Вопросы к компьютерным гениям.
Ну и?
Мы вроде как говорили о том сколько памяти видит и сколько использует...
Я так и написал - что видит больше трех а приложениям не отдаст больше трех. Приложения кстати могут быть не только сторонние но и самой ОС включительно.Ну и это применимо только к ХП.
РАЕ - применимо только к серверным ОС - по сему говорить о нем вобще безсмысленно.
Змінено користувачем kobzar
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858024
А если кратковременно, редко, нужен ХР. Как устроить?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858030
Ну и?
Винда может использовать до 3.75   все остальное под адресацию железа.  В статье так и указано. Или мы о разных вещах разговариваем.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858035
виртуальную поставь
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858036
ну кстати большинство старых программ можно юзать и под семеркой\восьмеркой
Правый клик на ярлыке - свойства - закладка совместимость - выбрать ХР
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858039
виртуальную поставь
И на неё можно драйвера на устройства под ХР устанавливать? Где взять эту виртуальную, и как сложно её ставить?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858047
драйвера врядли.
что тебе надо на ней делать?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858049
Мне нужно прошивать некоторые блоки, а программа и драйвера на кабель лишь на ХР работают.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858051
можно и устройства!
Как усб так и ком пробрасываеться!
Невсегда конечно и не все работает но в принцыпе можно!
А что за программа и устройство? Че темнить то? Ты напиши - авось кто подскажет!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858055
Да это военные GPS авиационные. Врядли кто подскажет. Просто на 7-ке не работает программа-конфигуратор, как и драйвера на кабель не видят устройство.
Однозначно только на ХР должно работать.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858061
имхо, проще купить древний ноут занедорого
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858074
поставишь виртуальную ХР и должно работать и драйвера ХРшные встанут на виртуальную машину
( у мну на 8.1 стоит виртуальная ХР для прошивки ЭБУ на авто )
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858118
там надо на кабель смотреть  - если на PL2303 то работает
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858150
Ноут на раз, два в год полезть не вариант. Давайте, где взять виртуальную ХР. Если не выйдет, думаю на винт свободный поставить ХР, и, при необходимости, менять винты в ноуте.
Правда проблема тогда, под ноут драйвера на ХР найти.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858173
Принцип работы такой. Я подключаю кабель, после установленных драйверов, к устройству, не включая его, и к ноуту. У меня в диспетчере появляется СОМ порт под номером. Если на виртуальной ХР тоже появится, я правильно понимаю, что работает? Можно питание подавать и программу настройки запускать?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858175
проще всего виртуалку поднять на вин8-8.1. Руководств
если не 8, то можно обратиться к сторонним программам, например vmware.
Змінено користувачем badman
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858179
Стоит Семёрка. Ладно, буду дома, буду думать. Заказал себе карман на HDD обещают в понедельник.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858194
себе ставил  Oracle VM VirtualBox юзаю её на вин 7 и 8.1 (виртуалку на 8.1 собственную оказалось проблематично поднять)
ставится прога, потом в эту прогу с установочного диска ставишь вин ХР в обычном порядке и все (драйвера для ХР с проги виртуальные подтянулись под железо)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858217
не забывайте после установки ХП в менеджере управления виртуальными машинами виртуалбокса в меню выбрать - "Установить дополнения гостевой ОС" - это установит драйвера на виртуальную машину для виртуального железа
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858222
Саня, запели на флэшку винду, работать будет ацки медленно, зато винт не заговняешь этой древностью)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858228
А флешкой может быть внешний HDD?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858231
Да, а че под линухой это по не работает?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858234
ненадо никаких флежек.
Оно создат папочку с файлами на винте! там будет файлик виртуального диска машины. Что вам 10Г места жалко ?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1858235
Знаю что вопрос не совсем к компьютерщикам,но может кто знает?
Вобщем хочу повесить камеру на балконе чтобы смотрела за машинкой, живу на 9-м этаже. Светит фонарь ночью. Есть ли вообще такие камеры которые ночью нормально снимают на расстоянии метров 50 ?
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/48/#findComment-1860034
