21 хвилину тому, NightFalcon сказав:
OBERON
с завода стоял аналогичный. Проработал дольше - авто 2009 года, умер этим летом, т.е отработал 8 лет. За все время я его заряжал 1 раз.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2189798
15 часов назад, docstat сказал:
Может и мой бы дольше проработал, но у меня долгое время генератор шалил. Наверное генератор и сократил срок службы.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2189840
10 хвилин тому, NightFalcon сказав:
я к тому - что аккумулятор реально был хороший.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2189842
Шановний NightFalcon!
Був би дуже вдячний за лайфак про зарядку акумулятора (ніколи не користувався):
1) чи реально продовжує строк служби акумулятора?
2) як часто треба користуватися?
3) яку зарядку рекомендуєте?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2189965
56 минут назад, Justice777 сказал:
Я сам начал пользоваться зарядкой аккумулятора только последние полгода, когда аккумулятор стал работать плохо. Поэтому много рассказать не смогу. Хотя на форуме уже давно и перечитал много веток по поводу выбора и зарядки аккумулятора. Для себя сделал вывод, что каждый сам себе рисует собственный алгоритм как поступать со своим аккумулятором. Кто-то заряжает 2-а раза в год, кто один, а кто вообще не заряжает. И у всех вышеперечисленных бывают случаи, когда аккумулятор долго не выхаживает, а бывает наоборот.
По моим наблюдениям:
- Чем меньше аккумулятор трясешь, тем больше он ездит (очень малый срок службы аккумуляторов у людей в регионах с плохим качеством дорог).
- Много зависит от качества работы генератора и его исправности.
- Много зависит от страны производителя. Не всегда, но качество тамошних аккумуляторов в разы лучше и кол-во брака реально меньше.
- Акумуляторы боятся полного разряда (но на форуме были случаи, когда с несколькими глубокими разрядами аккумы отходили больше 4 лет.)
- Я точно могу сказать, что аккумуляторы, что стоят с завода на иномарках могут откатать и 8 лет и больше.
По поводу зарядки:
У меня зарядка АИДА-5, полностью автоматическая. Несколько раз поднимала вольтаж моего подуставшего аккумулятора. В инструкции написано, что присутствует десульфатация. Говорят. Что это круто! Делал я и десульфатацию, но опять же когда уже аккумулятор был реально уставший и походу ему уже было пофиг. Не знаю на сколько оно продлило срок службы моего аккума, в химичекие процессы я не влазил.
Считаю, что зарядка в гараже должна быть. В случае разряда, достаточно 5-10 минут, и стартер уже может запустить двигатель, если внутри аккума. не закоротило банки и нет проблемы в поводке и электрике. У меня так и было. На вольтметре 8,8 вольт, 5 минут и двигатель работает.
ИМХО. Первые года 3, аккумулятор вообще трогать не стоит если пробеги не по 5 км в день.
P.S.
Все что написал, исключительно моя точка зрения.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2189989
57270 км.
Чирканье колесных болтов сзади.
Переобулся я в зиму и услышал знакомое до боли мне чирканье колесных болтов о внутренности барабана.
У меня уже такое раньше было, на летних дисках. У меня были очень длинные и очень китайские болты. Они со временем растянулись у шейки и начали чиркать. А один вообще обломался.
Как уже знающий причину, полез я смотреть болты. А нифига, все они одинаковой длинны и ни на миллиметр не отличаются друг от друга, но следы от чирканья присутствуют.  Начал копать дальше, и обнаружил, что одно посадочное место диска под болт прилегает к барабану плотно, а другое посадочное место имеет зазор в 3-5 мм.
Вариант номер 1: криво надет диск.
Вариант номер 2: что-то с диском
Еще от момента покупки авто обратил внимание на то, что в момент закручивания колес приходится очень долго доподтягивать. Уже вроде как должен пойти тугэнько, а нет. боялся, что резьба. Посмотрел, нет, резьба нормальная.
Диск одет ровно, перекосов нет. Вариант номер один откидываем.
Поддомкратил я 2-а задних колеса снял их и начал сравнивать.
Обратил внимание, что посадочные места болтов на диске, с той стороны где чиркало, продавлены. Что самое интересное, на зиму всегда переобуваюсь я сам и никогда не затягиваю болты сильно.
Балонником без рычага. А откручиваю всегда исключительно рукой, не прикладывая особых усилий.
Пришёл к выводу, что диски не очень хорошего качества.
Слегка подточив болты, миллиметров на 5, закрутил колесо и как всегда слегка поджал. Как всегда, до боль-мень тугэнько, шло очень долго. По ощущеньям, как будто слизалась резьба.
Поставил диск, который не чиркал, и тот чиркать начал. Еле заметно. Пришлось и с второй стороны укоротить болты на 1 мм.
Вывод с каждой обувкой, эти посадочные места устают все больше и больше.
Вот така печалька. Ближе к лету буду присматривать либо новые польские железки, либо бу литье.
Фото:
Спойлер
Придавленные
Боль-мень норма
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2190482
ох помню тоже такая же беда на штампах доставала, что не зима - точу болты, а потом и вовсе в барабан резьбу сорвал))
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2190485
1,3 тис   387
Именно по этой причине я в позапрошлом году и лето и зиму надел на литьё!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2190513
кркз це пластелінові диски)))
А нова лінія (китай) то там взагалі з заводу багато дисків вже з браком і не балансуються...
 якщо треба будуть хороші міцні корейські чи GM диски пиши в ЛС! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2190675
Клемма
Не так уж и часто, но зимой, я снимаю минусовую клемму с аккумулятора. Чтобы последний не разряжался при больших минусах.
В связи с этим минусовая клемма пришла в негодность, стала болтаться.
Увидел в инете быстросъемную. Очень удобная.
P.S. Старую пока снимал, изогнул в хлам. Болт прикипел.
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2193338
У меня такая клема, служит давно и работает зачетно.
Змінено користувачем tehnologist25
Дополнение
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2193679
Вам нужно было на старой клеме не винтик разжимать и снимать, её, а  оставить её на АКБ  и откручивать соединение провода с клемой и туда в место гайки прикупить "барашик"  чтоб руками откручивать, как на этой новой вашей клеме. Так и клема целая будет и не разболтается она, я так себе сделал. Попробуйте с проводом проще.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2193680
15 часов назад, vzx сказал:
Спасибо за совет, но уже поздно. Клемма куплена, т.к. старая уже пришла в негодность. Да и цена 50 грн. за эту клемму не сильно то и испугала.
Но информацию возьму на заметку.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2193786
58050 км.
Эпопея с задними колодками.
Ну все началось как обычно. Срочно надо куда –то съездить.
Побежал в гараж завел авто. Включаю заднюю передачу, чтобы выехать из гаража иииии, ВСЕ! Не едет. От Гимно!
На кануне, за пару дней до этого.
Помыл авто на мойке, проехался пару км., заехал в гараж, (не помню зачем нужна было заведенное авто в гараже), поставил на ручник пока авто работало. Заглушил двигатель, отпустил ручник, ушел домой. Видать, как отпустил ручник, колодки не сошлись.
Короче не едет. Погазовал я немного, в правом заднем барабане щелкнуло и колесо начало кататься, а левое колесо никак.  Подомкратил, снял колесо, любя постукал молотком по барабану, одел колесо. Колесо закрутилось. Выехал из гаражного кооператива и ПШШШШШШШШШШ. Первая мысль: пробил колесо. Вышел из авто, все колеса целые. Сажусь за руль начинаю ехать и не едет. Опасения подтвердились. Таки заклинило заднее правое колесо.
Я знал, что задние колодки желательно поменять до 90 000км. Я и планировал их на 80 тысячах сменить. Но никак не на 60 000км.
На дороге барабан я снять так и не смог. Благо не далеко знакомое СТО. Но чтобы добраться до него надо вызывать эвакуатор. За 550 метров я заплатил 450 грн. Так дорого я еще не ездил.
Барабан мне сняли на СТО обратным молотком и подтвердили диагноз. Уцелевшие колодки расклеивались на две части при малейшем стуке.
Вот я и думаю: «Хорошо, что вся эта история произошла на скорости 10 км/ч. Страшно было бы подумать если бы скорость была больше.»
Спойлер
Целая колодка. Разделилась на 2-е части при падении с 20 сантиметров
Новые колодки:
ъ
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2195718
Привет! Есть три нульцевых башмака на 13 радиус. что-то хорошее - заклинил на Сенсе цилиндрик и один сорвало. Купил коробку и оттуда один вытянул. Если подойдут 13 радиус -  могу бизвазмездно отправить на след.неделе (в гараже в другом городе коробка с ними). Но они уже года 4 лежали в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2195813
50 минут назад, Bazart сказал:
Привет! Я забыл написать. что заменил весь комплект. Спасибо за предложение!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2195816
Цены на ремонт и запчасти по последней проблеме:
Тормозные колодки задние HI-Q Lanos (SA055) - 458 грн
Ремкомплект зад . торм. колодок Lanos (90199719) - 120 грн
Замена задних колодок - 300 грн.
ИТОГО: 878 грн.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2195822
2,5 тис   240
58430 км.
Замена ламп ближнего/дальнего света и габаритов.
Начну с того, что мне как всегда «везет» :)
В один момент заметил, что у меня перегорели правый габарит и левый ближний.
Нерабочий ближний заметил, только тогда, когда подъехал к стене. Вышел посмотреть и увидел, что не работает еще и правый габарит.
То есть без палева никак. На габаритах не поездишь, не работает фара, включаешь ближний и опять палево.
Чтобы не привлекать к себе внимание полицмейстеров, поехал покупать новые лампы.
Был выбор:
180 грн. Лампочки, просто лампочки.
475 грн. Пацанские, чуть лучше, чем у меня стояли. А стояли у меня лампы Philips X-treme Power, которые достались мне от брата. Он поставил себе линзы и отдал мне лампы. Сколько походили они у него не знаю), но у меня они поработали около 32000 км.
Итог:
Philips X-tream Vision +130% H4 - 475 грн. пара
Лампы габаритов: Philips Vision W5W – около 20 грн. пара
Светом очень доволен!
Спойлер
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198655
свет больше в сторону холодного или теплый свет?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198657
1,3 тис   387
28 минут назад, Ukraine4u сказал:
+ 130% - больше тёплый и мягкий.
  Жека, я себе все лампочки поменял на первой неделе жизни Буянчика. Ну, с головными лампами всё и так понятно, а остальные от тряски, по очереди начали тухнуть. Так же на Филипс всё поменял, в том числе и подсветку номера.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198659
2,5 тис   240
1 час назад, Ukraine4u сказал:
Свет очень приятный где-то по серединке между желтым и белолунным, ближе к желтому.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198660
2,5 тис   240
43 минуты назад, АндрейКузьма сказал:
Я менял по мере перегорания и каждый раз лампочки сгорали с интересом. Например в задних фонарях в одном не сгорел стоп в другом габарит и сгорели они почти одновременно. Короче '' везет'' мне на свет:)  габариты были у меня осрам. Проехали 32000
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198662
А меня эти X-treme +130% разочаровали, может совсем чуть чуть лучше от обычных осрам по 70 штука))
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198669
2,5 тис   240
58530 км.
Замена железных дисков на железные диски :)
Какая бестолковая затея, скажете Вы! Та нет, совсем не бестолковая. Были у меня диски железные, а стали железно-железные.
Свою проблему с дисками я описывал где-то ранее в бортовике. Заключалась она в том. Что при каждой смене резины я сталкивался с тем. Что мне приходилось подтачивать болты т.к. посадочные места, начали потихоньку продавливаться. И продавливались они не потому, что я крутил до усрачки (закручивал руками, без применения рычагов), а потому что это такие диски. Они ровные, они не ржавые, они  хорошие, но я решил сменить. Замена КрКЗ (Украина) на GM (привезенные из Германии). «Новые» диски в идеальном состоянии.
Фото выставлять не буду. По форме, рисунку старые и новые диски одинаковые.
Спасибо jason_ua за хорошие диски.
Цена новых дисков: 1470 грн
Доставка: 150 грн
Переобувка: 250 грн.
ИТОГО: 1870 грн.
P.S. Старые диски пойдут на продажу, как дойдут руки сфотать и создать тему.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198938
1,3 тис   387
 Жека, ты прямо таки по моим следам идёшь! :D я в прошлом году к летнему литью добавил зимнее. Причина та же!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/15/#findComment-2198941
