Вопросы к компьютерным гениям.
2,5 тис   240
А витуювитую пару между роутерами пробросить раельно?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152830
а такое кто-то делал ?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152831
1 минуту назад, NightFalcon сказал:
это самый правильный вариант
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152832
2,5 тис   240
Делаете адесел роутер точной доступа,  отключаете на нем dhcp,  и соединяете роутеры прямым кабелем (пачкордом) через lan порты. И будет Вам счастье
6 минут назад, Kandidat сказал:
Не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152833
Эти жестянки так сказать направят сигнал, но не усилят.
Говорю, гугляните как народ усиливает сигнал технически.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152835
2,5 тис   240
Только что, vzx сказал:
Чтобы усилить сигнал и увеличить покрытие,  надо ставить антену помощнее.  Это проблему не решит. Чтобы сигнал был на улице,  надо удлинитель.  Я как то интересовался,  он не дешевый плюс доп антена. Проще витую пару. Цена вопроса :метраж витой пары плюс 2 коннектора. Поставит на подоконник адасел роутер и пусть шарашит во двор
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152836
Чтоб ясно было с вопросом
Надо уточнить где стоит роутер и на какое расстояние нужно чтоб был сигнал, какой этаж, какая площадь и т.д.
У меня к приему тплинк у окна, так достает на метров 100 от того окна по прямой, а в стороны метров по 20, с другой стороны дома нет сигнала, а вот со старой мобилу проблема,  она еле ловит у окна с улицы и всё. Тут ещё надо учитывать, чем принимать вайфай, поскольку у ноута тоже слабая чувствительность модуля вайфай.
Чем старее мобилы тем меньше чувствительность приема вайфай.
2 минуты назад, NightFalcon сказал:
Неа, народ берет пару метров кабеля 50 Ом, делает антенну направляют в то место где будешь и ловит за 500-700 метров к тому же ноут. кабель, аннтена самодельная, коннектор, спаял и всё пашит, цена - копейки, смотрите в юпупе.
Имел ввиду не усиливают а направляют сигнал.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152837
Вот оно, ту наглядно показано, и есть видео как сделать антенну.
Смотрите не проматывайте, чтоб суть понять.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152838
еще не много и отключу свой киевстар и буду ловить сигнал вай-фай из Киева)))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152850
2 часа назад, badman сказал:
что тут еще сказать.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152852
много интересных плюшек
P.s.  тоже как Влад поступлю - инэт отключу, сделаю приемник из спутниковой :stars:ы и буду халявным вифи пользоваться дета от мамамии
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152861
Там нет шлак, пинг 0
шо ж вы такие халявщики))))
тебе с ксго ваще воздух противопоказан, онли шнур
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152869
25 минут назад, slepoy сказал:
:D
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152871
Только что, badman сказал:
:D
перевод:
Спойлер
в кафе интернет раздается на большое кол-во устройств и как правило тариф там минимальный, что плохо сказывается на скорость интернета, его соединение и большую потерю пакетов (ping).
учитывая, что ты любишь играть в Counter-Strike: Global Offensive тебе не стоит вообще пользоваться wi-fi соединением, а использовать шнур т.к. этот тип соединения более стабильный
шо ж вы такие халявщики)))) (*это не переводится с эльфийского)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152874
 ну все ж на слэнге "тыжпрограмиста" напысано :sheteddy:
4 минуты назад, slepoy сказал:
перевод:
Показать контент
твой эльфийский харош
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152875
Що стосується dsl роутера, то його зразу ж на цвяшок і на стіну в якості прикраси. Для вирішення даної проблеми є декілька варіантів. Все дивитись по місцю. Перший. Знайти оптимальне місце розташування існуючого робочого роутера: перенести в іншу кімнату, поставити навпроти вікна, винести на горище (чердак). Звісно, з прокладанням кабеля.
Другий. Заміна штатних антен (антени) роутера на інші, що мають більший коеф. підсилення бо на направлені. Це якщо штатні зйомні. Попереджу, китайські супер-пупер з коеф.підсилення 10-12дб - повне "Г"... Фірмові зовнішні всенаправлені, правильно геометрично розраховані мають не більше 9дб, направлені малогабаритні (грибки, панелі) - до 14дб, зовнішні величезні параболи - до 27дб.
Третій. Ще один роутер, з’єднаний послідовно з першим кабелем і розміщений в місці, де потрібно здійснити покриття. Це найкращий варіант, з огляду на якість сигналу. Недолік: необхідність прокладати кабель і живлення другоро роутера, ще один SSID в ефірі (назва безпровідної мережі) і необхідність переключатись при переході з зон покриття. Тут можна також використати універсальніші апарати в режимі прозорої точки доступу. Але такі залізячки дорожчі.
Четвертий. Ще один роутер в режимі репітера, з’єднаний з першим по повітрю. Т.з розширення зони покриття по радіоканалу. Точніше, другий апарат вже буде не роутером, правильніше його називати репітером. Недолік: репітер повинен "бачити" основний роутер. В якості другого апарату можна використати звичайний роутер, налаштувавши його в режим WDS, а також більш універсальні залязяки в режимі прозорого репітера. Також мають місце і репітери, що включаються безпосередньо в розетку. Попереджу, якість роботи таких іграшок дуже низька.
Моделі залізяк не наводжу, щоб не забивати голову зайвим. В Інтернеті все є. Рекомендація: якщо є технологічна можливість прокладки кабелю, то схилятись до такого варіанту (3).
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152879
Glitel GT-5802W не имеет режим репитера, смотрел
, с ним только вариант три
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152883
Саме так. dsl (Adsl) роутер може отримувати інформацію лише по dsl протоколу, тобто з телефонної лінії. І в даній ситуації він може лише прикрасити кімнату, висячи на цвяшку...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152887
1 час назад, martinger сказал:
в таком случае, можно воткнуть провод не лан, а в ван. И попробовать сделать одну ssid, но на разных каналах. Я правда не пробовал, будет ли работать. Если нет, то две разных сети wifi будет. Ну или кардинально решить проблему покупкой роутера с поддержкой работы в режиме точки доступа, как ты и писал. Просто человек не указал, есть ли у него финансы сейчас.
туплю. Это же адсл. :)
На олх его.
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152900
шьют D-link DSL-2650U прошивками, в чем плюшки не читал, но типо круто )) но это все равно не поможет
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152905
Не зовсім тупиш :) . Ідея хороша. Тільки трохи її підправити. І можна використати цю залізяку. Втикнути кабель з першого роутера в ЛАН порт АДСЛа, тобто в його ВИХІД. Але перед цим ОБОВ’ЯЗКОВО в АДСЛ роутері вимкнути dhcp і прописати ip, відмінний від першого роутера але з однієї підмережі (щоб випадково не було конфлкту і можна було заходити на оба). Тоді в АДСЛ роутері використається лише міст " кабельний ЛАН - Wi-Fi". Wi-Fi і ЛАН ж в роутері в одному середовищі, між ними є безпосередній зв’язок. Законектившись на безпровідну мережу АДСЛа ноути чи планшет попадає на кабельний ЛАН-вихід цьєї самої залізяки. Далі по кабелю на основний роутер. Тобто використовуємо АДСЛ безпровідну точку доступу з ретрансляцією на кабель (без всяких НАТів, файерволів і т.д.)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152917
Заливають OpeWRT або DDWRT. При цьому значно розширюється функціонал. Звісно, не виходячи за рамки апаратних можливостей залізяки. Наприклад: підтримка vlan-тунелей, файервол, примітивний біллінг, мультиSSID (декілька безпровідних мереж), шейпер і т.д. Піключивши флешку чи жорсткий диск по юсб можна сконфігурувати домашній медіаплейер чи файловий архів з підтримкою торрент-трекінгу. Підтримуються досить складні скріпти та прості команди. OpeWRT та DDWRT - це відкрита операційна система, урізаний Лінукс. От, і можна зварганити точку доступу з роутера.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152922
всем спасибо кто ответил....буду пробовать
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152926
а кто нибудь сталкивался с этим инэт магазом?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152927
5 часов назад, martinger сказал:
Я незнаю есть ли на этот длинк эти прошивки, это нужно уже читать датащиты и профильные темы на совместимость железа.Ддврт отличная прошивка, дир300 длинк  себе шил чтобы отдельно инет себе в спальне сделать
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/87/#findComment-2152971
