Вопросы к компьютерным гениям.
, а можешь в личку кинуть подробно что есть и что надо получить? :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1919529
Есть вопрос... как установить удаленный доступ к камере смартфона через интернет? На смартфоне установил ip webcam... дома возле компа через ір-адрес в командной строке браузера открыл и все вижу...  Теперь смартфон на работе включен, нужно на домашнем посмотреть, но не хочет... пишет, что не доступно... думал,что с помощью ір-адреса можно везде по интернету включиться... или это канает только в домашней сети?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923312
не сталкивался, я хз, но возможно только в домашней, от софта зависит
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923317
дома роутер стоит? проброску айпихи делал?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923323
да, дома роутер, смартфон по вай-фаю....  а что такое проброска?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923328
какой айпи набираешь?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923348
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923351
, это айпи для внутренних сетей. Для доступа к любому устройству из интернета тебе нужен "белый" айпи.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923352
Тогда все ясно...... спасибо. Толком в интернете никто этого и не указал....
А каким нибудь приложением это обойти можна?
Змінено користувачем Garfield
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923355
Нет, белый айпи тебе даёт провайдер. Выясни, какой у тебя внешний айпи. Если белый, и если айпишник у прова не один на всех, то можно сделать проброс порта через роутер.
Ещё есть момент, айпишник может быть постоянным и динамическим. Во втором случае при каждом включении роутера тебе будет выдаваться другой айпи из пула провайдера. В этом случае всё будет сложнее.
Есть другой путь. Есть такая прога, называется TeamViewer. Ставишь на смарт, ставишь на комп и удалённо управляешь смартом. Но смарту нужно подключение к инету, неважно какое. И я не знаю, можно ли так посмотреть камеру смарта.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923361
А это уже интересно... тоже на нее смотрел. Если с компа можно запускать приложение на смарте. то думаю получится)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923366
есть проги которые дают возможность к подключению камеры тела, название не скажу, но знаю что есть.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1923368
1,1 тис   2
Столкнулся с такой хренью, у меня диск С обьемом 100 гиг, свободного пространства осталось 20 гиг.Не могу понять откуда взялся такой обьем ? Проверял , открывал все папки, не найду такого заполнения....Может есть спец прога для очистки ? Пользуюсь Clener... Или все же в ручную чистить надо ? (винда - семерка).
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1924640
, во первых отобрази все скрытые папки. Уверен на 200 процентов-на твоем диске С в скрытых папках валяются куски установок программ)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1924663
Американская компания NVIDIA представила на международной выставке электроники CES-2015 новое поколение мобильного процессора.
Особенностью нового чипсета, получившего название NVIDIA Tegra X1, является то, что в нем используется та же микроархитектура GPU, что задействуется в полноценной графической карте NVIDIA GeForce GTX 980.
NVIDIA Tegra X1 состоит из восьмиядерного 64-битного процессора и 256 ядер GPU, что в конечном итоге, если верить компании, позволяет добиться мощности в 1 Тфлопс.
Tegra X1 имеет больше мощности, чем суперкомпьютер ASCI Red 15-летней давности, который в свое время стал самой первой компьютерной системой, обеспечивавшей мощность в 1 Тфлопс. Установленный в Национальной лаборатории Сандия Министерства энергетики США, ASCI Red занимал площадь в 149 квадратных метров и потреблял 500 000 ватт энергии. При этом дополнительные 500 000 ватт энергии использовались для охлаждения комнаты, в которой был установлен этот компьютер. Для сравнения: Tegra X1 имеет размер чуть больше ногтя большого пальца руки и потребляет ниже 10 ватт энергии.
источник: hi-news.ru
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1927205
кто посоветует надежный и недорогой фтп-сервер? нужно для работы. объем большой не нужен, важно бесперебойная работа в течение года. бесплатные этого гарантировать не могут!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1929101
Витя и Тоха, мб Слепая/чет знает.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1929104
завтра у наших спрошу, какой бюджет и что именно надо чтобы было, можно в личку
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1929176
Для работы лично тебе или ещё кто-то будет пользоваться? Если нужен лично тебе, могу выделить из нашего хостинга. Безвозмездно. :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1929213
Слепая не покупает фтп) мне его предоставляют)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1929289
1,1 тис   2
Может кому пригодится.По совету товарища по работе за 3 минуты очистил 10 гиг на диске С. Запускаем  Сleaner , заходим в раздел - Сервис, далее восстановление системы и удаляем не нужные точки восстановления....
Змінено користувачем oleg777volga
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1935426
 А сразу отключить создание точек. Не? :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1935444
Лайфхак: свойства системы-защита системы, выбираем диск, настроить. Двигаем ползунок, который определяет, сколько места выделяется под точки восстановления.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1935448
2,5 тис   240
Цклинером, то не надолго. Точки новые насоздаются. Как вариант, ползунком места для них поуменьшить. А вот отключать я бы не рекомендовал. Бывали случаи, что они помагали и экономили клиенту деньги и время.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1935462
Всегда отключенными держу. Никогда включенные не спасали. Лучше образ сторонним софтом делать.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/60/#findComment-1935509
