Добрый вечер, срочно нужен совет.
Машина Сенс 2005 год, пробег 97т.км.
Машинка работаЛА отлично.
НО размолотило подшипник помпы пошел скрежет и полился тосол, я снял кожух грм и ремень просто слетел на работающем движке - машина заглохла.
Поменял помпу, натяжной ролик, ремень грм.
Выставил ремень по меткам на движке (странно но почему то метки у меня не совпадают ни в какую на пол зуба).
Двигатель заводится но работает с небольшой вибрацией, если добавлять обороты, слышен глухой стук со стороны коробки,а звук двигателя напоминает звук Запорожца! При этом если отпустить газ - машина со стуком или глохнет или падают обороты, стук пропадает через несколько секунд и опять норм холостой (с вибрацией).
Если хочу ехать практически сразу стучит и глохнет.
Переставлял ремень вперед, назад, прокручивал коленвал на 1 оборот (мало ли - при этом одинаково двиг работает), ничего не помогает.
Подскажите, что делать, что это может быть, как настроить? клапана вроде ж не должно было погнуть?
Выставлял гр по вертикальной метке на распредвале и по внутренней метке на шкиве привода генератора и на двиге(они не вертикально, а слегка под углом, примерно 20 градусов - вроде так и должно быть)
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/
Ситуация равносильна обрыву ремня ГРМ! Снимай головку и смотри что к чему.
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631129
так вроде не должно гнуть клапана, без снятия головы никак? может проблемы с датчиками? на форуме нашел у человека был прикол такой из-за датчика детонации, теперь до завтра буду надеятся на него и что голову снимать не прийдеться :(
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631142
Та не,голову точно ненадо снимать. Тем более без предварительного замера компрессии....
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631168
завтра воскресенье. даже не представляю, где ее можно замерять... у кого в Днепре есть компресометр?
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631173
как по мне равнозначно разрыву ремня ГРМ
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631254
купи. он копей стоит. пригодится сене
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631293
2,7 тис   10
Ну конечно же это равносильно обрыву ремня ГРМ. Только Сенсу обрыв ремня глубоко пофиг. Одел в поле новый ремень и поехал дальше. Тут могут быть метки причиной, может и датчики.
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631298
у меня не ехал из=за того что "мастер " ремень точно по меткам поставил, а надо было на зуб вперед... правда у меня не стучал и не глох
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631307
Да я уже пробовал и на зуб и на 2 и на 3 и датчик отключал- все без толку
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631317
На ланосе 1.4 метка стоит не правильно, ровно на нее выставить не получится, распредвал должен быть провернут на пол зуба по часовой от "правильного положения", это на заводе протупили..... Если выставить в обратную сторону на зуб, машина будет дергаться и тупить....
отсюда http://lanos.com.ua/topic/22691-na-sto-govoryat-sdvinuta-metka-na-shkive-raspredv/
Змінено користувачем Хочуха
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631332
Однозначно - зажигание, намутил ты что то с метками. Остынь и с холодной головой выставь ремешок повторно.
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631335
есть такое дело, два дня не могли выставить, но на сенсе все просто, только нужно выставлять метку на коленвале смотря четко свреху вниз, а не по диагонали как на первый взгляд кажется логичным. Змінено користувачем Armik
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631338
метки идеально выставлены, причина оказалась банальна и я на нее вообще не думал, пробивал провод 3 цилиндра, поменяли провод - все ок! УРА!
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631348
Это что, все ранее перечисленные симптомы из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре? "глухой стук со стороны коробки,а звук двигателя напоминает звук Запорожца"... :hmmm:
Змінено користувачем Androsh
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631361
Как ни странно, да, при чем я уже здался, протащили машину на тросе по 3м сто, там все делали тоже, что и я, и на 4м молодой матерый парень за минуту дернул провод и принес новый. Машинка исцелилась, только что проехал через весь город, все ок.
П.С. компрессомер купил, на холодную компрессия по 12,5 по кругу
https://lanos.com.ua/topic/78232-ne-edet-i-stuchit-posle-zameny-grm/#findComment-1631376
