Sashka 1
у меня тоже была проблема, левое стекло при подъеме отклонялось от вертикальной направляющей на 1-1,5 см
решил легко и просто, главное нужен напильничек кругленький по размерам примерно с отверстие под болты .....и одно из отверстий расточить , что бы у него была возможность регулировки стекла влево-вправо.....
и вот как на рисунке (пардон за мое раннее творчество Джовани Пентицио)
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-500387
Хочу теперь зарядить стеклоподъемниками и задние двери. Знаю что пользоваться ими буду редко. А кто то скажет что они ваабще не нужны, но.... где то слышал и на практике проверял что самый лучший еффект проветривания и циркуляции воздуха в салоне достигается при диогональном незначительном приоткрывании окон (кондея нету), ну типа левое переднее+заднее правое, или наоборот. Да и если открыть заднее, то не так слышно аэродинамические шумы при движении. Народ кто что может посоветовать из личного опыта, а потом это обсудить.
Канечно понимаю что родные оригинальные електростеклоподъемники это самый лучший вариант, но цена как для такого малофункционального девайса для меня сейчас дороговато.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-500945
т.к. сам сказал, что пользоваться будешь не часто, то ставь самые обычные "универсальные" типа "Doberman" и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-501008
<P>
А как у них решается проблема закрития отверсвий в картах для ручек: заглушка или что то торчит. Може что то руками доработать. Хотелось бы по эстетичние.
Вот начинаю дергать интернет:
Змінено користувачем Sashka 1
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-501029
Заглушки есть, причем разных размеров обычно. Но на Ланосе эти заглушки не очень эстетично выглядят...
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-501060
На предмет продувки - при езде приоткрываю всегда зание окна, таким образом воздух проходит через воздухозаборник, весь салон и выходит через приоткрытые задние стекла. Получается хороший продув. Летом на трассе даже передние окна не открываю :) и пыль через окна не летит.
Заглушки выглядят примерно так, но это высокие - в комплекте есть более низкие. Задние ЭПС - универсальные SPAL.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-501272
Народ, ставьте оригал,надежнее и долговечнее, тут на форуме есть человек ник BAAD, он по 700грн пару передних, или задних продает. А заглушки, у меня стоят с Приоры,
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-501299
всё перечитал.но ни кто не сказал про ЭСП ГРАНАТ,видел их вроди бы всё просто и надёжно,стоят в Николаеве 820 грн.в комплекте кнопки,провода,кто что знает черканите :)
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-521544
где в Днепре поставить ЭСП, и какие лучше ставить????? с доводчиками
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-571774
Вопрос к знатокам проводки: хотел подключить на пассажирскую дверь параллельную кнопочку и «завис». Ведь при одновременном нажатии водителем «вверх» а пассажиром «вниз» получится короткое замыкание :energy: ! Как выйти из положения, как подключить (пока кнопочка пассажира не подключена) :unsure: ?
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-604993
Ничего не будет.
На кнопку и естественно на мотор ЕСП по умолчанию идет два "минуса", и если на него подать два "плюса" он просто не будет работать (короткого замыкания не будет).
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-605007
Ничего не будет.
Ну и получается, что с одной кнопки идут два минуса, а нажимаешь вторую идут минус и плюс и получаем короткое замыкание. Тут надо как-то по другому придумать :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-605012
Не бойся, ставь, ниче не будет.
Кнопка с которой идет два минуса на мотор ЕСП - при ее нажатии дает на один из проводов (в зависимости на какой - мотор будет подымать или опускать стекло) мотора "плюс" и при этом размыкает второй "минус". Т.е. на мотор ЕСП подается и "минус" и "плюс" - мотор ЕСП начинает подымать (опускать) стекло.
При нажатии одновременно второй (паралельной) кнопки на мотор ЕСП в туже сторону что и первая кнопка - "плюс" наложется на уже имеющийся плюс и стекло как подымалось (опускалось) так и будет подыматся (опускатся). При нажатии второй (паралельной) кнопки в противоположное состояние первой кнопки, на мотор ЕСП подадутся два "плюса" (т.к. один минус уже отключен первой кнопкой) и он просто прекратит подымать (опускать) стекло.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-605078
 Вот схема подключения 4-х ЕСП с 2-мя дополнительными кнопками на задние двери (установлены последовательно).  Это заводская схема установки 4-х ЕСП на ланосы. Кнопки задних дверей дополнительно установлены в задних картах дверей, основной же блок кнопок на 4 двери установлен возле ручника. Так и у меня установлено (только без реле, как на схеме), т.е. я могу пользоватся ЕСП и когда ключ зажигания не в замке зажигания.22cf4c96048a.jpg
На схеме "минус" - снизу, "плюс" - сверху.
Змінено користувачем 12121979
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-605275
Спасибо за помощь, но буду делать как подсказал
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-605797
  • 4 місяця потому...
Всем доброго времени суток!
Вот решил отписаться по истечении практически года эксплуатации ЭСП "Катран"...
Итак...
1. В левой дверке: пересверливал отверстие... Стекло криво шло (было видно незатонированный участок стекла).
2. В первый месяц пару раз не закрывались оба стекла (из крайнего нижнего положения). Поехал к тем, кто ставил... Ребята достали... молоток и... по моторам постучали (с оъяснениями типа: "Непонятно почему иногда при каких-то обстоятельствах...в крайней нижней точке щетки залипают")... После этого все рабоате четко:)
3. Элементы ЭСП при движении соприкасаются с дверкой... Неприятный стук (дребежжание) в дверях получается... Вышел из сложившейся ситуации прокладыванием между элементами ЭСП и дверьми различных материалов...
4. Стекло можно пошатать руками (из-за этого даже при закрытом положении сткело "тарабанит"...
Последующие полгода без проблем...
И вот сейчас уже не открывается правое стекло... Надо снова сникамить карту и стучать по движку..
Впечатления неоднозначные...
Вроде бы хорошо, что поставил... А с другой стороны - появилось много шума и причин разбирать карты...
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-704593
Ребятя. вопрос, кто нить катраны цеплял на родные ланосовские кнопки, подскажите с распином пожалуйста. Заранее псасибо
Змінено користувачем algolios
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-705009
За последнюю неделю раскручивал карту и стучал по движку ЭСП раза 4... Это, как мне кажется, ненормально... Кто-то что-то может сказать по этому поводу? Почему залипают щетки?
Спасибо всем за ответы
Змінено користувачем Monte Cristo
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-720177
1. Плохое прилягание щёток к коллектору -- требуется шлифовка коллектора и подгонка щёток.
2. Скоро движку кирдык...
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-735051
Совсем нет.
Шлифовать коллектор двига нужно только если таб борозда от старых ( вытертых щеток) или явно выраженный эксцентрик. В большинстве случаев, помогает обычная протирка растворителем , и очистка самих контактных площадок.
Щетки- да могут вызывать такие замирания. Лечится заменой. Если не забыл совсем то там размер щеток ( у оригинальных ЭСП) 4 на 6 на 18 мм с косичкой и пружиной.
К стати могут и сами кнопки приклинивать.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-735081
Удалить. Заблудился во времени :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-735160
требуется шлифовка коллектора и подгонка щёток и очистка самих контактных площадок -- одно и то же! Но перед протиркой НЕ РАСТВОРИТЕЛЕМ, а спиртом, требуется продорожить и шлифонуть коллектор. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-735808
Вопрос. Сколько ты восстановил двигателей? С такой уверенностью и безапелляционностью заявляеш такие вещи. Ты хоть один двиг разобрал, по моему даже представления не имееш что там внутри.
Так на будущее, не нужно лишний раз колектор шлифовать.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-735827
после продороживания очень даже нужно.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-735839
В следующий раз когда буду восстанавливать двиг специально сфотаю, чтобы люди имели представление о чем спор. Не нужно их продороживать, там между пластинами соседними по пол миллиметра диэлектрика, да и щетки мягкие, ну не забивают они пластины.
https://lanos.com.ua/topic/8020-ustanovka-esp/page/10/#findComment-735847
