29069 км.
ТО-3
20.05.2015
Матрелиалы:
Масло GM 5W30 dexos2
Фильтр воздушный KNECHT LX 827
Фильтр топливный GM 96335719
Фильтр масляный MAHLE OC 90
Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT4 (Ушло чуть меньше 0,5 литра)
Работа:
Сменили масло и фильтра
Проверили ремень ГРМ
Провели диагностику ходовой
Заменили тормозную жидкость (и в сцеплении тоже)
Спасибо
за помощь в проведении ТО.
Фотки
Старая тормозная жидкость
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-1999995
Что значит "поменяли жидкость и в сцепе"?
Там же система 2 в 1. Один бачок, одна жижа на 2 систем.
Или были какие то хитрости?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2000009
, Ну прокачать-то надо. По сути, слить старую, залить новую.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2000011
Это я понимаю, если речь о тормозах, а как прокачать сцепление? ;)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2000015
Так же как и тормоза, только педалью сцепления,  клапан (штуцер) закрытый резиновым колпачком, находится возле вилки сцепления визуально ниже катушки зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2000020
2,5 тис   240
31073 км
Немного статистики по ГБО:
За последний месяц проехал почти 2350 км.
Из которых 1000 трасса Киев – Одесса – Киев (режим 110-130км/ч, 500 км кондиционер)
Много Бориспольской трассы 200-300 км (режим 110-140км/ч)
Города Киев и Одесса с пробками (кондиционер присутствовал регулярно)
Одесское побережье (режим 40-80км/ч). Дороги ужасные.
Средний расход за все расстояние 9,52л/100км
Трасса Киев-Одесса-Киев при учете, что мне вливают в баллон не больше 35-37 литров 7,7–8,2 л/100км
Экономия по сравнению с бензином приблизительно 2700 грн.
По поездке в Одессу:
Машинка ни разу не подвела. Трассу держала, кони под капотом гиготали!
Под Затокой на скорости 40 км/ч передним правым колесом поймал ЯМИЩУ.
Выезжал на горбочек и не увидел ее в тени кустика. Солнце яркое, тени резкие, яма была в цвет тени. Короче думал, что пол подвески менять прдется. Вышел. Место удара увидел сразу по отпечатку диска на резине у основания обода. Ощупал колесо, обнаружил с внутренней стороны, небольшую, миллиметра 1-2, вмятину шириной в большой палец. Машину не трясет, не водит. Вроде пронесло. Надо будет съездить на шиномонтаж и посмотреть не погнуло ли диск, заодно проконсультироваться по «повреждению» резины.
P.S. ТО ГБО через 500 км
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2006734
2,5 тис   240
31219 км
Кожа и Руль!
Обшил руль в кожу.
С подготовкой ушло часа 4-е.
Долго не мог организовать свет. То с одной стороны не видно, то с другой. В конце концов, обмотал весь салон светодиодной лентой и приступил к работе.
Ощущения:
На ощупь приятный, на вид ваще курутяк! ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!
Фото
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2008793
4,6 тис   3
так и должно быть...хорошо сделано
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2008855
1,3 тис   387
Отлично получилось!!!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2008870
2,5 тис   240
Спасибо! Старался!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2008984
Классно, молодец!!!!  Эх, а на мой трехспицевый нет оплетки ((
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2009050
4,6 тис   3
а что мешает поставить родной и сделать руль как у людей ?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2009051
, Так это и есть родной!
Женя, а запах нового руля почувствовал?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2009059
4,6 тис   3
, а  подумал типа спортивный как нынче некоторые ставят
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2009062
Давай лучше в чате обсудим Димын руль, а?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2009072
2,5 тис   240
Запах обалденный от кожи.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2009089
Ага! Я кода обшивал тоже кайфонул! Запах как у иномарки с кожаным рулём!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2009092
2,5 тис   240
31584 км или 14984 км с момента установки ГБО
 ТО-1 ГБО
Стоимость 250 грн.
Перечень работ:
  • Замена фильтра
  • Обновление ПО газовых мозгов
  • Чуть покатались для подправки прошивки.
Машинка забегала резвее. Посмотрим на расход.
Установщик сказал, чтобы на WOG больше не заправлялся. Да я и не заправляюсь уже, после рассказа
. Но, до этого ехал на этом газу на море.
Спросил установщика, как он узнал, что заправлялся на WOG? Оказывается, только WOG оставляет такой коричневый налет. К сожалению сам фильтр, сфоткать зафтыкал, но область возле фильтра была вытерта вот такой этой тряпочкой.
Причем эта коричневая гадость проходит даже сквозь фильтр и творит «чудеса» в редукторе.
Расход за предыдущий год 10,4 л/100.
Экономия с момента установки составляет 10400 грн.
Подсветка в дверях
Заехал на станцию сделал подсветку для ног. (У самого времени на такое нет, а хочется). Сделал пока только передние двери, но мне понравилось, буду делать и задние, чуть попозже.
P.S. Когда выходишь из машины под ноги светит не сильно, по глазам не лупит. (а то на фотке какая-то сварка просто получилась. На самом деле очень комфортно!) Спасибо
Шумка бардачка
Очередной раз вдохновившись, решил проклеить бардачок-погремушку. Купил самоклеящийся карпет, промерял бардачок, вырезал, чуть подогнал по месту, обезжирил и наклеил. Времени 1 час.
Осталось 60 см. карпета. Вот думаю, куда бы его еще наклеить? :)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2012255
1,3 тис   387
Жека, по газу я вернулся на старый, хорошо проверенный Барс, тем более туда газ сейчас дают белорусский. Теперь у меня не просто Буян, а Буян-ракЭта!  :D
Кстати карпета у меня то же пол метра осталось, так что можем ещё два бардачка обклеить! :D
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2012291
ТО ГБО где проходил? А то я никак не соберусь. Это цена с фильтрами?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2012292
2,5 тис   240
У Анатолия! Да, с фильтрами.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2012303
2,5 тис   240
Кроме бардачка, особо ничего и не обклеишь. Размер такой, что ни туда, ни сюда :)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2012304
33300 км
Про болты:
Эпопея с колесными болтами продолжается у меня долго. С чего бы начать?
Начну с того что, когда купил себе диски к ним мне насыпали НОНЭЙМ болтов.
Прикрутил весной колеса этими винтами и все было хорошо. Пришла осень (сменил колеса на зимние, они у меня на отдельных железках), затем зима, а за нею опять пришла весна, а значит надо менять колеса. Меняю сам, пользуюсь обычным баллонным ключом, такие как были на жигулях.
Значит одел я колеса, а сзади что-то чиркает… Снял, вижу, что цепляют мои болты содержимое тормозного барабана. Поехал к знакомым ребятам, подточили, поставили, НЕ ЧИРКАЕТ!
Опять зиму сменила весна, и опять я одеваю летнюю резину. Помню, что есть болты покороче и они должны быть на задних колесах. ОПЯТЬ ЧИРКАЕТ! Открутил, проверил, все короткие. Ок, стачиваю еще. Одеваю и не прикладывая особых усилий срываю голову одного болта. ЖИГУЛЕВСКИМ ВОРОТКОМ, ГОЛЫМИ РУКАМИ, БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ НОГ. Первая мысль, что надо переставать отжиматься от пола и подтягиваться на турнике, а то я так могу кому-то и руку сломать :) Еду на шиномонтаж, достают болт и откручивают другой и тут я понял, что никакой я не гаркал. Просто болты сделаны из «прочнейшей» китайской стали. Они просто все это время вытягивались у основания. Расстроился, что я не супергерой, и что надо менять болты на всех колесах т.к. мое доверие к ним закончилось.
Покупал в 2-а захода, т.к. они заканчивались в магазине :)
Заодно себе прикупил инструмент.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2030295
Про потухшую подсветку
Еду, значит, я с Пятничной встречи и тут голос сзади моего старшего: «Па, а чего это у тебя подсветка с одной стороны не работает?». Ээээ.. сгорела лампочка подсветки, завтра будем менять. Поехал я в магазин и попросил: «Лампочка, Ланос, приборная панель печки, дайте пожалуйста». А в ответ: «А Вы нам покажите как она выглядит?». И так в 3-х магазинах.
Пришлось разобрать панель и вытащить лампочку. И снова ехать по магазинам.
Панель снимал полностью, т.к. вынуть лампочку я смог, а вот вставить удалось с трудом, даже на снятой панели. Крутил вертел, ну не залазит в пазы и все тут. Со злости придавил и залезла. ЗЛОСЬ ИНОГДА ПОМАГАЕТ :)
Когда снимал панель, понял, что чтобы тяги для заслонок и пр. отщелкивались хорошо, то их легонько надо поддевать отверткой.
На фото указал место.
Фото лампочки. Если кто не знает, как выглядит
Фото разобранной морды (на память)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2030299
Про подкрылки
Помнится, в салоне мне ставили подкрылки. Выкроил время и полез проверить как они это сделали, так сказать изнутри.
Оооо, конечно, прикрутить, то они прикрутили, а обработать забыли. Производя подобную процедуру с передними подкрылками в прошлом году я знал, что все там будет сухо, и предусмотрительно прикупил мовиль со смешным названием (будет фото), отрезал кусочек губки, и взял отвертку.
Работа:
1. Открутил задние подкрылки, промазал арки, залил немного в дырки от саморезов. Мокнул в эту жижу саморезы и прикрутил подкрылки назад.
2. Открутил только заднюю часть передних подкрылок, выгреб набравшийся мусор в известном всем месте, еще раз обработал отверстия, арки и шурупы, после все закрутил назад.
Откручивая передние подкрылки, подметил, что в прошлом году это делал не зря (обработка подкрылок и и шурупов). Мовиль окутал отверстия и саморезы препятствуя попаданию воды на метал.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/10/#findComment-2030361
