Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
Занимаюсь газом с 2005г. По мере возможности с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/
О, хорошая идея создать такую тему
Предпосылка к вопросам: в народе распространено мнение, что пропан-бутан в смеси с воздухом горит медленнее, чем бензин в смеси с воздухом (потому что октановое число СПБТ выше). На основании этого предположения народ с газом чипуется и ставит вариаторы.
Вопрос 1: есть ли у Вас справочные данные по скорости горения бензо-воздушных и газо-воздушных смесей?
Вопрос 2: знаете ли автора прошивок, кто выкатывал бы карту УОЗ именно для пропан-бутана на стенде? (не обязательно на Ланосе, главное, чтоб на ГБО4).
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665308
 бензин в смеси с пропан-бутаном
Наверное очепятка?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665318
Здраствуйте
Как врезать в воздушный фильтр ланоса такой клапан -
Вот этот понятно на саморезах  , и какой лучше, взамен вот такому антхлопку который надругался над гофрой))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665322
Наверное очепятка?
стопудов :) пытался делать два дела одновременно, и вот результат, не заметил даже. Благодарю, поправил.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665338
Подпишусь)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665394
4,6 тис   3
Занимаюсь газом с 2005г...
какой самый минимальный расход удавалось получить на Ланосе 1,5 за 8 лет практики ?
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665442
Был у меня один дедушка.Ездит- как мокрое горит. Так у него расход по городу составил 7 л. А вобще нормальный расход при нормальной езде 10 - 11л.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665459
На сенс 1.3, без лямды, ГБО-4, редуктор Tomasetto, какого цвета порекомендуете форсунки хана ставить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665462
Ланос 1,5 (8 кл.). Установлено Стаг-4+ и Валтеки 3 Ом. Есть дерганье на скорости при оборотах 1500-2000. Особенно это ощущается на 1-2 передачах- задолбало. Как лечится?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665466
Ответ немного не по теме, но както с другом устроили эко ралли. У него шкода октавия 1.8т ДСГ, я на ланосе 1.6 16кл гбо2(хотя не,без лямбды 1). Я залил в балон 5л газа и мы поехали по ночному городу, ехал я 60-70кмч на 4передаче, расход вышел 7.4л, у нгео по бк 6.1л) газ по 5руб, бенз по 12.39))))
Кто себе ставил антихлопок на воздушный фильтр, что случалось в такой конфигурации при хлопке,воздухан не разрывало?Автохирург мне рассказал свой личный опыт.
Змінено користувачем mikkola
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665473
Хана - не соответствует такому критерию как цена-качество (мое субъективное мнение).Высокоскоростные форсунки требуются при наборе до 6000 оборотов.Таврический мотор (насколько я понимаю в данном случае выпуском до 2003г.) если мучать большими оборотами долго не протянет.Достаточно банального валтэка.Дешево и сердито.И ремкомплеты не дорогие и всегда есть в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665489
Какой пробег на газу? Как ведет себя на бензине?Возможно травят бенз.форсунки в закрытом положении.Нормально ли прогревается редуктор?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665492
На шкоде скорей всего стоит 4 пок. Идет перерасчет показаний с бенз. форс. Шкода поддерживает евро4. Ланос на 2 пок. Дозатор выставлен под среднюю езду.Поэтому и расход получился выше.А еслиб поджал дозатор(притупил) то расход был бы поинтересней.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665501
Пробег на газу 10 т.км. На бензе все гуд. Насчет прогрева редуктора не знаю, как проверить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665508
После поездки кудато там потрогать рукой.Должен быть очень горячий. Так что руку не удержать.А вобще стаг отлично настраивается.Может надо перестроить?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665514
Выполняете настройку ГБО4 на автомобилях без лямбда-зонда?
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665515
Тоже меня интересует этот вопрос.
На шкоде стоит бензин, а вообще на 1.8тси ставят 5 или 6 поколение гбо.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665517
Какой максимально большой смеситель(внутренний диаметр в мм) можно втулить в гофру воздушного фильтра для ланоса 1.6 и как это влияет на расход и динамику на газу\бензине.
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665519
5е ИМХО на TSI нет смысла ставить - стоит тоже дохрена, и нуждается в довпрыске бензина, иначе бензофорсункам приходит скорый и неотвратимый конец. а 6е по экономичности/динамичности вообще нельзя сравнивать с 4м поколением - из-за мгновенного испарения прямо в цилиндре впрыснутого газа снижается температура (надо будет при случае посчитать, насколько), и создается лайт-версия эффекта закиси азота (при впрыске на такте впуска) - смесь охлаждается, увеличивается ее плотность, и соответственно растет наполнение. Либо в экономичном режиме (при послойном впрыске уже на такте сжатия) снижается давление сжимаемой смеси и, как следствие, снижается температура в момент поджига смеси.  А это уже повышает КПД. При чем это работает и на впрыске бензина - в том числе и поэтому такие движки вообще экономичнее, даже если забыть о работе на сверхбедных смесях.
Теоретически газ на ГБО6 дает большую максимальную мощность, чем бензин, и приближается к бензину по экономичности, даже несмотря на меньшую литровую энергоемкость (из-за повышения КПД).
Практически - я так понимаю, это все хрен настроишь, судя по отзывам "счастливых" владельцев ТСИ с ГБО6
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665521
Ну во-первых что есть смысл ставить евро 5 или евро 6, на 1.8 тси я не говорил и не нужно мне это, а то что хрен настроешь это как товарисчь в соседней ветки гбо несмог настроить продал гбо ездит на бензине, кто-то евро4 снял поставил евро2 или наоборот. Могу дать ссылку на бортовик для ознакомления
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665534
Та не, я ничо, я снова оффтоплю, т.к. зацепили мечту идиота - ГБО6.
Раз уж обещал - выкладываю расчеты эффекта впрыска пропана на такте впуска на температуру и массу всасываемого воздуха:
Удельная теплота испарения пропана: 485500 Дж/кг
Средняя удельная теплоемкость воздуха: 1006 Дж/(кг·К)
Масса цикловой порции пропана для двигателя 1,6 = 0.0000297375кг
Масса цикловой порции воздуха для двигателя 1,6 = 0.0000297375кг * 15,6 = 0.000463905
Энергия испарения порции пропана = 485500 Дж/кг * 0.0000297375 кг = 14.4 Дж
Разница температур исходного и охлажденного при испарении пропана воздуха: 14.4 Дж / 0.000463905 кг * (1006 Дж/(кг·К)) = 31 К
То есть температура всасываемого воздуха падает на примерно на 30 градусов.
Рассчитаем, что это нам дает
Коэфициент теплового расширения воздуха в диапазоне 0-100 градусов цельсия = 3,67/1000 1/К
% снижения объема той же массы воздуха = 3,67 * 31 / 1000 = 0,11 = 11%
Т.е. при впрыске газа на такте впуска смесь займет примерно 90% от первоначального объема. Оставшиеся 10% будут заполнениы дополнительным воздухом, которого бы не было, если бы мы не впрыскивали газ.
Бензин при всасывании тоже испаряется и отбирает тепло у воздуха, но значительно меньше т.к. обладает существенно более высокой температурой кипения. Если же впрыск производится на закрытую тарелку клапана (первый полу-впрыск при попарно-паралельном впрыске), то вообще вся энергия на испарение отнимается у собственно клапана, а не у воздуха.
Стало быть, впрыск газа на такте впуска теоретически способен поднять наполнение на 5 - 10%. На примерно столько же вырастет крутящий момент и мощность.
Ах, хочу 6е ГБО! :energy:
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665549
Лучше рска на бензине чем ланос с гбо6+10% мощи)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665556
Здраствуйте
Такая же проблема была с гофрой в которую врезан антихлоп , искал в нете такого типа чтоб врезать в воздухан , две недели поиска по сайтам - безрезультатно  :neee:  нет в наличии и в ближайшем будущем не ожидается - таков был ответ :(  .
В конечном итоге , накидал чертёж и изготовил своими силами , ничего сложного в этом нет 8-)
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1665870
Я заказал по ссылку, доставка 3-5 недель, я 2 года ездил с обычной хлопушкой-подожду))))))Вот только гофра наверно не вернется в прежнее состояние(((
https://lanos.com.ua/topic/79676-problemy-s-gbo-otvechu-na-vashi-voprosy/#findComment-1666073
