Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Ланос 1.6 2008 г.в. ГБО-2
Глушу машину на газу, через 5 минут завожу, а она один раз хапанет и глохнет. И так бывает через раз, разсразу заводится, раз такая беда.  И потом маслаешь стартер очень долго пока заведется. В чем может быть причина? И что будет если долгое время не сливать конденсат?
Змінено користувачем bazova
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1746788
есть вопросик. Сегодня узнавал в своём городе по поводу установки ГБО 4 на ланос, так вот мне озвучили
5500 - польский комплект
5800 - италия
6800 - какая-то крутая с форсунками HANA автоматикой переключения после прогрева и т.д.
При етом мастер сказал что Италия испортилась и лучше ставить Польшу хоть она и дешевле.....
Что Вы можете прокоментировать и порекомендовать по этому поводу?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1748802
хоть вопрос и не ко мне, но напрашивается явный ответ - установщику выгоднее устанавливать "польский комплект".
ПС. комплекты далеко не дешевые, в Донецке нормальное Евро 4 с установкой 4500грн
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1748811
ну доехать с одессы до донецка как раз вложусь в разницу стоимости)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1748816
))  ...наверняка и в Одессе есть такие цены, рынок то один, а тем более в портовом городе легче контарабас найти )))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1748871
при чём тут контробас? в любом инет магазине можно весь комплект купить за 3 косаря....вопрос в том кто будет на халяву устанавливать? та по хорошему пару дней с тачкой колупаться надо. плюс доки..плюс гарантия...вот 4500 и накапает...а тут ещё доллар полез...вот и все 5 косарей...
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1749904
завожу на бензине перекл на газ и еду если не едет разбираю редуктор и чищу мою ,меняю одубевшие резинки , собираю настраиваю раза за три находу , и на год хватает
похоже тебе пора мыть редуктор , там мазут
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1749939
200 хоть едешь?)))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1750189
200 хоть едешь?)))
на газу 150
на бензине 200
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1751316
так какое гбо-4 по соотношению цена/качество поставить на свое бюджетное корыто - ваше мнение?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1752308
2 томасетто
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1752584
Вопрос : у меня гбо 2 . Потрескался патрубок от редуктора до смесителя хочу их заменить купил похожие патрубки но они предназначены для печки (для антефриза). будут ли они держатся ? маслостойкие  они ?
рекомендую Рукав Semperit FPB 16мм/4,0 LPG. Сам такое купил здесь
Кстати, рекомендую поставить угольник(колено) на изгибе шланга перед смесителем (если на правой чашке).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1752954
Добрый день. Помогите разобраться. С недавних пор пропала тяга(сильно тупит) на газу. Заводится хорошо, ХХ стабильный. Ланос 1,5 SE 2004(Евро-0),ГБО-2, редуктор Томасето АТ07. . На бензине все ОК. Для решения проблемы был заменен фильтр и  произведена регулировка, позже  замена ремкомплект редуктора . Но ничего не помогло!!!
Змінено користувачем m_aks
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1753453
может где-то подсос воздуха? кстати, тут никто не говорит, что он менял резиночку на антихлопке.
когда я менял ремкомплект на своем редукторе, то заодно и поменял потрескавшуюся резинку на антихлопке (одно только название "резинка". даже не знаю как она не слетела от туда). и, как по мне, стало меньше подсасывать воздух, машинка стала лучше ехать.
пс. возможно подсос воздуха, или через резиночку, или вообще из-за не герметичности.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1753603
когда меняли ремкомплект редуктор мыли ?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1755491
Конечно! Вымыл не идеально, но стало на много чище! Еще менял смеситель. т.к. на старом боковая трубка была уже без  резьбы и не держалась!
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1757602
Скажите, ремонтопригоден ли датчик давления PS-CCT3 и как определить что он на самом деле требует замены? Где можно купить его по-дешевле?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1757868
Показания датчика видны при подключении ноутбука к газовым мозгам, подкинуть заведомо  исправный и сравнить показания давления и температуры будет самый надёжный вариант. Если неисправен термодатчик, можно временно вместо него резистор повесить, работать будет.
Змінено користувачем Sashlanos
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1757926
нашел всего в
. Цена 825грн. Не дорого ли это, т.к. слышал что он стоит 30-40евро? Может подскажете где лучше покупать?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1757994
как лучше подключить редуктор к системе охлождения?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1763872
Паралельно пічці, алюмінієвими тройніками.
Змінено користувачем Pedagog
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1763930
К входящему и выходящему патрубку печки?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1764075
Тут з картинками
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1764076
Тут з картинками
А у вас так?На печку влияет?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1764078
Да, без цього ніяк, не критично але відчувається.
Можна підключити до дроселя, але тоді редуктор погано прогрівається і починаються проблеми зимою.
Ще ось
Почитайте форум, тут багато чого писалось, думаю знайдете відповіді на питання яких в вас ще навіть не було.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/page/5/#findComment-1764080
