Вопросы к компьютерным гениям.
День добрый,с проздником всех.Подскажите пожалуйста,имееться древний ноут Samsung R-58+ на нем полетел винт,на замену старому винту надо искать только такой же самсунг, или другие тоже станут?Может у кого то есть на продажу(80,120,150Гб),бюджет минимальный?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973338
Любой другой винт станет 2.5“ sata
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973341
Не любой другой. Разъем должен подходить.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973346
Я же указал любой сата. И спецификацию ноута посмотрел. Там сата.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973350
Очень рекомендую купить новый веник!
Купив БУ можно напороться на вторичную потерю данных и так далее.
А еще лутче SSD - это подарит вашему старенькому ноуту  еще пару лет жизни в современных реалиях
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973407
SSD на старую мать без поддержки SATA3 не нужно
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973412
Да я понимаю что новое есть новое.Но на ноуте живого места нет(не роботает сd,клава,сетевая) теперь и винт,есть желание востановить его на убой малышу под мультики.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973422
Просите смарт винта и тест поверхности перед покупкой для уверенности, и обходите сландо )))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1973429
Было бы замечательно еще высоту замерить. Иногда есть нюансы с высотой отсека HDD у буков (7 мм или 9.5 мм)
+1. К тому же это не бюджетно и на Windows XP не та операцинка, которая адекватно дружит с SSD (нет нативной поддержки TRIM)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1974113
Нужен диск 2.5.
Предлагают два варианта, подскажите какой взять.
ST9160821AS ATA Device
Изготовитель Seagate
Конструктив 2.5"
Объем кэша 8MB
Головок 16
Цилиндров 16383
Тип SATA SATA-I 1.5 Гбит/с
Тип устройства Несъемный
Стандарт ATA ATA/ATAPI-7
Серийный номер 5MA6C843
Размер LBA 48-бит LBA
Число включений 4909 раз
Время включения 737.5 дн.
Возможности S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ
Режим передачи SATA I
Интерфейс SATA
Емкость 149 ГБ
Истинный объем 160 041 885 696 байт
Тип RAID Нет
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 104 (100Опасно) Данные 00006BA51E
03 Время раскрутки 099 (099) Данные 0000000000
04 Запуски/остановки 096 (096) Данные 00000012DF
05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000000
07 Ошибки поиска 078 (060) Данные 0003F320C8
09 Часов наработки 080 (080) Данные 0000004524
0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 096 (096) Данные 000000132D
BB Неисправимые ошибки 099 (099) Данные 0000000001
BD Записи при высокой головке (WDC) 084 (084) Данные 0000000010
BE Разница температур от 100 070 (039) Данные 001E1A001E
C0 Повторы отключения 100 (100) Данные 000000028B
C1 Циклы парковки головок 001 (001) Данные 0000034011
C2 Температура 030 (061) Данные 000000001E
C3 Аппаратные ECC-исправления 089 (058) Данные 00087124F3
C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000000
C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 0000000000
C8 Ошибки записи / мультизонной записи 100 (253) Данные 0000000000
CA Ошибки маркировки адресов данных 100 (253) Данные 0000000000
Температура 30 °C
Диапазон температур Норма (менее 50°C)
Состояние Хорошо
WDC WD1200BEVS-22UST0 ATA Device
Изготовитель Western Digital
Конструктив GB/2.5-inch
Подразделение/марка Mobile/WD Scorpio®
Головок 16
Цилиндров 16383
Стандарт ATA ATA8-ACS
Серийный номер WD-WXE607691754
Число включений 6009 раз
Время включения 669.0 дн.
Интерфейс SATA
Емкость 112 ГБ
Истинный объем 120 034 123 776 байт
Тип RAID Нет
S.M.A.R.T
01 Ошибки чтения 198 (198Опасно) Данные 000000746D
03 Время раскрутки 159 (157) Данные 0000000411
04 Запуски/остановки 094 (094) Данные 000000190B
05 Переназначенные сектора 200 (200) Данные 0000000000
07 Ошибки поиска 200 (200) Данные 0000000000
09 Часов наработки 079 (079) Данные 0000003EB7
0B Попытки перекалибровки 100 (100) Данные 0000000000
0C Циклы вкл./выкл. 094 (094) Данные 0000001779
C0 Повторы отключения 199 (199) Данные 00000004CF
C1 Циклы парковки головок 122 (122) Данные 00000393DD
C2 Температура 115 (091) Данные 000000001C
C4 Операции переназначения 200 (200) Данные 0000000000
C5 Нестабильные сектора 200 (200) Данные 0000000000
C6 Неисправимые сектора 100 (253) Данные 0000000000
Температура 28 °C
Состояние Хорошо
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991404
оба уже "подгулявшие" Лотерея.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991464
Установил  HD Tune Pro 5.00 Попробую поиск ошибок на обоих сделать. Вот что выдала программа
ВД.
Запустил проверку ошибок.
Получил такую картинку.
После чего снова зашёл в Здоровье там уже такая надпись.
Сигейт. До проверки выдавал такую картинку.
Ошибок не нашёл.
Вполне возможно, что оба подгулявшие, но в Смартах не разбираюсь совсем. :(
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991476
Второй раз ВД прогнал, ошибок нет.
Как понять ,какой убитее из этих двух? Что там СМАРТ говорит? :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991490
Что оба винта в норме. Но сигейт на 160, а вд - 120. Бери сигейт :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991541
Жди джекпот, лотерея и там и там.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991553
Тест сделал. Сигейт помедленее везде. ВД буду брать.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991564
зато сигейт надежнее
да будет срач? :D
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991633
WDC WD3200 2.5" лежит мертвый после падения ноута, пытался поднять через USB TO SATA - трупак, пишет только UsbDevice, лучше "Сигейт" - понадежнее будет, я всегда только их брал и 2,5 и 3,5, и IDE и SATA. Мое ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991634
да ладно. У меня в рейд массиве 8 винтов  SeaGate на 1 тб отказали один за другим. специальная серия AS2 для массивов. И ничего не спасло.  Так что нифига не показатель.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991644
Я всегда говорю, что приверженность брендам - чепуха. Они все идут на одном уровне. Разве что если конкретная версия конкретного бренда вышла особо (не)удачной, как в своё время футжицу, например.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991645
ломаются все -это факт.
запланированный износ
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/65/#findComment-1991688
