замена тормозных дисков с 236 мм на 256 мм - кто что скажет по брэндам
taradaika
прошу совета в замене дисков тормозных на 14
купил супорта по 256 мм и вот вопрос - при замене какие трудности могут ожидать
а так же один из важных вопросов - фирма дисков
сразу скажу бюджет до 1000 грн
присматриваюсь к блинам АТЕ с проточками
так ка к суппорта тоже АТЕ
ЖДУ ПОМОЩИ
а какая вам помощь нужна?
Берите тормозные диски АТЕ Поверы - лучше по качеству вряд ли что-то найдете и не морочьте людям голову. :za:
2,7 тис.   10
Вот и бери АТЕ, проточки на дисках не обязательны. Ну и колодки АТЕ до пары
да кто морочит ? просто покупка не копеечная и хочется все взвесить а мнение и добрый совет никогда не помешает
спсб
Что там думать?
Однозначно "ЗА" установку + однозначно "ЗА" указанные выше советы - АТЕ Павер Диск + АТЕ колодки (смотри у меня в бортовике последняя запись - как раз переход на 256 тормоза в таком комплекте).
Скажем так - оно того стОило... Теперь я могу с уверенностью сказать, что мой ланос - умеет тормозить, а не замедляться...
Проблем с установкой не возникло никаких... Родные сняли, АТЕ-шные поставили... Все...
Удачи.
Поддержу вышесказанное. На малых скоростях разница чувствуется не сильно, а на больших скоростях - приличная. Вчера ехал со слета, обгонял фуры, скорость на обгоне 130-140, фуры - 70 км/ч. Тормозилки позволяли уверенно вклиниваться между машинами. На стоковых тормозах так замедлятся не мог. Бюджет был больше 1000 грн, но я не жалею, было пару ситуаций, когда тормоза выручили.
Суппорта АТЕ с разборки в идеале 350 грн, диски Брембо Макс - 960 грн, колодки АТЕ (по акции) - 186 грн.
суппорта куплены еще пол года назад АТЕ вместе с колодками в сборе
думаю комплект будет веселый
Это я написал цены, по которым брал. Колодки мне, также, достались б/у, состояние более-менее, Ремса, но поставил новые
обичний диск феродо и колодки фумар , бюджет которий реально работает
ЖДУ ПОМОЩИ
в 1000 не влезешь по АТЕ
если диск колодка новые + суппорт с ремонтом правильным= около 1700-1880 грн с доставками
только поставил такой комплект
феродо - совсем не Айс...
только блины до касаря рассматриваю
суппорта с колодками куплены давно АТЕ шные и 2л томозухи АТЕ шной
Да, феродо однозначно гуано, я уже обжегся!!! Ни в коем случае не бери. А по остальным не подскажу.
только блины - т.е. 1000 грн. бюджет на тормозные диски? Тогда однозначно - АТЕ
я брал на дружественном форуме (там же, где и Игорь F-117):
- диски ATE PowerDisc 256 мм – 850,00 грн. за пару
Очень доволен результатом. До этого искатал 2 комплекта колодок Ферродо и 1 диск Ферродо - совсем ни в какое сравнение...
  • 3 тижні потому...
ПО ходу данной темы вопрос - главный тормозной стоит менять на 22 - если да - то что это даст
p.s. суппорта и блины на 14 уже притираются
, уже не раз обсуждалось + по личным впечатлениям - у меня сейчас ГТЦ 20 и он уверенно справляется с 256 тормозными дисками. Если планируете и сзади переходить на дисковые тормоза, тогда рекомендуют менять ГТЦ на 22 + желательно сменить и регулятор тормозных усилий - с 3/30 на 3/40.
... и 2л томозухи АТЕ шной
Ого 2л! Это ж 4 Ланоса можно прокачать!
СОГЛАСЕН!
запас не давит - тем более просто на рынке быстро не купишь - а если срочно надо - то она уже есть
Я тоже езжу со стоковым ГТЦ 20мм. Сначала думал поменять на 22мм, но передумал. После замены суппортов немного увеличился ход педали и чуть мягче она стала, но ГТЦ хватает с головой. Задние тормоза оставил барабанные.
