Привет всем! Решил вести БЖ моей машинки.
Купил 02,09,2013 ланос 1,4 (уже немного пожалел о покупке ну ничего первая машина).
Пробег 115500 км. 5000$
Первая поломка настигла меня на первых 2 км. Накрылось реле бензонасоса. Не успел домой доехать даже. В итоге приехал на буксире. Почитав форумы определил проблему, заменил реле машинка завелась.
Во второй день поехал на СТО
1. Почистил инжектор.
2. Форсунки.
3. Сменил фильтр воздушный, топливный, масляный, сеточку бензонасоса.
4. Заменил свечи, масло в двигателе, заменил тосол.
Меня расстроил мастер сказав что ходовой полный капец и нужно все менять.
Я ему ответил: "не сегодня" и уехал ставить авто на учет.
Был приятно удивлен что регистрация с номерами за 2 часа обошлась в 500 грн))
В этот же день начал кипеть двигатель, я еще лузер, мне на сто сказали что возможно будет кипеть т.к. воздух... еще не покачался тосол полностью откроешь крышечку, спустишь воздух и все хорошо будет.   Открываю, спускаю, все равно кипит определил что у меня не работает вентилятор.
Был недалеко от дома заехал на первое сто которое попалось.  Электрик определил что мозги не управляют вентилятором и добрый бывший хозяин вкрутил на герметике в радиатор датчик. Попал на замену радиатора.
В процессе обслуживания на сто понял что ребята не из серии развести на различные не нужные ремонты, а именно делают то что нужно. Начал обслуживаться у них.
1. Замена радиатора.
2. Установка датчика вентилятора в патрубок.
3. Замена масла в коробке.
4.  Замена тормозной жидкости.
5. Замена ГРМ и ролика.
6. Регулировка клапанов.
7.  Замена датчика распредвала.
8. Замена тормозного вакуума.
9. Замена выжимных цилиндров в тормознных барабанах.
10. Замена салендблоки на задней балке.
11. Замена расширительного бачка.
12. Бендикс.
13. Развал.
14. Провода к свечам.
Это все что я сделал по сегодня. когда подсчитал понял что мог авто намного новее взять.
С ходовка оказалась в нормальном состоянии, "перед" полностью новый.
Сделал чип-тюнинг перестал дрожать двигатель, стал ровный холостой, машина перестала тупить.
Расход около 8 литров по городу, заливаю под горло.
За месяц проехал 2000 км. Машина норм, но сильно уж дорого обошлась. обвиняю прежде всего себя, т.к. спросить с сто на котором делал диагностику при покупки нечего. Мне сказали что машина в хорошем состоянии, лучше чем ты привозил предыдущие.  Можно брать. Ну зато хороший опыт теперь, вовремя нахождения на сто многому научили))).
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/
3,7 тис   2
Поздравляю с покупкой! Знакомство с машиной влетело в копеечку конечно :shock: - желаю чтобы на этом непредвиденные капиталовложения в нее закончились.  :peace:
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647935
также забыл сказать поставил ветровики на двери.
Была мухобойка ее сорвало когда по трассе ехал есть неприятные следы в месте где клеилась. Ставить новую не захотел.  По трассе разгонял до 140 шла хорошо.
Спасибо. Я на это тоже очень надеюсь)) 2 недели уже ничего не делал, масло не ест. Боюсь капиталки, т.к. говорят не реально ее делать на данном авто.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647939
Интересное начало. Пусть на этом все косяки и окончатся.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647960
Поздравляю с покупкой и началом бортовика.
А почему именно 1.4?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647962
Первое авто, протупил, я не знал что движок зазовский. узнал на первом сто. А не смутило меня то, что когда я смотрел новые ланосы там была модификация 1,4 правда автомат. А из-за того что смотрел много машинок в голове все смешалось и лажу пропустил.  Как говорил наш второй президент "Маемо шо маемо" теперь.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647969
а чего в списке нету замененых свечей? вроде все около поменяли, а свечи? Вешь не дорогая, а там хз когда меняли до вас.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647972
Поздравляю с покупкой. И не расстраивайся насчет того, что пришлось потратиться по началу. Ты ж для себя делал, а значит все будет хорошо!;)
Только один нюанс, с автоматом идут не ЗАЗ-овские движки.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647975
там написано в начале на первом сто где инжектор чистил.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647978
Поздравляю с покупкой. И не расстраивайся насчет того, что пришлось потратиться по началу. Ты ж для себя делал, а значит все будет хорошо! ;)
Спасибо. Я уже в курсе, перелопатил не один форум. В принципе машиной я доволен. Будет опыт мне на будущее. А то что он негативный даже хорошо, у меня был вариант взять хавей сайбао за 70000 который якобы двойник лансера. но теперь я понимаю во что может там ремонт влиться.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1647984
Проснулся сегодня утром, спущенное задние левое колесо, благо купил два дня назад домкрат. поставил запаску, поехал на шиномонтаж, Резина сзади была убитая решил сменить ее. Посоветовавшись со знакомыми водителями поставил уже зиму назад поскольку на улице +1+5. Взял 175/70R13 Matador MP52. цена вопроса 800 грн за 2 колеса с монтажом, балансировкой и заменой сосков.  На спущенном колесе проблема была в соске (вырванный).
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1648625
А машина случаем непосле такси? Редко когда хозяин допускает до такого машину.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1648781
Вряд ли. Салон не убитый, машина поставлена на учет впервые 12,2007 за неделю до НГ судя по пробегу 2000 в месяц.  (конечно могли отмотать). Руль не затертый (у меня на учебной машине отшлифованный был) педаль газа и сцепления тоже не затерта особо.  Прошлый хозяин занимается кондиционированием и вентиляцией, авто управляла жена.  Он мне дал контакт сто на котором обслуживался, почитал в инете за него отстой полный, зато дешево.  Низ машины тоже в хорошем состоянии.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1648795
Поздравляю с покупкой и пускай больше не беспокоит
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1648848
Сегодня возил тещу за грибами 140 км накатал по трассе ехал 80-100. расход получился 9.4 (не знаю может того что печка работала и я раз пять-шесть прогревал салон пока ждал ее)
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1649626
наверное из за прогрева. средний расход на холостых 0.8 литра в час.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1649853
Двигатель 1.4 капиталеться нормально, только гильзы надо ставить от Сенса 1.3, у нас колеге одному делали так, до капиталки он прошел 250 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1650489
Сегодня ездил к электрику который мне прошивал машинку с вопросом странного расхода.  Скорей всего виновен датчик ХХ. обороты держались на уровне 1200-1500 расход был 1.5-2 л. в час. Датчик вроде  и рабочий т.к. хх был стабильный но китайское происхождение скорей всего сыграло свою роль. Поставили вазовский датчик обороты около 800-850. не плавают. Стоимость удовольствия 130 грн датчик, +100 грн диагностика, настройка датчика, проверка свечей (зазор изменил по паспорту). попытались поменять лампочку ПТФ но не судьба там все заржавело
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1652786
и тут обман. не датчик а регулятор холостого хода. шаговый мотор. И он сам калибруется, ничего не нужно ему делать. причем ставишь один и тот же рхх на разные машины и он там сам выезжает на столько сколько ему нужно иммено на той машине.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1652798
Да, точно РХХ. он в прошивке понижал обороты. т.к. просто когда установили показывало 900-950
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1652807
сегодня решил заменить свет фар, купил поставил лампочки Осрам. 250 грн.
Нашел регулировку свето фар т.к. меня не устраивало как светили фары. регулировка обошлась в 60 грн. регулировали через прибор специальный.  В этом диагностическом центре имелась компьютерная диагностика ходовой. решил воспользоваться. Вердикт следующий:
Тест демпфирования оси
Передняя слева 72% справа 68%  (от 60% и выше нормально)
задняя ось справа 73% справа 72%
Тест тормозов
передняя ось 1,13 кН, <=> 1,24 кН разность 9%  (разность ОК)
Задняя ось 0,95 кН <=> 0,66 кН  разность 31% (разность велика по госту не больше 25%)
общ.уд.торм. сила рабочий тормоз 78%.
Проверить передний левый ступичный подшипник.
Рекомендуется заменить внутренние втулки стабилизатора.
Рекомендуется заменить передние тормозные шланги.
Люфт переднего левого суппорта.
Отрегулировать ступичные подшипники в задней оси.
Пошел на СТО где обслуживаюсь. Стоимость удовольствия 750 грн с запчастями.  В скором времени буду делать.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1653191
Сегодня съездил на СТО.
Сменил левый ступичный подшипник.
Заменил втулки стабилизатора.
Заменил передние тормозные шланги.
Отрегулировал ступичные подшипники сзади.
Заменил передние тормозные диски и колодки на Ferodo. (был практически износ).
Убрали люфт кулисы.
Заменил глушак.
Работа с запчастями 1520 грн.
Уже задолбался чинить. надеюсь кроме резины ничего больше покупать не придется.
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1655147
много работ можно сделать самому, а это огого экономия по деньгам
А когда покупал машину, заменил эксплуатационные жидкости? Тормозуху, ОЖ, масло в движке?
Втулки стабилизатора такая вешь что ходят не долго.
Кулисе как убрать люфт? ремокомлект?
https://lanos.com.ua/topic/78924-bzh-lanos-15-ae3026hi/#findComment-1655203
