Вопросы к компьютерным гениям.
,Это потому что все флешки были FAT. Насчет NTFS такое не прокатывает. Там нужно обязательно делать безопасное извлечение.
Нет. Тут другое. Есть мнение довольно умных дядей, которые говорят что извлекая флешки без отключения питания на слабых БП можно спровоцировать скачок напряжения, который может убить флешку. Особенно это касается подарочного вида говнофлешек. У них электроника ещё более хрупкая чем в обычной флехе. Кроме того, регулярные выдёргивания могут постепенно убивать контроллер. Вся эта инфа легко гуглится при желании.
Вместе с тем, все сходятся во мнении что умирают флешки в разы чаще не при извлечении, а при втыкании.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1964368
Народ! :) Мне не к флешкам претензия - это расходый материал. У меня внешний ЖД к которому бОльшие требования! Это не флешка! Потерять флешку - полбеды. Это не то, что потерять то, что находится на ЖД. Пусть даже не в важности, а в обьёме информации различие глобальное.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1964373
, можно написать в тп usb safely remove. Она ж у тебя не куплена? ))) Скажи, установил демку на 30 дней которая, и нифига не работает.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1964377
Да я давным давно забыл что такое фат) на кармане появился такой раздел только из за соньки и бокса. В общем кому как "считает нужным". Саня, юзаю карман, каждый день туда сюда, у меня очень давно нет сидюка. И за все это время сгорел один винт, уронил)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1964388
Да времени нет. :( Я так понял, проще так "дёргать" чем заморачиваться.
Ну, значит, так и будет. :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1964393
Пользую Гугл Хром. Перестал работать поиск в гугле. Набираешь любую фразу, для поиска. И результата никакого. Нажимаешь "Поиск". Ноль.Если ставить яндек поисковик, всё работает. Как победить?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965357
почитай
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965366
Странно. Заработал сам. До этих дел. Но, просто замечаю эту штуку уже второй раз за два дня. Буду следить. Если что, попробую. Просто Яндексом пользоваться, совсем не охота.
кэш почисть
Кеш почистил, до того, как сюда писать. Не помогло.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965378
у меня помогает - чищу кэш, нажимаю ctrl+F5, и все работает. Эти глюки из-за живого поиска. Когда он отключен, то их не наблюдается
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965405
Что даёт команда ctrl+F5?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965438
полностью обновляет страницу, не используя куки и остальные "ускорители загрузки страницы"... как то так.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965447
картинка намекает
Проверьте все свои плагены и обновите браузер на что собственно намекает соответствующая иконка!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965467
Какая иконка, где?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965571
3 оранжевых черточки говорят о том что браузер скачал обновление и хочет что бы вы их установили
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965628
Это я Хром заново переустановил, а скачалось установленное дополнение, антивируса. Так что проблема не в этом.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1965655
Какая из этих двух карт лучше?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1967873
теоретически в тп-линк есть режим 200 мбит, но для его реализации её нужно втыкать в соотв. свитч. Поэтому в целом - одинаковы.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1967877
Просто лежит две. Оставить нужно одну. :) Я так понимаю, что лучше первую?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1967884
чисто теоретически
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1967950
и я подкину Ainol novo 9 Shark.
Сбрасывал, ставил приложение ютуб с google play, и качал предидущее. И ставил OG Youtube все одинаково. Видео ориентировано в одну сторону, как не крути.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1967973
чисто теоретически
А практически? Себе бы какую взял?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1968140
Какая ближе лежит :)
Это одна и та же сетевая, только под разными брендами.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1968148
вы уделяете слишком много внимания
детали
повторюсь, это одна и та же карта, но под разными брендами на чипе реалтек 8139D
200 мбит - это маркетинговый ход.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/64/#findComment-1968199
