Вопросы к компьютерным гениям.
Хотя. Пересмотрел недано добавленные. Тоже сжатыми перенесло на другой телефон. Не могу закономерность определить. Почему часть нормальные, а часть нет.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2021630
Может быть, заново все фотки переделать на первом телефоне?
я так понимаю, если там версия системы ниже Android 4.1 Jelly Bean то это бесполезно
переделай на новом и посмотри что получится
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2021669
Нет. У меня на старом. 4.1.2 Jelly Bean. Часть же фоток с него же нормально стянулись.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2021697
Сориентируйте хотя бы на глаз какие модели/бренды SSD дисков стоит брать?
Есть к примеру такой (не исключающий дополнения) список "чего есть в магазине N": Adata, Corsair, Crucial, Goodram, Intel, Kingston, Samsung, Sandisk, Silicon Power, Team, Transcend.
Ну, INTEL можно откинуть как неоправданно дорогой. Transcend, Kingston и Sandisk имена известные и цены плюс-минус одинаковые. А остальные?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2021965
Когда-то искал инфу - нашел отчет по проценту брака среди брендов SSD. Минимальный был у Intel, за ним шел Crucial, а после него все остальные с большим отрывом.
По потребительским свойствам Интел  - дорогой, но есть функциональная фирменная утилита (в частности позволяет делать "уборку мусора" по расписанию). Crucial - дешевле, но для этого нужна сторонняя утилита типа SSD Tweaker, контроллер Marvel требует, чтобы диск не забивался под завязку.  За остальные не скажу - не пользовал.
Но есть еще разница в технике - по контроллерам, количеству циклов перезаписи, технологии производства и т.д. Тут уже гугл в помощь :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2021972
Если ничего важного на диске не планируется (строго говоря, и не должно), то брать любой с гарантией и хорошими результатами тестов текущих моделей, как на производительность, так и на совместимость.
Я бы при этом все равно брал лидеров рынка - у дешевых всегда хуже с совместимостью, часто перекосы производительности и прочие неприятности.
Последний раз когда интересовался - норм были Интел, Кингстон, Трансценд. Соответственно, себе забрал Интел, а для бюджетных задач, где ничего важного - в компы ставится Кингстон и Трансценд. Вроде хороший OCZ Vertex IV у коллеги перестал работать после макбука и потом десктопа за 3 года, просто после перестановки системы. SSD - это расходник и просто большая быстрая флешка.
Насчет того, как понимать поломку и брак и надежность:
вот по этой статье Интел умер раньше других. Но есть нюанс: когда диск перестал работать на запись и медленно деградировал - это ожидаемо, нормально и контролируемо пользователем компа. И оставляет возможность не терять данные. А когда диск склонен зависать случайным образом или умереть до состояния недетектирования при ребуте компьютера - это намного хуже. Нетрудно догадаться, какие производители лучше других работают над тем, чтобы избежать подобные катастрофические отказы.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2021995
обязательно прочесть англоязычный текст по ссылке в статье, русский очень неполон!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2022004
А посоветуйте удобную программку для создания красивого ролика из нарезки фотографий) Если такие есть, то можно с детской тематикой))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023587
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023629
В ФБ один товарищ отписался. Он заметил что закончилось место на карте-памяти. Начал разбираться - а в корне лежит огромный файл  *.WAV, в котором записа окружающуая телефон обстановка за последние пару суток. Подозревает что это дело рук Яндекс.Навигатора. Правда пока не понятно то ли это криворукое программирование, то ли плохо спрятанная функция слежения.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023687
А вот тут вопрос. У самого смарт Lenovo. Так вот, например, Lenovo'вский встроенный антивирус активно блочит последнее время сервисы Яндекса. Например,ругается на яндекс.транспорт - что там троянчик. А вот после обновления Яндекс.навигатора - сообщает попытка записи разговора.
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023719
...А вот после обновления Яндекс.навигатора - сообщает попытка записи разговора.
У меня нет яндексовских программ. потому все со слов того парня из ФБ.
В новой версии Яндекс.Навигатора вроде бы появилось голосовое управление. Потому приложению нужен доступ к микрофону. Зачем при этом писать звук в файл - ХЗ. Я вот не могу поверить что такой кривой код выпустили в продакшн.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023723
Жесть. Как хорошо, что неимею таких заморочек
Хотя активно навигатор их юзаю
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023729
а при чём тут яндекс нафигатор? Разве на телефоне только он стоит?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023741
Он под рутом поковырялся и нашел, тут скриншот есть
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023742
"если вы параноик, то это ещё не значит, что за вами не следят" (с) :yes:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023773
Ну вот на это и ругался антивирь. ИМХО, это идет голосовое управление. Если его выключить - паранойя и закончится :) По крайней мере после выключения этой фичи все стало хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023781
а файлик зачем тогда ?
знаю на галакси таб 2 есть бок с камерой и громадным тумбусом, который со времени выростает, но это немного другое
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023784
Файл - это кеш записи речи с микрофона для проги анализа речи. Такой себе аналог регистратора речи, который пишет звук с микрофона. Идея спорная - потому что звук пишется постоянно в режиме нонстоп (чтобы вовремя слышать команду водителя, который едет за рулем и не отвлекать его на шмакание кнопок на телефоне). С другой стороны, сделали бы они настройки по части ограничения размера этого кеша - вопросов бы не было (может и сделают).
 Разница в том, что wav файл юзером видно, а был бы этот файл с другим разрешением - даже никто догадываться не будет. Например, что происходит в том же Iphone - никто не знает, ОС закрытая и все спят спокойно. А ведроид можно ковырять самому -вот народ и нагоняет страх :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023789
Файл - это кеш записи речи с микрофона для проги анализа речи. Такой себе аналог регистратора речи, который пишет звук с микрофона.  Разница в том, что wav файл юзером видно, а был бы этот файл с другим разрешением - даже никто догадываться не будет. Например, что происходит в том же Iphone - никто не знает, ОС закрытая и все спят спокойно. А ведроид можно ковырять самому -вот народ и нагоняет страх :)
Я знаю что на моем айфоне происходит, а даже если я хомячек всегда могу зайти и посмотреть сколько это приложение весит и почему. кста в андроиде это тоже можно поглядеть
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023790
я пишу аудио в flac файлы и потом его "распознаю", правда ложу его в temp директорию, при чем имя файла всегда одно и тоже
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023792
, себе когда-то (после покупки видеокамеры и цифровика) установил Улеад Видео Студию (сейчас КорелВидеоСтудия), так там очень удобно и просто делать ролики (настраивается и время отображения для каждого фото и переход между фотками и фоновая музыка и ... и главное интерфейс весьма доброжелателен - у меня жена вполне юзабельно вникла в прогу за два вечера). А вот детскую тематику можете накачать из инета (например сайт футажик.ру). Было бы время и желание.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023802
Корел попроще, но больше по душе сонивегас, а в идеале овладеть адобэпримиер, но впадлу. С такой функцией и мувимаркет справится
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2023943
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2024602
Просто любопытно.
Вот на кредитной/зарплатной карточке есть чип и выглядит точно также как на сим карте
Так вооооот если его вырезать как симку и засунуть в тело - чтото будет видно? тело выдержЫт? ☺
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/73/#findComment-2025373
