Намедни, подсмотрел я в бортовике у
штуку дивную «Вежливое освещение салона» называется,  да в комплекте к нему «Подсветка бардачка», решил прикупить!
И так….
Установил за 5 мин. по картинке, завелась с первого раза :)
Впечатления:
Стало ярче в салоне + медленное включение и выключение с задержкой, не так лупит по глазам в темное время суток. Выключается, кстати, через 30 сек. если двигатель не работает и секунд через 10 сек. если машина заведена.
Недостатки:
  • Я понял, что я не люблю холодный свет, какой-то он мертвый. Желтый был приятнее.
  • Когда оставляешь машину на стоянке или под домом, стоишь возле нее 30 сек в ожидании выключения света в салоне. На всякий случай, вдруг не потухнет :)
Фото & Видео
Здесь с подключением немного сложнее.
Массу нашел без проблем (ибо она везде), а вот плюс от габаритов, пришлось искать на кнопке аварийки. Ближайшее к чему смог добраться. С обратной стороны пальцем не смог нажать на щеколду, чтобы выдавить кнопку, пришлось немного подразобрать морду и потом нажать. Посмотрел на схему, коричневый провод «+» на подсветку. Промерял приборчиком, так и есть. Зачищаем, прикручиваем, изолируем сначала контакт, потом жгут! Чтобы было не обидно, что разобрал морду, немного проклеил разъемы и переходники магнитолы мягким специальным паралончиком. Отфоткать  забыл.
В чем прикол этой подсветки. Там есть 2-а фотоэлемента. Когда светло не светит, темно светит. Чтобы подсветка выключалась при закрытии дверки бардачка, просто, в месте где эти элементы находятся, клеишь что-нибудь беленькое на дверке (что-нибудь беленькое идет в комплекте), и при закрытии дверки это белая наклеечка приближается к фотоэлементам и свет тухнет. Свет от фотоэлементов можно увидеть на видео. Тускленькая, желтенькая точечка, которую видно только через камеру.
Впечатления:
Вау, все видно и ничего теперь на ощупь искать не надо!
Недостатки:
В процессе установки головняк найти "+". А так, больше косяков не нашел.
Фото & Видео
Это еще не все!
Продолжение следует...
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891098
1,3 тис   387
Рад, что бортовик помогает улучшать наши машинки! Кстати, у меня там ещё много чего есть! :D
В бардачке я ставил подсветку с кнопочкой, поэтому из данного комплекта пока никуда не поставил, но есть задумка в капоте придумать...
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891116
То, что у тебя там много, я видел...:) У меня времени на все не хватает. Вот на пару дней на гараж вырвался и оторвался, реализовал за год накопленное.
Да, я о капоте тоже думал. На 2107 у меня 2-е полосочки светодиодной ленты были наклеены , прямо на крышке капота. Очень удобно вечером когда темно.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891139
+1 Прикуриватель с подсветкой + вольтметр
Введение
Практически с самой покупки авто мечтал о жигулевском прикуривателе с подсветкой. Неее, я не курю, просто понравился, зелененький такой :) Купил давно, и наконец, дошли руки и реализовал.
Подготовка
Начал с того, что снял весь пластик возле ручки КПП.
Прикуриватель, почему-то был подключен через переходник. Интересно, зачем нужны лишние контакты? Почему не на прямую?
Контакты к старому прикуривателю
Разъем + переходник на старый прикуриватель
Потом, демонтировал старый прикуриватель и совсем немножко обработал края пластика, чтобы в это отверстие, тугэньно так, зашел корпус нового. Сначала установил кольцо, затем в кольцо вставил и сам прикуриватель. По другому никак.
И тут мою голову с дружественным визитом посетила мысль!
А не поставить ли мне второй? А ведь он частенько нужен, например, зарядить телефон.
Место нашлось сразу, возле ручки ручника.
Значит, в район ручного тормоза необходимо бросить 2-а провода. Провода нашел и решил не паять, а обжать.
Провода основного прикуривателя до обжимки с проводами дополнительного
После обжимки
Подключение.
Т.к. разъем от старого прикуривателя не подошел к новому, все переобжатые контакты («+», корпус, и свет) заизолировал под корень и вставил на прямую в новый прикуриватель. Старый подключил по старинке, через переходник.
Изоляция под корень
А, да…«+» подсветки нашел не далеко, в гнезде кнопки подогрева попы (коричневый провод).
Вольтметр
Не так давно на генераторе, показывала свой характер шоколадка (регулятор напряжения) и я решил, что, раз уж разобрал пластик, то не подключить ли мне вольтметр к контактам прикуривателя, для контроля капризной запчасти. Прикрутился, контакты пропаял и заизолировал.
Результат:
Интересный баг
Первый день ездил со всеми доработками нормально. На второй день вставляю в гнездо нового прикуривателя видеорегистратор и слышу щелчок сначала в прикуривателе затем в блоке предохранителей.
Вольтметр потух, регистратор тоже. Короткое, блин. Поменял предохранитель, вставляю опять короткое.
Полез разбираться...
Оказывается, какой-то очень «умный» человек, нарочно, разместил контакт «+» в непосредственной близости к корпусу и когда в гнездо вставляешь что-то отличное от прикуривателя, контакты замыкаются и сгорает предохранитель. Загуглил, понял, что это проблема известная многим и решается просто, отламыванием этого контакта.
Спрашивается, кто такое придумал, и дайте мне подержать его за горло.
Вот он, гад!
После несложной операции
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891630
что за обжимкаи сколько стоит? Давно себе хочу никак не найду норм, или проф за 300грн или говно за 30 китайское(((
Я так и не увидел фото вольтметра... Днём
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891650
1,3 тис   387
С прикуривателем я уже заморачивался: у меня регистратор и жпс подключены внутри торпеды и включаются при включенном зажигании, так что туда я не хочу лезть!
А вот вольтметр - очень интересно! Теперь у тебя идею сворую! Дай фото вольтметра, а то в тёмной фото не очень понятно как он у тебя установлен!
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891665
Это уже ближе к субботе. Машинка, эту неделю в гараже отдыхает!
я покупал у Annleenem, на радиобазаре.
Хотел сначала с корпусом, но они большие и не было зеленых. Только красные, желтые. А хочется, чтобы все по феншую, все зелененькое.
У меня без корпуса, приклеил на 2х сторонний скотч.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891718
По поводу обжинки не заморачивался. Купил какая была. Оказалась хорошая.
Вот бывает так. Долго выбираешь и купишь г. В этот раз меня пронесло, купил не думая и оказалась хорошая. Сегодня сфоткаю и отправлю тебе фото обжимки.
Днем вольтметр тоже хорошо видно. Отфотаю скину, но это ближе к субботе.
ФОТО ОБЖИМКИ СКИНУЛ В ЛИЧКУ
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891719
так вот кто мне предохранители палит! Спасибо что разобрался :D
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1891722
На протяжении всего лета, по возможности, посещал Пятничные встречи.
Т.к. мои детишки тоже любят машинку, а так же грызть семки в кругу одноклубников, а особенно ходить и со всеми мужиками здороваться за руку, периодически, а точнее 95% случаев беру их с собой.
И вот, одним теплым вечером, эти маленькие разгильдяи ну ни как не давали мне пообщаться и все время бегали вокруг и дергали за руки. Дабы хоть немного насладиться разговором с одноклубниками, разрешил им поиграть в машине, даже зная, что после этого в салоне наступит П….Ц, а клаксон скорее всего сгорит :)
И он таки, этот самый ппц, наступил, плюс была отломана ручка опускания стекла на задней правой пассажирской двери.
Сделал вывод, что если за полчаса они отломали ручку стоимостью 50 грн, но час общения с одноклубниками мне стоит 100 грн. Хм. Дешевле, чем индивидуальные занятия английским :)
ППц в салоне они, с огромным удовольствием, убрали сами. Дал им в руки по пылесосу, а сам сел возле гаража с бутылочкой пивка, насладиться теплым вечером. :many-beer:
О чем я, а, да! Отломали ручку! Купил новую (арт. 96238361)! Решил заменить и полез ковырять отверткой. Понял, что конструкция, для меня, непонятная, решил загуглить.
Нашел чертеж, как сделать съемник.
Используя нож и линейку, сделал я его за 10 мин.
Снял с 1-го раза за 15 сек.
Собственно как он работает
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1892183
Сегодня переобулся. Вспомнил как гудит зимняя резина:)
Завтра отгоняю машину на доустановку двухрежимки.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1892931
двухрежимки ?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1892974
, двухрежимки ?
Донастройка Гбо на два режима:газ-бензин. Когда двигатель работает на бензине,то подключается одна карта, на газу другая.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1892986
Фото, как и обещал
На самом деле показания вольтметра видно лучше чем на фото
Солнце светило ярко.
Если будет работать без глюков, может соберусь на проковырять дырочку, специально для вольтметра
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1893521
, немного топорно смотрится, я чего-то представлял  вариант с рамкой типа такого  Стоит 50грн, цвета есть разные. Стоит у никитоза в том же месте,смотрится гармонично. Задумайся))
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1893529
Это пока временный вариант. Просто наблюдаю за генератором пока. Я видел такие вольтметры, как ты показывал, и все пишут, что есть зеленые, но у всех только красные были. + они не такие яркие и на солнышке не видно ничего.
Я подумываю, а что если ему, просто уши обломать и кабелечек наверх перепаять, будет красивше.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1893691
, а если заденешь и оторвёшь?
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1893720
Возьму новый двухсторонний скотч и приклею опять:)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1893762
Прокатил Батю в машине. Все бы ничего, да вот на небольшой скорости, левое колесо попало в достаточно глубокую ямку. Батю бабахнуло потолочной ручкой по башке, на что он сказал: «Да что ж это б…ь за машина такая то. Больно же.» Понял, что необходимо срочно исправлять ситуацию.
Купил Потолочную ручку от Лачетти (арт. 96412805)
И немного ее доделал.
Было
gallery_61168_4573_22447.jpg\
Стало
Осталось прокатить Отца и еще раз заехать левым колесом в это уже ямку. Для проверки :)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1895553
... и еще раз заехать левым колесом в это уже ямку. Для проверки :)
Не нужно так с другом. :)
З.Ы. Зачетный улучшайзинг! ;-)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1895581
Статистика по расходу газа и бензина
Газ: 10,5л на 100 км 80 город/20 трасса
Бензин: на прогревы и на доехать до газовой заправки когда кончился газ 0,68л. на 100 км.
Заметил что вольтметр, который прицепил, служит хорошей подсветкой того мета, где обычно скапливается всякий хлам. Ну вы поняли (чуть дальше ручки КПП) :)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1908183
А батя был пристёгнут?  :oops:
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1908232
Всегда заставляю пристегиваться всех. Это правило в моей машине. Исключение - теща :fen: Просто не хочу с ней портить отношения :sinyak:
Батя в тот момент тоже был пристегнут, просто машину шатнуло в сторону, глухой звук удара и за ним последовали некрасивые слова [censored]
P.S. Ручку батя одобрил:)
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1908241
До ТО еще 4000
Глянул сегодня на цены в магазах и предположил, что это еще не предел. Решил заранее купить маслеца да фильтров.
Масла еще 1,5 литра с прошлого года осталось, решил просто докупить недостающие литры
Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 1л 201грн
Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 2л 544грн
OI-0119626 General Motors 96335719 Фильтр топливный 1 113,00
OI-0119626 Knecht (Mahle Filter) LX 827 Фильтр воздушный 1 218,00
OI-0119626 Knecht (Mahle Filter) OC 90 O.F. Фильтр масляный двигателя 1 80,00
Итого 1156грн
АААА ФИ ГЕТЬ :blink::neee::shock:
И это еще не купил фильтр салона и тормозную, которую хочу сменить на 30 000км.
Это еще гривен 500 надо.
Такое впечатление, что покупаю расходники на мерс. Хотя, чем не мерс? 260 000 грн. 8-)
Короче, все заначки закончились. :wall:
По газу
Расход 10,5 литра, что в среднем 0,82 грн на км.
Изначальная стоимость ГБО = 6200
9000 км пройдено, и если не считать топливо на прогрев, то осталось 720 грн до полной окупаемости ГБО
Из неприятностей:
Какое то время мерцал весь свет на хх, при добавлении газку мерцание становилось незаметным или еле заметным на светодиодах. Частота мерцания не менялась. В прошлое воскресенье  мигание пропало :wacko: . Наблюдем дальше...
Немножко начали постукивать да полязгивать тяги в дверях. Весной сниму карты и покажу им как вести себя тихо
Не успел сделать шумку дверей по сладким ценам [censored]
Из приятностей:
Машинка заводиться без вопросов, с пол оборота
С одного оборота после 2-х недельного перерыва без отключения аккумулятора.
Расход радует
Пока все.
https://lanos.com.ua/topic/78561-skaz-o-lanose-i-ego-druge-nightfalcon/page/8/#findComment-1953162
