тому подобных музыкальных произведений нет :za:
Цена - 2180 руб за комплект. В комплекте все! на 2-е двери.
Купил в Ижевске, благо это мой родной город. Но насколько я знаю, они и по почте отправляют.
Скорость - на первый взгляд немного медленнее, но по секундомеру 4,2 сек на закрывание. К сожалению родные не замерял.
Работа - родные так не работали ни когда!!!! Стекло стоит очень жестко, траекторию держит отлично, без перекосов и завалов.
производитель НПК "ПРОГРЕСС", ЭСП марки "КАТРАН". У них вообще механизмы на все авто есть и все рычажные.
Это не "Урал" - это не то.
Как нашел? Наткнулся на сайт НПК "ПРОГРЕСС", там и обнаружил этот девайс. Там же на сайте можно заказать. Оформил заявочку, со мной связался их менеджер, рассказал куда подъехать и я получил то, что теперь имею и не жалею об этом на 100%.[/b]
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184954
Нет, стекло не царапает, да там и не может стекло царапать от стекла до зубчатого сектора более 15 мм
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-184955
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185030
ЭСП интересные, вопрос только в том, где бы их в Украине достать...
вопрос то простой. организовать "контору" и начать насыщать рынок Украины, я бы занялся, но далековато однако :cry:
А спрос как я вижу на эти железки бы был.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185242
Ставь оригинал или их подобие. Все зависит от твоего кошелька, на заморачивайся на конкретной модели. В принципе они все приблизительно одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185255
Осмелюсь не согласиться с уважаемым, по поводу приблизительно одинаковости механизмов.
Я видел много конструкций тросовых механизмов, основная фишка в них - это трос и механизм намотки.
основные дефекты, которые выводят из строя механизмы - это вытяжка троса и износ барабана, на который он наматывается. Так вот, в "крутых" механонах обязательно присутствует механизм натяжения троса, который подтягивает трос по мере его вытяжки, в механизме ЭСП Ланоса я таких устройств не обнаружил :( , трос тупо намотан на барабан и ни каких дополнительных натяжений, только предварительный натяг при сборке механизма. Поэтому малейшая вытяжка троса и копец барабану, что у меня и произошло.
Когда наступила "смерть" родного ЭСП и я вскрыл дверь обнаружилась еще ода проблема - достать механизм (умер он когда стекло было полностью закрыто). Вобщем пока трос не обрезал, достать не мог.
Помня об этой беде, проверил рычажные "КАТРАНы" на случай если их заклинит. Результат - положительный :za::appl: Разбирается из любого положения и из верхнего, и из нижнего.
Вообщем в тросах я полностью разочаровался.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185270
Подтверждаю все вышесказанное.
Конструкция родных механизмов очень примитивная. Когда у меня заклинило трапецию, стекло было на середине пути. Если бы вверху - пришлось бы перекусывать трос. Трапеция стоит в районе 100 гр. Была бы доступная альтернатива тросовым ЭСП в Украине - взял бы не раздумывая.
PS плюс к этому трос может тарахтеть, и с этим ничего не сделаешь, так как он тянется вдоль направляющей и туда ничего не подложишь - трос все протрет.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185301
2 DL_PV
Бачив в нас в Хмельницькому в магазині "Гранат". Казали що можуть привезти на Ланос. Ціна така ж як і на рідні. Але я собі взяв саме рідні.
Так що принаймні "Гранат" в Україні знайти абсолютно реально.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185321
Можеш узнать в этом магазине рассылку по Украине они делают или нет :?: И есть ли у них магазины в других городах Украины :?:
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185467
В інших містах точно немає, бо раніше вони на базарі стояли, а зараз відкрили ще одну маленьку точку в магазині. Про доставку при нагоді спитаю, хоча в наявності до Ланоса в них не було, коли я собі хотів брати, а на доставку просили мінімум 3 тижні.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-185483
Мне удалось узнать, кто в Киеве покупает Катраны.
ООО «НПП «Инфотех», 04108, г. Киев, пр-т Правды, 33
тел.,факс +38 (044) 460-50-52
Сейчас им готовиться к отправке первая партия, так что скоро и в Ваших краях появятся Ижевские ЭСП.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-186134
Neptun, респект тебе и уважуха! :g28: Буду ждать появления данного девайса, а то ЭСП на тросиках не впечатляют, а ураловские тем более.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/#findComment-186245
