концевик педали тормоза
заметил,что пропал стоп-сигнал, думал отрегулирую и все пройдет, оказыватся съелись зубчики на штырьке в который упирается педаль, купил новый (быстрей всего, что полу китай-полу наш за 25 грн, этот начал подкорачивать,типа оригинал на екзисте за 30 грн думаю тоже самое. Задолбало это качество запчастей, с чего подходит на ланос жабка кто подскажет??
https://lanos.com.ua/topic/78836-kontsevik-pedali-tormoza/
может на разборке взять. например с корейского ланоса и забыть о проблеме.
обратитесь к бемчику или по месту.
https://lanos.com.ua/topic/78836-kontsevik-pedali-tormoza/#findComment-1646071
Подобная ситуация возникала и у меня в теч.2 лет с разной периодичностью.Но проехав недавно 1500 км по Украине ....обнаружил,что "стопы" не горят!
Все,терпець урвався!
Метод "лечения "следующий:
         Был куплен на рынке концевик педали тормоза ВАЗ.Цена-26 грн+гайка 4 грн.
         Учитывая,что пространство в районе педального узла весьма ограниченное и неудобное,было принято решение высверлить сверлом д.8мм места точечной сварки в кронштейне стокового концевика.
          Таким образом стало возможным закрепить снятый кронштейн в тиски и подогнать отверстие напильником под новый концевик.
          Затем закрепляем новый концевик в кронштейне зажимая гайкой(подобрана опытным путем на авторынке).
           Крепим кронштейн на место болтами с гайками.
           К родным проводам припаиваем новые клеммы,одеваем термоусадку.
           При необходимости, для эффективной работы регулируем ,подкладывая шайбы разной толщины под гайку или концевик.В моем случае обошлось без шайб,фонари загораются при малейшем нажатии на педаль тормоза и при этом слышен легенький щелчок работающего концевика.
          Итог:30 грн,1-1.5 ч. потраченного времени и уже 4 тыс.км "безопасного полета"!
https://lanos.com.ua/topic/78836-kontsevik-pedali-tormoza/#findComment-1646660
неплохой вариант, заказал на екзисте 3й концевик если и этот умрет, то сделаю как у тебя
https://lanos.com.ua/topic/78836-kontsevik-pedali-tormoza/#findComment-1646744
пока все нормально, 2 дня активно ежу, корейский оригинал существенно лудше копий, и цена всеголиш на 5 грн дороже
https://lanos.com.ua/topic/78836-kontsevik-pedali-tormoza/#findComment-1651419
  • 6 місяців потому...
А від опеля ставив хтось жабку?
https://lanos.com.ua/topic/78836-kontsevik-pedali-tormoza/#findComment-1840619
