Не работают тормоза задних колес.
Задние колеса без люфтов, но хочу вскрыть барабаны. Пробег почти 60 тыс. Хочу вскрыть барабаны для ревизии. Смазка есть, но чем смыть старую с подшипников (есть бензин)? Как отмыть и чем отмыть внутри все? У меня с завода ручник натянут на 4 щелчка, а пишут надо 6-8, где правда?
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/12/#findComment-2208288
Бензином и отмыть. Если ручник на 4 щелчка и барабаны не греются (не подтормаживает), то и нормуль.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/12/#findComment-2208291
Пракачивал сегодня тормаза и оказалось  в правое заднее колесо не поступает тормазная жидкость . дунул компрессором в обратную сторону в бочке воздух выходит . вопрос в чем причина подскажите кто сталкивался
Змінено користувачем =PAPASONI=
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/12/#findComment-2208474
 Давайте подумаем логически. Жидкость не сжимается. Если все выходы кроме одного для нее перекрыты,  при наличии давления в системе она априори должна двигаться в направлении выхода. Тогда вывода два, либо главный цилиндр не создаёт давление ( а он создаёт, иначе вопрос стоял бы по другому), либо у нее нет этого выхода. Если магистраль цела (нет потёков жидкости), тогда вопрос в алгоритме прокачки тормозной системы. Как Вы ее про прокачиваете? Обычно создаётся давление качанием педалью, затем при нажатой педали стравливается воздух из прокачиваемого участка системы, зажимается винт, и только после этого отпускается педаль. Продолжать до полного прекращения выхода даже мельчайших пузырьков воздуха. Других вариантов я не вижу.
Змінено користувачем TIGRA
Орфография
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/12/#findComment-2208478
Педаль даже не проваливается при скрученой трубке от тормозного цилиндрика на колесе , все остольные 3 контура прокачались хорошо . и судя по налету ржавчины на тормозном барабане контур заднего правого колёса уже давно не работает . щас буду искать его на главном тормозном и вскрывать регулятор давления
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/12/#findComment-2208488
Поменял задние тормозные колодки и цилиндры. После подводки колодок и прокачки - педаль мягкая, берет в самом низу. Что за причина? Воздуха нет 100%, жидкость новая.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/12/#findComment-2212493
  • 2 року потому...
