Вопросы к компьютерным гениям.
программы-навигаторы?
про модуль А-GPS не забыл спросить? ))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2081970
а что такое "А-"? :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2081973
Улучшает скорость поиска спутников
Если брать под навигатор то лучше с А. Но она требует подключение к интернету.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2081975
Я б выбирал с оперативой 2г. Будет отзывчевей работать. Если в игры особо не будешь играть, проц не особо важен. С нэтом и навигатором справятся не сильно мощные процы.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2081979
и это я считаю самым главным ее минусом...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082035
А-gps как и обычный gps. Просто при наличии А инициализация спутников на устройстве в разы быстрее происходит, т.к данные о их местоположении тянет из нэта. А если нэта нет, то делает это обычным способом.... ждет когда от спутника придет эта инфа
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082056
модель укажи, лол! а то как всегда - бла-бла-бла...бабка у подъезда сказала...
и в отличии от тебя я пишу про планшеты имея в руках его уже более 2 лет и пытаюсь выдать более менее полезную инфу, которая должна помочь, согласно заданным вопросам. а от тебя пустой треп вечно. По сути ноль, но зато стена текста
все правильно написал
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082083
про навигаторы не скажу, у меня Garmin. Ютуб, думаю, пойдет на любой, он и на 512 Мб шел. Тут важнее смотреть, сколько сожрут остальные программы - лучше пусть посмотрят те, у кого есть в использовании.
у мну 1 Гбт и для запуска прог по отдельности вполне хватает, но если наставить кучу прог, то планшет начинает тупить и тормозить. Для навигации 1 Гбт с головой. Для норм игр уже будет маловато
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082087
В общем выбрал себе
. С 1гб памяти и жпс, без симки. 2 гб сколько не искал (правда только на али), ничего хорошего не нашел. Изначально ещё хотел 1920х1200 поиметь, даже вроде бы нашел вариант (2гб памяти, 2 ос, 32 гб внутренней, жпс), но в многочисленных прочитал про крайне малое время работы. Всем высказавшимся спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082100
В общем выбрал себе
Витос, где будешь покупать ? есть ценник? может составлю компанию...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082110
Это, как раз не минус. ))) Так как А-GPS это полноценный модуль, который и без интернета работает. Когда простой GPS не имеет, в случае необходимости, такой возможности. Поэтому и существуют там понятия: Горячий, тёплый и холодный старт. Многие считают, что если девайс имеет А-GPS, то он без интернета не стартует, поэтому в минусы относят, более того, большинство спецов-консультантов такую чушь в магазинах несут. И говорят, что GPS лучше. ))) Но это заблуждение.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082114
на али либо
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082142
во блин... А я то поверил куму когда то... и тоже считал, что так...
, а это без вариантов - будет любой А-GPS работать без инета? или есть варианты, когда не будет?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082148
на али либо
доставка бесплатная чтоли? тогда нет смысла кооперироваться, выходит... Ладно, с получки тогда уже))) Знаю, у кого уточнить нюансы теперь)))
Хлопцы, а кто нибудь юзал GPS-маячок? Появилась необходимость отслеживать маршрут рабочего авто. Может кто подскажет, какой маячок лучше, и какой трекинг использовать?
Змінено користувачем victorpolo
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082151
Работать должно.
Просто када на телефонах этот Аgps тока появлялся, на многих моделях небыло самой проги навигатора и телефон использовал гугл для всего этого и для подкачки карт, а без нэта гугл или браузер просто не включался, вот и получалось что при наличии такого модуля он без тырнэта не работал.
Еще может будет зависеть от самой проги навигатора.... вот например себе на телефон различные навигаторы ставил (бесплатные естественно) без инэта нивкакую не хотели пахать, потом всетаки парочку нашел которые нормально функционируют в так называемом оффлайн режиме.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082161
Без инета работать будет всегда. Но без инета холодный старт долгий будет. Но если это СирфАтлас5 и выше то уже идеал. ))) Они на трое суток вперед альманах сами считают и в течение этого времени всегда теплый старт.
Юзаю и ставил. Но трек отслеживать, серверу платить нужно. Если просто координаты снять, цена СМС лишь.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082178
Работать должно.
Санек. То LBS раньше был, немного другая вещь. Более того, владельцы смартфонов с голым GPS потом себе проги ставят, которые этот "А" копируют. )))
Единственное, у меня такое в Самсунге В7300 было, от приемника зависит, не стартует при отсутствии сим карты в слоте. Сеть при этом не обязательна.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082179
ну как я понимаю, у многих операторов такой услуги есть бесплатный пакет с минимальными возможностями... Вот, например:
Несколько месяцев назад уже изучал эту тему, в других местах находил тоже бесплатные пакеты... Мне как бы и не обязательно (на сегодняшний день) очень подробные отчеты... лишь бы видеть маршрут ( в 99% случаев - по городу).
Сейчас вопрос - какой лучше маячок выбрать. Желательно, чтобы подзарядка была от аккумулятора авто! А то видел такие себе, мобильные, которые нужно подзаряжать от юсб... понятно, что более универсальный, можно и ребенку в карман положить, но мне нужно , чтобы он "не оказался разряженным"..., поможешь подключить, если сам не справлюсь?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082226
Помочь, не проблема.)) В любое время.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2082279
  • 5 місяців потому...
до недавнего времени юзал антивирус Касперского 2013 (вернее, КИС 2013)+ куканчик. Но с месяц назад перестал работать куканчик, не сбрасывается триальная версия...(после ребута и попытки активировать пробную версию выдает: ключ заблокирован). Посему вопрос к гениям: кто что посоветует в таком случае? думаю, не у меня одного такой  вопрос... Может кто решил эту задачку или посоветует другой антивирь?
п.с: покупать лицензию не комильфо...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2125122
Только сегодня систему переустанавливал. Всегда Аваст Фри ставлю.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2125128
ставь бесплатный аваст и не парься
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2125136
Современные антивирусы - бесполезная трата ресурсов ПК
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2125147
сказал профи :D
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/83/#findComment-2125153
