Привет!У меня тоже 1.4 взял пару месяцев назад.Чем раскоксовку делал?Эффект есть?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1703525
Привет! XADO Verylube Антикокс тюбики. Эффект?? даже не знаю(( покаптела немного, да и все.  как ездила так и ездит. Мне кажется движок тише работает, но это возможно масло виновно. Жена никакой разницы не замечает. Мне кажется это эффект плацебо больше играет свою роль. Тебе желаю чтобы машина не геморроила)) кстати будешь на сто проверь пробег по компу, а то 50 тысяч как-то маловато. Возможно открутили. (хотя по мозгам тоже откручивают, но реже)
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1703702
На сто не езжу.Тебе для явного-ощутимого эффекта надо более серьёзный препарат ихний залить.А кольца почистил эт хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1703887
Два месяца назад мыл двигатель, заметил что в районе кулисы собирается мыль с маслом. Сегодня заехал на СТО сказали сальник потеет. Завтра поеду делать. По ходовке все норм только правый задний подшипник загудел. Тоже завтра сделаю. Еще обнаружили сзади двигателя небольшой след под головкой течь тосола или масла. Шлифовка головы и замена прокладки будет стоить 700 грн, но сказали не парится, поскольку не критично течет, да и вообще уже сухое оно. Так что не знаю стоит с головой связываться или нет.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1722039
Если течь не большая, то лучше туда не лезть. С большой вероятностью можно наоборот навредить. Делать когда сильно потечет и главное, найти хорошего мастера, который знает с чем связывается.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1722045
Очень мало, буквально 4 см сухой потёк. Так что думаю вы правы))
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1722049
Не трогай :nene:
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1722316
Сегодня на СТО был. Оказался в шоке. предыдущий хозяин наверное представитель различный меньшинств. Передние пружины были разные одна 7 витковая, вторая 5ти не с ланоса.  Проведены работы: Замена сальника полуоси правой, замена сальника в кулисы, замена правого заднего подшипника, поставил передние масляные амортизаторы бильштайн, ланосовкие пружины на 7 витков, развал, ручник подтянул. По финансам 1840 грн с работой и запчастями.  пробег 124000
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1722951
Кстати после замены пружин и амиков машина перестала клевать носом на первой и торохтеть при трогании.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1722953
Наконец у машины появился правильный хозяин :)
У этих пружин есть болячка- на ямах нижние витки могут доставать друг до друга и издавать звонкий металлический звук, особенно заметно летом с открытыми окнами. Лечится наматыванием разрезанного по спирали шланга на 2 нижних витка.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1722993
Привет! Хотел спросить у знающих. Сейчас мороз -23 машина заводится с 2-3 раза, хватает и сразу глохнет. Сцепление выжимаю. Правда масло 10-40, зик. Свечи стоят 9000 денсо, вв провода 5000 прошли. Бензин 95 вог, аккумулятор в октябре купил.  Это норма?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1734591
нет, не норма
Масло густая полусинтетика, очень густеет на морозе
Форсунки чистили?Хотя можно и на свечи посмотреть
с нашим бензином =)
Змінено користувачем Svt182
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1734597
нет, не норма
с нашим бензином =)
Форсунки почистил во второй день после покупки. Свечи 1000 км назад были в норме. сейчас хз. гляну.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1734601
попробуйте подгазовывать при заводке
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1734840
подгазовывал сегодня)) правда читал что нельзя так делать.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1735192
не зачитывайся! подгазовуй, но не до отсечки!  слегка обороты увеличил,  и все!
прогреется чуток сама работать будет! а так завел-заглохла!  так за 2-м(3-м может) разом акум посадишь и все!
закончится зимняя езда до потеплений! чувствуй и непереусердствуй, и все будет в порядке!
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1735275
Я вообще всегда подгазовую,потому что когда машина переключается на газ почти всегда глохнет(метан второе поколение).
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1735295
Привет! Новая проблема. Высокие холостые обороты.  Пару дней начал замечать что плавают обороты и не сбрасываются высокие.  Машина гудит что дурная. Снял РХХ брызнул очистителем для карбюраторов, снял воздуховод побрызгал на дроссельную заслонку. Не помогло. Пошел купил РХХ калуга с железным наконечником, поставил. Машина тупо газует сама по себе.  Поставил старый РХХ холостой ход ровный, но стоит проехаться  вновь завышенный. Снимал клему, два раза включал зажигание (чтобы РХХ занял нужное положение) не помогло. Убрал картонку, последняя поездка на 15 км не была проблемная, обороты падали на светофорах. Не понял в чем прикол. но как то так(( записался к чиповшику на понедельник. он чиповал мне машинку в сентябре. посмотрит.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1735878
Можливо примерзання дроселя? В морози дуже можливо. Буде газувати шо дурна
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1735880
Я думал о данной проблеме но под двигателем тепло. Хотя нужно погуглить, какие симптомы.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1735884
,у меня обороты не падали при исправном РХХ когда были проблемы с датчиком положения дросельной заслонки. Прям газу даешь, а потом обороты не падают, валят как дурные.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1736542
Сегодня съездил к автоэлектрику который мне машинку чиповал. Проблема была в подсосе воздуха через дроссельную. А еще была отключена фишка подогрева дроссельной. 100 грн за уделенное внимание и манипуляции отверткой и ключами.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1737077
Привет! Сегодня мои свечи проехали 10000 решил заменить. Т.к. читал что некоторые обладатели 1,4 меняют на 10, или как расход увеличивается. У меня сейчас 12 литров (правда с морозами -23, пробками, прогревами это норма)  Купил NGK V-line BP6E №4 цена 72 грн. И фото моих старых свечей, не знаю как у них состояние ИХМО норм)) так что если не прав прокоментируйте пожалуйста)) Всем хорошей работы машинок))
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1740325
Старые денсо о себе давали знать? замечания были? Состояние моих было такое же....
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1740330
да вроде все норм. не троило, двигатель ровно работал, тяга в норме. У меня первая машина, я десятку проехал с сентября.  так что подробно не в курсе что должно указывать на плохую работу свеч. Если что-то "не так" я обычно гуглю или сюда пишу.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/page/4/#findComment-1740332
