как защитить выпускной коллектор 1,4?
Уже второй раз за полгода после наезда на что-то выпирающее из земли - разбивается выпускной коллектор. Т.е каждый раз - минус 500грн. Защита поддона картера стоит, но в месте, где труба выхлопной системы уходит под капот - просто заготовка под удар по колену, которое упирается в выпускной коллектор.
Может у кого-то был опыт установки/доработки защиты для выхлопной системы? На СТО мне рассказывали, что очумельцы наваривают уголок на это место?
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/
Да, это проблема. Я за 15тык менял гофру и позже еще заваривал трещину на фланце катализатора со стороны мотора. Трещина образовалась по моей вине. Поехал без защиты движка на речку и в салоне сидело 5 чел.
Поворот этот с фланцем-самая нижняя точка получается. Если уголок, то еще ниже будет.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1653805
Обрывал и я,когда стоял 1.4,думаю что вопрос можно решить обрезанием фланцев трубы и катализатора, вымеряв их в одной плоскости(горизонтальной)приварить,и тем самым убрать ту точку(нижнюю) в которой они были изначально.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1653827
Спасибо за ответы.
может еще есть какой способ? еду послезавтра на СТО, может кто поможет советом?
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1654396
если не трудно сделайте фото где картер ломается, просто первый раз слышу о таком.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1655033
Не картер,а выпускной коллектор.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1655187
w59U9ZVqWp.jpgЭто самое нижнее место.
Змінено користувачем chaosss
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1655305
а ломается там, где цифрой 2 обозначено. Спасибо за яркие иллюстрации)
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1655364
У ТС,не такая выхлопная система(если я правильно понял),там катализатор стоит после приёмной трубы,а фланцы ката и пр. трубы приварены так,что они выступают(в задней ч асти защиты) ниже защиты,и при переезде твёрдых не ровных препятствий, цепляют этот(выступ) и происходит обрыв. При зацепе именно рвёт выпускной коллектор,чуть выше крепления самого коллектора с приёмной трубой.В моём случае коллектор оторвало именно там.
Пока писал, ТС уже ответил.
Змінено користувачем maho
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1655379
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1678335
Maho, все верно не картер, а колектор.
У меня тоже 1,4, но система выпуска стоит другая, катализатор за гофрой, а от колектора под днище просто труба идет.
Ох же умеют на ЗАЗе извращятся :). зачем кат тулить в моторном отсеке если уже делали под днищем???? непонимаю!!!
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1682951
Вот такая система как у Вас стоит,стояла и у меня,и в 3-м посту я описал как развернуть фланец ката и приёмной трубы.
А на ЗАЗе и не такое умеют... :stupid:
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1683065
Это, наверное, и есть то самое оптимальное решение вопроса!
Всем спасибо за участие в обсуждении этой животрепещущей для меня теме.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1683523
Все там переделывается и прячется.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1684996
 vovanDM, создавая тему, как раз и хотел, шоб его закидали рекламой  :svist:  :)
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1685532
Ну как сказать я 8 лет чисто ремонтом выхлопа занимаюсь.
 знаю теорию практику.
Ланосов было столько что пипец. даже у кентов Ланосы.
Какие только глушаки мы на них не ставили. или вы хотите сказать что у Вас больше опыта. так поделитесь им я тоже люблю новое узнавать по работе нужно!
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1688283
 Оффтопить не хоцца дальше, но автор темы, думаю простит )
Я несколько не усомнился в вашем умении. Просто, на вопрос помочь "как защитить выпускной коллектор 1,4" не отвечают рекламой, а реальным своим опытом и тем самым помагают одноклубнику. Я вот больше 20ти лет электроникой занимаюсь и с удовольствием советую в том или ином вопросе, если знаю, как решить. Я вашего брата знаю...Вот телефончик, и за любое телодвижение - плати. Хорошая работа должна оплачиваться-тоже это понимаю. Но именно эта тема, ИМХО не для рекламы )) Без обид.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1688849
Если вы о рекламной подписи то она согласована с администрацией.
Телефон в подписи. То чем я занимаюсь понятно и так... по нику .. по всему.... я открыто это говорю....
а не то как некоторые сами о себе пишут скрыто...я вот делал... там классно вот держди номер.
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1689869
На не котрых машинах там гофра стоит там еще вырез в защите под нее На Авео к примеру.
мнет чисто оплетку гофры и каждый раз люди попадают на 250 грн. если удар не сильный. ее просто прижимает.
Если сильно притулить и навареная рельса не спасет. загониш ее в картер!
 честно я и не знал до этого момента, что человек из моего города. только глянул.
Змінено користувачем Глушитель
https://lanos.com.ua/topic/79196-kak-zaschitit-vypusknoy-kollektor-14/#findComment-1689875
