Светящаяся струя омывателя лобовухи
всем привет!
читаем ссылочку http://tuning.infocar.com.ua/1333.html
кто что скажет?? :)
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/
ААААА СИНЯЯ ПИСЯЛКИ !!! :angst: ....мечи Джадая... :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-13936
не, не тянет эта на писалки. эта должно быть КРАСИВА! надо смотреть в общем. и на то, слепит ли это дело, тоже, кстати.
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-13962
До чего только не додумаются умельцы! :) Можно по тому же принципу вставить несколько мощных светодиодов в наконечник на выхлопной трубе, тогда ночю, если смотреть сбоку, на газующем авто будут вырываться светящиеся газы! :) (упрощенная схемя прямого впрыска топлива в систему выпуска отработавших газов)
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17835
До чего только не додумаются умельцы! :) Можно по тому же принципу вставить несколько мощьных светодиодов в наконечник на выхлопную трубу, тогда ночю, если смотреть сбоку, на газующем авто будут вырываться светящиеся газы! :)
А это уже проделывают :)
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17838
ага....писялки желтого цвета ваще классно будут смотреться :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17839
Фига себе! А я думал это мое больное воображение :)
Ага, и направить их чтобы перелетали через весь кузов, вот тогда точно будет улет :)
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17840
видел мальчика на зеленом хетче с двумя полосками....у него именно такое имеется в выхлопной трубе...
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17841
это вредит Вашей безопасности и безопасности пасажиров, а также пешеходов и вообще всем кто рядом.
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17865
Это что получается, чтобы показать, что у тебя установлена такая крутотень, ты будешь ехать ночью и во все стороны свои струи разбрызгивать?!
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17873
Про выхлопную..
Где в сети (возможно у Про-Спорта или кого-то из тюннеров) продавалась приблуда на трубу:
Врезается форсунка с поджигом в край выхлопной, ставится болончик с газом для заправки зажигалок, и выводится в салон тумблер.. В нужное время (ночь, куча народу, девки, музыка, кому что) нажимаем на педаль газа и на этот тумблер. в выхлопную подается струя гарящего газа, типа пламя в выхлопе...
"дыхание дракона" кажись называлось...
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17878
Ржунимагу!!!
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17903
Прям в десятку! Только одно добавление - ЦВЕТНЫЕ СТРУИ! :D
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-17922
у меня такая штука... никак не сфоткаю ночью :)
только оно горит все время пока габариты светяцца...
думаю как сделать чтобы загоралось только когда бороты скажем за 3000 переходят... было бы эффффектнее в 100 раз!
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-18656
Хмммм... Давай подумаем. Механикой вряд-ли обойдемся... Хотя... Может поместить в трубу микровыключатель. К кнопке приделать типа лопость, которая будет отгибаться от давления выхлопных газов. Площадью этой "лопасти", можно будет регулировать момент включения... чем меньше, тем сильнее должны выходить газы для включения. Но это морочно ИМХО.
Второй путь получать данные с ЭБУ, для этого нужно иметь контроллер, который будет выдавать сигнал при завале оборотов за 3000 скажем. По этому сигналу подавать питание на светодиоды. но здесь без знания электроники не обойтись...
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-18670
  • 2 року потому...
без знания электроники вообще не обойтись! а реализацию идеи включения подсветки при определенных оборотах можно осуществить при помоши "лягушки" на педали "газа". так сделаны стоп-сигналы. просто отрегулировать выключатель не на момент нажатия, а на определенный угол отклонения педали. единственный недостаток - некоторое (временное) несоответствие оборотов двигателя и угла отклонения педали от ступени передачи. так в целом вариант, по-моему, очень приемлем и имеет множество применений. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-236448
Светящиеся струи омывателя... УЕЫыыыыыыыыы!... :lol::lol::lol: [упал под стол] :shock::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238167
+1
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238298
зачем отрыли этот древний тем?
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238323
Дык археологи! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238373
:lol::lol::lol: Пасиба! Посмешили!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238401
Муж просыпается ночью от горящего света.Смотрит:голая жена стоит возле зеркала,крутится,то с одного бока на себя глянет,то с другого,то вообще раком станет...
Муж, офигевая:
-Мать,ты чё,совсем поехала?
Жена:
-Да нет,просто смотрю:то ли я беременная,то ли меня пучит...
Легли спать.Через час муж опять просыпается,смотрит:жена снова возле зеркала крутится.
Муж, уже злясь:
-Ты чё делаешь опять-то?
-Да вот смотрю:то ли я беременна,то ли меня пучит... :shock:
Через час история повторяется в третий раз! :twisted:
Еще через час сонная жена просыпается,смотрит:муж перед зеркалом голый держит ялду,крутит ее во все стороны, в зеркало рассматривает,ближе-дальше отходит!
Вабче абалдевшая жена:
-Ты чё,о..уел совсем?Чё ты делаешь???? :shock::shock:
Муж:
-Да вот,мать,смотрю:то ли у меня хер,то ли газовый баллон?... :angst:
Мужики,у нас новогодняя ёлка или машина? :mrgreen:
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238403
А если такой светящейся трубкой обмотать всю машину, то можно сойти за НЛО при определённой скорости. :D
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238411
мужики, не мучайте моск!
КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ
jimos: Хотя бы фотки оставил ... (14:50 19.07.2007)
ответить
**Lector**: у меня чето неполучилось нифига, вроде с ... (22:53 19.07.2007)
у меня чето неполучилось нифига, вроде сделал как написано
ответить
Isehoc: точно. (11:31 30.08.2007)
Афтер,ты сам это делал или скатал статейку откеля?Фоты в студию!!(без обид)
ответить
Globus: Судя по всему никто не делал, или не пол ... (19:04 24.11.2007)
Судя по всему никто не делал, или не получилось, надо попробовать просто на трубках, пока к машине не подключать, а то можно столько промучиться с нулевым результатом. Автору незачет.
ответить
Grev: Круто (16:54 26.11.2007)
Прочитал, представил наверно круто, надо попробовать, если получится!!!
ответить
gumch: Светящаяся струя омывателя лобовухи (08:00 13.12.2007)
Я сделал как написано!!!Но нифига у меня струйки не светяться((((((((((((((((Поэтому сначало пробуйте, а потом пишите!!!
ответить
EGOIST: народ таже фигня попробовал со светоидио ... (22:49 20.12.2007)
народ таже фигня попробовал со светоидиодами нефига не светит!!!!!!!!!! внатуре прежде чем писать проверь!!!!!!!!
ответить
Michael: НЕ НУЖНО ДУРИТЬ НАРОД! (23:55 15.01.2008)
Рябята, я читал эту статью 2 года назад- это все глупости, ничего не выйдет, такого эффекта быть не может. свет так просто по воде не распостаняеться ( учитывая, что поток турбулентный а не ламинарный)
ответить
ЮРА: да и без фоток понятно, у иеня лазерная ... (21:31 13.02.2008)
да и без фоток понятно, у иеня лазерная указка на антене ночью прикол....
ответить
Артем Калимуллин: Хрень это все - ставил мощные диоды - ни ... (17:35 24.02.2008)
Хрень это все - ставил мощные диоды - ничего не помогае - на лобовик как лилась белая вода из омывателя так и лъется, никакого намека на свет (испробовано)
ответить
Санька: фотки (22:09 09.03.2008)
внатуре... самое важное и главное ето картинки!!!
ответить
саша: пришли фото посматреть ... (19:17 11.03.2008)
ответить
Виктор: Я себе сделал не работает надо, чтобы пи ... (19:12 13.03.2008)
Я себе сделал не работает надо, чтобы писульки были полностью прозрачные и светодиод светил ровно по прямой без преград. А так как там изгибы то нифига не подсвечивааеться.!!!!!
ответить
санёк Битлян: Бля, 50 потратил на диоды, а толку никак ... (19:34 05.05.2008)
Бля, 50 потратил на диоды, а толку никакого!!! надо с лазерной указкой пробывать, это ещё палтос надо потратиь! чё за глум?????????????? а тема, то прикольно выглядела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
MAXIMUS: С другом провозились весь вечер с етой х ... (10:08 06.05.2008)
С другом провозились весь вечер с етой хренью и диоды разные пробовали,и тройнички из разного пластика и кембрики 3 видов, и указку примостыривали все до задницы!!!!!!!!!!!!!!!!!
Афтору НЕУД!!!!!!!
ответить
Димон: Народ, я вот почитал, и представил тольк ... (00:39 11.06.2008)
Народ, я вот почитал, и представил только кое что покруче...
Что если взять пару мощных диодов, и примастырить их внутри двери под стеклом, чтоб они как бы светили в ребро, вверх, таким макаром, если приотрыть стекло то край стекла должен светиться, ну и наверняка болото) если кто хочет попробуйте, только сперва не покупайте диоды а найдите стекло и светаните в него диодом, у меня их нема просто, а фонариком не то..
Хочу купить красные 12 вольтовые диоды по 3$ и поставить по 3 - 4 штуки на дверь, тема покруче этой
ответить
Omg: re (04:17 04.09.2008)
Хм я так понял что все ппробывали и нефига не вышло... А вы вспмните физику... Раздел Свет, и то что вода имеет свойство отбивать световые лучи в разном направлении. Совет бред. Имхо
https://lanos.com.ua/topic/781-svetyaschayasya-struya-omyvatelya-lobovuhi/#findComment-238487
