Не работают тормоза задних колес.
без неё по сути, функционирование механизма подводки колодок напрочь отсутствует
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2039954
Я именно об этом и говорю, все продаваемые колодки идут без них, и мало кто обращает на это внимание
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2039960
а как она называется и где купить?
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040002
эта шайба в составе колодок должна идти?
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040004
Блин. А у меня этой шайбы и не было ( вот зараза.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040006
не помню когда разбирал была ли там эта шайба.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040009
На новых колодках их нет. Купить можно, как ни странно в магазине запчастей. Попробую найти каталожный номер...
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040062
смотреть с 28 минуты. какого хрена он ставит шайбочку на флажок?
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040142
, я так понял без этой шайбы механизм автоподвода не работает.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040273
да, но зачем на видео он ставит шайбу поверх флажка. когда в книгах нарисовано, что шайба под флажком.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040275
По конструкции шайба стопорная - соответственно, первая мысль, что она должна что-то фиксировать - флажок. Я под флажок подкладывал обычную шайбу - механизм работал однозначно лучше.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2040477
Это получается то, о чем я говорил и выкладывал подтверждающее видео. В месте упора вилки в колодку есть паз под флажок, там флажок сильно люфтит и в результате нет прижима к гайке. Устанавливая такую выпуклую шайбу в районе оси флажок приподнимается наружу, в районе вилки упирается и тогда в районе гайки прижимается. Я так и знал, даже нашел подложить под это дело гайки толщиной около 3мм и шайбы разной толщины, но руки не доходят заняться, да и полной уверенности что это поможет не было, а лазить по 20 раз вытирать все на чисто и заново смазывать подшипник не по приколу, теперь все понятно.
А шайба стопорная, чтобы эта втулка, выполняющая роль оси для флажка, не двигалась в отверстии колодки.
В магазине, где брал эти шайбы продавец говорил что про них вообще никто не знает, а поставив их все заработало как надо (слышны щелчки подвода)
а это потому, что у меня их с завода не было 100% и чтобы втулка не выскакивала ее попросту на концах развернули
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2045704
так как же все-таки правильно сделать. на втулку поставить шайбу стопорную, на шайбу флажок? или на втулку одеть обычную шайбу, потом флажок, потом флажок зафиксировать стопорной шайбой.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2045745
Сначала стопоную шайбу, выпуклостью к себе, потом флажок. И будет вам щастье
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2051194
А как потом будешь снимать флажок? Шайба то назад не снимется неповрежденной.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2051209
А в чем проблема? Я написал почему может возникнуть мысль надевать стопорную шайбу поверх флажка. О том что есть специальная шайба под флажок я узнал из этой темы :) При отсутствии этой шайбы я под флажок подкладывал обычную. Две недели назад менял колодки - купил и поставил эти шайбы 94525222.
Змінено користувачем BS.
убрал цитату
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2051240
Я сначала подумал что ты поставил обычную шайбу под флажок, а потом закрепил это дело стопорной шайбой 94525222. По этому и спросил.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2051249
Пожалуйста, кто раньше ставил задние тормозные цилиндры Lpr кат. номер 4248 (diam 19.05-3/4"), отпишитесь об их качестве.Заранее благодарен.
Змінено користувачем 5ман-
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2075993
Года полтора назад поставил себе такие LPR-ки. Пока замечаний нет, тормоза работают на ура. После замены барабаны не снимал, но думаю за такой период их вряд-ли бы начало клинить.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2076009
Встречный вопрос: Зачем на Ланос 1,4 ставить тормозные цилиндры на 19,05 мм? Почему бы не поставить на 17,05 мм?
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2076019
А вдруг у него тоже ГТЦ 22 ?
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2076068
Ребята, подскажите пожалуйста. Нужно заменить задние торм.колодки. Я снял барабан и решил проверить работу заднего цилиндра. Завел авто и при нажатии на педаль тормозаи с заднего торм.цилиндра выпал поршенек с резиновым пильником, стрельнуло торм.жидкостью. До этого никаких потеков небыло. Это цилиндр уже был подгулявший или я лоханулся?
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2077562
, это ты не прав. Тем более на заведенном авто. Покупай новый, меняй
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/9/#findComment-2077566
