подъем в гору и "CHECK"
Ездил в Адыгею. Подымался в гору 15 км по асфальту, в работе была 2 , 3 передача. Где то на 13 км начал моргать "чек", потом и вовсе загорелся постоянно. Пришлось доезжать на смотровую площадку на другой машине. Машине 6 лет, спуск вниз был нормальный, как и возвращение домой в Шахтерск.  Что это было?
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/
Ездил в Адыгею. Подымался в гору 15 км по асфальту, в работе была 2 , 3 передача.  Что это было?
Подозреваю, что перегрев двигателя. А более точно скажет диагностика, при условии, что в памяти сохранилась ошибка.
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621254
Стрелка температуры остается  в одном и том положении , чуть ниже середины.
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621259
Когда-то было подобное. Если мигает "Чек", то это пропуски воспламенения. Неправильно были отрегулированы клапана. Проявлялось только при продолжительных нагрузках на двигатель. После регулировки, "чеков" не было.
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621269
Я бы проверил так же датчик детонации или проводку к нему. На больших оборотах при обрыве проводки к нему или при неисправном датчике должен загораться чек - проверено.
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621271
На приборку и на ЭБУ - используются разные датчики температуры.
В любом случае - только диагностика покажет что была за проблема и то при условии, что ошибка осталась в памяти... - все остальное это тыкать пальцем в небо.
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621274
Раскрутите двигатель на холостых больше 3500-4000 об/мин.
Если ЧЕК будет загораться - датчик детонации под замену или проверка проводки к нему.
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621278
Приехал с диагностики. Двигатель не перегревался , датчик детонации работает нормально. Ошибку выдал датчик абсолютного давления, наверное из за перепада высот.
Змінено користувачем ptm68
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621380
Ошибку выдал датчик абсолютного давления, наверное из за петыквада высот.
Видите как все просто :D - а то б мы щас Вам столько болячек нашли, что легче былобы сменить авто :lol:
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1621426
  • 5 місяців потому...
и у мня на морозе начал загораться ЧЕК  :( Когда машина прогреется - тухнет. Пока горит ЧЕК на холодной - машина работает стабильно. Если заглушить и опять завести - глохнет, а при подгазовке присутствует эффект амплитудного подгазовывания (обороты летают от 800 до 1500). При чтении ошибок показало высокое давление в коллекторе, но диагностика позже показывает что все норм :wall:
https://lanos.com.ua/topic/77755-podem-v-goru-i-check/#findComment-1734352
