Вопросы к компьютерным гениям.
зато сигейт надежнее
Вот блин. :)
Но медленее получается. Мне его как флешку в карман ставить ,может нет смысла за скоростью гнаться?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-1991794
С винтами не угадаешь (с марками).  Есть серии удачные, есть не очень.  И так у ВСЕХ марок. и ВСЕ винты могут посыпаться (причем, не гарантирует даже цена - это ли серия для серверов или для обычных ПК).  Поэтому я бы советовал от марки не отталкиваться вообще (к тому же винты оба не в лучшем состоянии).
Вот блин. :)
 Скорость будет в большей степени зависеть от контроллера интерфейса USB в кармане, а не от винта (в нем и будет бутылочное горлышко).
Змінено користувачем Jetfox
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-1991808
бери сигейт, он меньше ватт кушает
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-1991849
На сколько важно?
Это СМАРТ говорит?
Тут, на сколько я понимаю, винт старый САТА 1, а карман у меня под USB 3.0. Разве не винт будет скорость уменьшать?
Интересно, а почему ВДшку в руке трясёшь, тишина. Сигейт - что-то щёлкает внутри, не смертельно для винта?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-1992186
На сколько важно?
ненамного
Это СМАРТ говорит?
смарт нормальный, просто винты бу. В ноуте для них не самый лучший режим работы.
нет
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-1992245
Как это победить?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007234
3,7 тис   2
, Для начала можно попробовать перезагрузить роутер если через него идет подключение или переподключиться к сети.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007237
Через Роутер. Перезагрузил его, не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007238
3,7 тис   2
, У меня было такое пару раз один раз помогла перезагрузка роутера, а во второй спустя некоторое время гугл "разбанил" ))) меня. Эта проблема может быть связанна и с провайдером насколько я понимаю,  с вашего ip адреса идет слишком много запросов. Вот
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007246
Причина понятна, о запросах. У нас на одном ай-пи куча компов, вопрос как победить.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007254
, попробуй другой браузер для начала. Если не поможет - попробуй подключить сеть напрямую без роутера. Если помогло, то проблема в роутере, если нет, то или в сети или в компе. Если в роутере - сбрасываешь к заводским настройкам и заново настраиваешь, если в сети, то звони провайдеру - может быть все что угодно, вплоть до обрыва провода или нарушен контакт в клипсе. Если в компе, то думаю сам знаешь что делать.
Змінено користувачем SWAN
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007350
Если в роутере - сбрасываешь к заводским настройкам и заново настраиваеш, если в сети, то звони провайдеру - может быть все что угодно, вплоть до обрыва провода
какой сброс, какой обрыв провода?! ты хоть читал посты выше твоего? Гугл блокирует IP, который в данном случае один для всех.
ждать пока разблокируют или искать, кто спамит, и дать мзды :)
в корне можно решить проблему только полученим отдельного айпишнека, если это возможно
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007356
, ты бы не умничал, а поехал бы и разобрался. Я расписал все возможные варианты. Такое сообщение может быть и если один комп на айпишнике.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007361
ждать пока разблокируют или искать, кто спамит, и дать мзды :)...
Пока, пришлось на яндекс сепаратистский перейти. Тот работает. ))) Жду ,пока разбанят. Хотя, в течении дня, иногда работал, сейчас снова не хочет.
По гривне в день за выделенный. Жирно будет. )))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007385
, попробуй другой браузер для начала. ... вплоть до обрыва провода или нарушен контакт в клипсе. Если в компе, то думаю сам знаешь что делать.
На этом же браузере, у меня Хром, работает Яндекс, пока без проблем. А при чём тут обрыв? Инет работает без проблем, на сайты по ссылкам и закладкам захожу. У меня поиск в Гугле не работает! Банят по превышенному количеству запросов с моего Ай-Пи.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007386
других интернетов нет? Тебе гугл чисто для поиска или сервисы нужны?
а ты уже поехал и восстановил обрыв? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007393
Переключаться нужно, на виванет наверное, для этого. Гугл, просто у меня на него всё завязано, удобно очень. И телефон и планшент и комп. Закладками удобно пользоваться и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007396
а сейчас кто?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007400
а сейчас кто?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007411
Внешний (реальный) IP-адрес Вы можете заказать, обратившись в . Стоимость использования составляет 10 грн (с НДС) ежемесячно.
10 гривен и вот оно счастье :)
но, если есть возможность подключить наших провайдеров, то надо переходить. У них тарифы дешевле, и белый внешний ip каждому по умолчанию без доплат (в медиане точно, в виванете надо уточнять).
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007458
Ну тогда подскажи, у кого дешевле? Буду думать.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007460
Одинаково, но в городке тарифы могут быть другие. Надо звонить и узнавать.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007490
Помню Виванет сразу не захотел по причине того, что оплачивать не удобно было. Через приват24 не реально.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007528
карточки в киосках "пресса" есть и на виву, и на медиану
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007544
Я знаю, что есть. Просто не совсем удобно этими карточками. Мне проще через Приват24. Почему не сделают так, не понимаю.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/66/#findComment-2007620
