Не работают тормоза задних колес.
Всьо было нормально ручник брал мёртво и торможение было супер, но тут случилось так что отлетели накладки с колодок, причом все две, поставил новые колодки регуляторы скрутил на 0 (думал так как колодки новые надо скрутить) собрал всьо в кучу и поехал ручник берёт в самом верху и то еле еле, тормоза такое как с ппаузой, нос клюёт, катаюсь в надежде что подтянетса механизм но пока хлухо, если через дырку болта подвести колодки как думаете поможет???
Часто бачив що на СТО підводять колодки через отвір.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1787303
Головне, щоб циліндри працювали справно, та механізм підводки був почищений та змащений спеціальною змазкою.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1787310
начитавшись тут пішов крутити і скажу вам на крутив шось тормоза появились як були а ручник лиш мало помінявся в ліпшу сторону але всерівно не то, але дальше вже нема куда крутити тріщотку тому що колесо стопориься...
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1787529
Недавно менял жидкость и на мои жалобы о плохих тормозах мастер предположительно сказал о закисших цилиндрах. И вот на прошлой неделе оборвало накладки с колодок сзади справа. Цена вопроса 2-х цилиндров 120 грн, было решено заодно приобрести и их, а также не дожидаясь вскрытия докуплены правый и левый троса ручника т.к. планка была перекошена.
Вскрытие показало: справа одна накладка почти стерта (осталось около 1мм), а вторая наоборот стерта максимум на 1мм (хоть говорят что передняя колодка стирается сильнее задней, но думаю не с такой разницей, а значит цилиндр хандрил), слева обе накладки одинаковые и практически не стерты. Буртик на барабанах был меньше миллиметра, сами барабаны с обоих сторон имеют "пошкрябанность", но не глубокую, поэтому оставил и шлифовать не носил (наверное надо было). Значит заменены цилиндры LPR, колодки запорожские, троса украинские, пружинки вымыты, прокачано. Скажу я Вам, что тормоза теперь ЕСТЬ, педаль стала прогнозируемой и информативной. Если действительно после притирочки колодок тормоза улучшаться еще, то будет бомба.
Троса родные лучшего качества, по длине с новыми были одинаковыми, но трос внутри "ходил" туговато и возвратные пружины внутри барабана сильно корродированы, поэтому поменял.
Хотелось бы заметить, что ввиду срача внутри барабанов, гайка храпового механизма легко крутилась и резьба на вилке в идеальной чистоте, но вот находилась она в начальном положении и видать никогда в жизни со своего места не сдвигалась (ну может на 1 виток резьбы). Скорее всего, цилиндры так быстро померли, что колодки не успели и стереться чтобы их подводить.
П.С. единственное объяснение у меня - это малая задействованность тормозов т.к. на нейтрали не езжу, а если и торможу с наката то с малых скоростей.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1800918
вроде бы деталь 5 опускаясь крутит гайку, а возвращаясь в верх проскальзывает.
здесь фотка больше
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1806518
, по ссылке фото не видать. или нужно регистрироваться. просьба или дать корректную ссылку, или само фото.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1806530
я ссылку на фото скопировал оттуда, там фотка увеличивается
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1806538
У тебя гайка "не той стороной" стоит :) Похоже левый и правый механизмы кто-то перепутал.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1807391
Ну блин, ладно :)  Может я и не прав, давно дело было когда разбирал. В любом случае не одевая барабан можно проконтролировать работоспособность слегка понажимав на тормоз. Если будет "крутится", значит порядок!
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1807412
Да можно и даже нужно. но надо напарнику иметь лёгкую ногу...
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1807540
Похоже _Sandra_ прав. На левой стороне зубцы должны быть направленны вниз. Это механизм подвода правого колеса!
На моём фото гайка с левой стороны.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1842612
Похоже _Sandra_ прав. На левой стороне зубцы должны быть направленны вниз. Это механизм подвода правого колеса! На моём фото гайка с левой стороны.
Исправлю свой предыдущий пост. Попытался разобраться как же всё-таки работает механизм автоподвода колодок. Еле разобрался. На моём фото гайка с левой правой стороны. Пусть никого не смущает надпись "LH". У китайцев не понятно где левая сторона, а где правая. На фото у yadrov всё нормально.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1842754
Оборвались было накладки с колодок. Заменены колодки ЗАРЗ (спрашивал у людей, говорили что нормальные и переплачивать нет смысла) и цилиндры LPR. Еще как то мастер говорил что планка ручника перекошена, поэтому купил еще и 2 троса ручника. Менял все сам. Тормоза улучшились, хотя вот прошло пару месяцев и вроде как ухудшились, педаль тормоза не информативная какая то. Задние колеса не стопорятся ни на каком покрытии. Должны ли? А ручник натянут до упора и не держит совсем. Пробовал взад-вперед покататься чтобы механизм подтянул колодки, но без толку. Спросил на станции, говорят может колодки Г или троса и гайку самоподвода вручную накрутить. Помню читал что через болтовое отверстие барабана можно. Но почему не подводятся сами? На сколько я понял из конструкции, то собрать механизм самоподвода неправильно умудриться надо.
Если через отверстие подводить, то до каких пор? На поднятом колесе особо не проверишь.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1873298
1,1 тис   23
Не могу найти ссылку (было на форуме), попробую процитировать по памяти:отпустить трос ручника;машину на домкрат;снять колесо; через отверстие в барабане тонкой отверткой покручивать гайку механизма самоподвода колодок до момента черкания их по барабану.Натягиваем трос ручника и имеем нормальные задние тормоза. Я когда менял задние колодки и цилиндры,колодки подвелись нажатием на педаль тормоза. При этом были слышны характерные щелчки прокрута гайки.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1873358
Понятно.
Вопрос почему само не подводится остается открытым. Получается при ослаблении ручника из за износа колодок необходимо проделывать эту операцию снова.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1874531
был на стенде провери подвески и тормозов - вот такой результат
Как бы тормозов задних нет вообще. Прошлым летом заменил тормоздные колодки сзади, так же заменил тормозной цилиндр правый, левый рабочий. прокачал тормоза. Куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889084
а может сделать подводку тормозных колодок просто
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889093
ручником? до щелчков? там же механизм автоподвода
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889105
гайку покрутить и одеть барабан. крутить пока плотно не станет садиться.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889117
, подробнее пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889127
снял барабан подкрутил доводчик, одел барабан подтянул ступичную гайку попробовал. если результат не удовлетворительный повторяем процедуру
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889129
, ну я за барабан или руками за колесо не прокручу так как крутит его на дороге.  тронутся на ручнике в гараже не смог.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889154
причем здесь ручник. колесо должно легко крутиться.
https://lanos.com.ua/topic/8015-ne-rabotayut-tormoza-zadnih-koles/page/7/#findComment-1889157
