Помогите со звуком
Brusnikin
Доброго времени суток!
Хочу поставить акустику
голова
тыл
фронт
возможно ли на этих составляющих получить приемлемое звучание без уселителя
Можно почитать теорию
для интереса, а если не хочешь то
поверь, реально этой магнитолы хватит чтобы оглохнуть и без усилка.
Глянул на характеристики тылов - сопротивление 3 Ом,  Чувствительность: (2.83V @ 1 м) 94 дБ.
для моей магнитолы рекомендовано было 4 ом минимум нагрузки. Колонки у меня чувсивтельность 86 дб JVC.
Слушаю на 30% мощности максимум.
А усилок всегда можно докупить, если плани руешь учваствовать в конкурсах по автозвуку или ставить саб.
C такими составляющими я бы потратился и на усилок.. Даже родные динамики звучат иначе при зашумленных дверях и усилке
Озвучьте категории "приемлемости" пожалуйста.
немного не понял  :umn:
ну типа какое звуковое давление /громкость звука способны выдержать ваши ушные барабанные перепонки без вреда здоровью  при заданном коэффициенте гармоник и закрытых окнах.
громко - нет. но у каждого своё понимание громкости.
вы лучше уделите внимание подготовке дверей, полоки (вибра) и питанию магнитолы.
  • 3 тижні потому...
Господа! Я новичок, и по правилам форума не могу начинать новую тему, пока не дам ответов в трех темах форума!((( Интересно, что я могу посоветовать, если мне самому нужен совет?((( Поэтому попробую задать вопрос здесь! Просьба сильно не пинать!))) Итак! Имею штатную магнитолу ДЭУ. По случаю в руки попала PIONEER PL-202. Она, конечно, попроще, чем штатная, но зато с USB, что меня более чем устраивает, потому как кассетники уже совсем не котируются!((( Попытался подключить, возникли вопросы. Первый - у моей магнитолы туева хуча проводов, а у Пионера всего пять - два питания, земля и два выхода на акустику. Питание на пробу подключил вручную, техника засветилась!))) А на колонки выхода нет, хоть с самого приемника звук выходит (проверено прибором). Что и как надо подключать? Провода - красный - плюс, желтый - минус, черный - земля. Остаются синий и зеленый. Кстати, у меня 4 динамика и регулировка работы их режимов. На этом Пионере, как я понял, ничего подобного не предусмотрено? И еще. При включении на экране отображается только ФМ-диапазон. Других не предусмотрено? И для закрепления, что, надо отдельную шахту персонально для этого Пионера? Короче, расскажите, кто что может про этого зверя!)))))
Змінено користувачем Athos
Athos только без обид  - выбрось нафиг этого китайца. Ничего хорошего из него не выдавишь. И выход у него наверное монофонический. Лучше уже штатная магнитолка.
Змінено користувачем Sharik
Та понимаю, но там USB!!!!! Мне только оно и надо!((( А кассеты уже все очень старые!(((
Дафай фотки в студию, иначе ничего с твоими проводами не понять....
Все просто. Выход у тебя на 2 динамика.
Минус берешь от массы автомагнитолы, синий/зелёный плюс....
И будет тебе звук!
Дык, нету, сцуко, звука! Динамики ваще мертвые! Ставлю штатную - все пашет, ставлю ЭТО, ни скрипа, хотя прибор показывает, что выход есть. А схема этого самого пионера - на рисунке. Разъем магнитолы ДЭУ - штатный. И у меня 4 динамика. Что, надо убирать разъем и провода динамиков просто в общую скрутку?
мне когда магнитолу ставили - то родной разъём ланоса под магнитолу выкинули и поставили тот, что шел с магнитолой.
Непонятно каким прибром пользвались(осцилографом?) и каким образом подключали магнитолу к динамикам.
Вы пробовали напрямую подлючать динамики к синему и зеленому проводам магнитолы?
Любой динамик будет тебе лучше всякого прибора. Возьми от ПК, Муз. центра.... любой динамик с двумя прводками и соедини их с + синим/зелёным, - с массой магнитолы.... Чтоб, хотя бы  узнать, рабочий ГУ или нет....
желтый тоже плюс.
ума не приложу, как у мафона может быть два выхода усилителя? в мусор такой магнитофон
Athos рекомендую Вам купить недорогой FM трансмитер и с помощью  него слушать флешки через штатную магнитолу.
Вероятно, это самый лучший выход!))) Просто когда что-то падает "на халяву", то мозги работать отказываются!)))
Там все просто! Провода - красный - плюс(постоянный), желтый - плюс (с замка зажигания), черный - масса,  синий - (+ динамик правый канал) и зеленый - (+ динамик левый канал), а минусы с динамиков тоже на массу.
поперекидуй провода, методом тыка.я так подберал.
голова
тыл
фронт
та в любом случае усилок нада.мне не хватает одного мафона,(не выдаёт)почти такой набор стоит.
