Вопросы к компьютерным гениям.
не сталкивался. но я обычно свой залман выключаю джойстиком на боксе.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963907
На ноутбуке, с тем же кабелем, что на 2.0 входе что на 3.0 всё работает нормально. Включается/выключается.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963916
Почему, при использовании безопасного извлечения ЖД не отключается?
Это "особенность" вин7. При хр такого бардака не было. :) Ты можешь заметить, что и на флешках светодиод не гаснет при безопасном извлечении. Пользуюсь прогой, называется USB Safely Remove. Она физически отключает питание от усб устройства.
При этом ещё такая аномалия. Если подключаю винчестер к лицевой USB 2.0 всё работает и выключается всё нормально. У меня есть удлинитель USB 3.0. Если к этой же лицевой 2.0 подключаю ЖД но через кабель, то питание на ЖД загорается, но диск не раскручивается. Если же через этот же кабель подключиться к USB 2.0 в тыловой части системного блока, то диск запускается и останавливается нормально. Ну а если подключать к 3.0 через кабель или напрямую, то выше написано. :(
Кабель длинный? Толщина какая? Усб2 может дать не больше 0.5 ампера, и как правило усб которые в матери самые "правильные" и стабильные. Насчёт "не работает через 3.0" - даю 90% что виновен шнурок.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963917
 :( Нет. НА ноуте на 2.0 через шнурок 3.0 тоже не раскручивается, только на прямую. Аномалия, блин.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963924
Так тут дело в том, что в компе через шнурок 3.0 передние 2.0 не раскручивают винт, задние 2.0 раскручивают.
В ноуте 2.0 через шнурок не запускает винт, напрямую запускает.
В ноуте 3.0 через шнурок и напрямую работает нормально (включается/отключается), на компе 3.0 что через шнурок, что на прямую не отключается.
По поводу USB Safely Remove, ею и пользуюсь. Но именно с ней и такие проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963926
Шнурок
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963927
Передние обычно питаются по упрощенной схеме. Забудь о них. Подключай через зад.
В ноуте 2.0 через шнурок не запускает винт, напрямую запускает. В ноуте 3.0 через шнурок и напрямую работает нормально (включается/отключается), на компе 3.0 что через шнурок, что на прямую не отключается.
Попробуй обновить дрова на компе. Ещё можно полазить в биос и поклацать опции связанные с юсб. Вообще это может быть особенность конкретной материнки. Можно попробовать написать в саппорт.
должна отключать, ну по крайней мере они это заявляют. М.б. старая версия? Можно попробовать написать ещё и им.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963937
Версии USB Safely Remove стоят одинаковые и там и там. Смысл в том, что на 3.0 не отключает винт, а на 2.0 нет. Без этой проги и на 2.0 вин7 не отключает.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963946
, попробуй обновить прогу
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963964
Интересно, вроде как знающий тут народ, а флэхи юсб безопасно извлекают))) выдернул и ниче ей не будет, я вас умоляю
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963985
Не совсем. Я сам так делаю, но есть ньюанс - если флешка отформатирована по NTFS (чтобы писать файлы больше 4 Гиг), то файл копируется в фоне - т.е. индикатор копирования вроде бы исчез, а файл еще дописывается. В это время пользователь флешку выдернул, принес в другое место, а файла нет. Посему для NTFS как раз подобное надо.
При форматировании в FAT и exFAT такого не замечал.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1963990
Да, но флэхе то ничего, ток файлу
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964010
Доброго время суток ..
Извиняюсь за вопрос может и не в тему
У меня полетел контролер питания HDD 750 Gb IDE Seagate Barracuda 7200
 За пересадку чипа берутся а вот при ремонте затеряют всю инфу
сам жосткий мне неважен на нем много фото и видео которые мне дорого
Может у кого то есть такой же чтобы снять контролер...
после восстановления данных могу отдать свой  жосткий
Змінено користувачем Dgosa
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964018
Не говорите ерунды.
Как раз подобная форма записи была на ФАТ-е! И именно на ней нужно обязательно делать принудительное извлечение устройства перед тем как его вытянуть! На том же линуксе до сих пор когда работаешь с ФАТ32 нужно после копирования, перед размонтированием  - для надежности делать синк. Что же касается NTFS то как раз она лишена этих недостатков и файл пишеться сразу. По сему как только индикатор копирования пропал можно смело дергать флешку и не боятся что файл будет битый или с ней что-то случится.
Исключение может составлять ситуация когда у вас стоит какой нить конченный антивирус - который в процессе или после окончания записи файла на сменный носитель хочет всунуть свои 5 копеек и проверить ресурс. В таокм случае возможны некоторые проблемы но опять же не до уровня "файл не скопировался"
Такто !
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964023
а кто будет пересаживать? Лучше обратись в контору по восстановлению жд. Они без контроллера могут вытащить инфу. Например,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964063
Не говорите ерунды.
Такто !
Я сказал ровно то, что наблюдал с одной и той же флешкой. В теорию отложенной записи глубоко не копал - поэтому все сказал :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964126
В такой же конторе заявили что если восстановить диск то это копейки но ифа будет затёрта
А если восстановить инфу то надо купить у них такой же диск и запчасти + робота
Я сам пересаживал контролеры с рабочих дисков на нерабочие и восстанавливал друзьям инфу
Но при условие что диски одинаковые
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964135
на самом деле, если установлен флажок "безопасное извлечение" то дёргать можно. Но, если не ошибаюсь, такой флажок можно поставить только на фат-флешке. НТФС всегда нужно извлекать безопасно.
, у себя нашел вот такое:
попробуй у себя глянуть, какой максимальный ток выдаётся юсб и какой берёт винт
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964143
Галочка "проверять наличие обновлений " стоит. Должна бы сама обновится, при наличии новой версии.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964144
В такой же конторе заявили что если восстановить диск то это копейки но ифа будет затёрта А если восстановить инфу то надо купить у них такой же диск и запчасти + робота
да, это не дёшево. Попробуй на каком нибудь местном форуме поискать, м.б. найдёшь аналог
5.3.5 версия?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964147
5.3.5 версия?
Нет. 5.2.4.1225
Что - то не найду, как принудительно обновить.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964152
Попробовал новую версию. Не помогает. Видать ,не судьба. :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964198
Лет 10 уже извлекая не безопасно, все девайсы работают/работали, только 3е детей уже))))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964347
,Это потому что все флешки были FAT. Насчет NTFS такое не прокатывает. Там нужно обязательно делать безопасное извлечение.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964362
Регулярно дергаю на горячую NTFS и ничего, да и FAT менее стабилен все же
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/63/#findComment-1964367
