Вопросы к компьютерным гениям.
По-сути это не взлом. А смена настроек в роутере у тех, кто оставил Админ Админ, а таких, поверь, большинство.
ты сначала подключись к роутеру, т.е. получи раздачу инета по вафле. а те цифры до одного места
подобное было, что можно влезть в чужой мобильник. А-н нет, без обоюдной проги не получается
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1721098
В
сотрудниками университета Хиросимы и университета Кобе, Тосихиру Оигаси и Масакату Мории был разработан и успешно реализован на практике новый метод атаки, который позволяет взломать любое WPA соединение без ограничений, причём, в лучшем случае, время взлома составляет 1 минуту.
И ещё
Уязвимость WPS
В декабре Стефан Фибёк ( Stefan Viehböck) и Крейг Хеффнер ( Craig Heffner) рассказали о серьёзных прорехах в протоколе WPS. Оказалось, что если в точке доступа активирован WPS c (который по умолчанию включен в большинстве ), то подобрать PIN-код для подключения можно за считанные часы.
PIN-код состоит из восьми цифр — следовательно, существует 108 (100 000 000) вариантов PIN-кода для подбора. Однако количество вариантов можно существенно сократить. Дело в том, что последняя цифра PIN-кода представляет собой некую контрольную сумму, которая высчитывается на основании семи первых цифр. Таким образом количество вариантов уже сокращается до 107 (10 000 000). Кроме того, уязвимость протокола позволяет разделить пин-код на две части, 4 и 3 цифры и проверять каждую на корректность отдельно. Следовательно, получается 104 (10 000) вариантов для первой половины и 103 (1000) для второй. В итоге это составляет всего лишь 11 000 вариантов для полного перебора, что в ~9100 раз меньше 108.
Защита от взлома
Защититься от атаки можно пока одним способом — отключить WPS в настройках роутера. Правда, сделать это возможно далеко не всегда. Самое большее, что могут сделать производители — выпустить прошивку, позволяющую вводить таймаут на блокировку пользователя, например, после 5 неудачных попыток ввода PIN-кода, что усложнит и увеличит время подбора идентификатора злоумышленником. Другой путь — использовать в PIN не только цифры, но и буквы.
Спустя некоторое время производители доработали протокол. Теперь ответ посылается только для всего пина и время полного перебора выросло до ~300 дней. Если нет уверенности, что Ваш роутер защищен от этой атаки, лучше отключить эту функцию.
поэтому при настройке вафель в первую очередь меняю пароль админа, потом отключаю wps, потом выбираю wpa2+psk
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1721140
Взлом через WPS известен пару год, только серезные неуязвимости закрыли обновлениями та и саму фичу все отключают напросто.
Адекватно можно сломать только вафлю с шифрованием WEP, но точек доступа с выставленым  шифрованием WEP не так и много.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722017
неузявимости? )))
много ли пользователей обновляют прошивки роутеров? :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722020
скажите знающие люди: в смартфон можно микросим на 32 Гб вставлять или лучше ограничиться 16?
32 твой тел проглотит без проблем. Но 32 имхо много, у меня за 3 года фото и видео с камеры не одного телефона, игрушки, куча инсталях, все приложения перенесены на карту, музыку не таскаю (кстати твой и мой радио ловит без наушников), фильмы не таскаю - записал пару, посмотрел и стер, свободно еще несколько Гб болтается. Чем забить 32 ума не приложу, поэтому мой выбор 16, да и разница в цене весомая.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722029
Влад. Ты сам попробуй. Уже пробовали, получается. Или Ты так, потрындеть?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722084
вот приходи ко мне в гости и подключись )))
только список цифр себе распечатай )))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722095
Для начала нужно определить, что Ты понимаешь под понятием подключись? Если в настройках роутера стоят другие значениа Логина и Пароля, отличные от Админ Админ, то подключиться не получится. Да и ролик не для того, чтобы взломать Вай Фай Свана, а для того, чтобы показать возможность доступа к настройкам роутера, если он имеет штатные и не изменнённые логин и пароль. Доказывать что-то тебе, смысла не вижу да и не нужно оно мне.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722128
Кстати таких оленей на свете становится все мень ше и меньше, что не может не радывать. А зачем ломать, если можно сделать жесткий сброс модему, а еще лучше перепаролить))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722172
мы на работе перепаролили так один роутер, так он года полтора так стоял)))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722315
а пароль забыли ))))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722337
всегда можно сбросить кнопкой в состояние 192,168,1,1 админ/админ
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722523
вот и объясни это попробуй троллям местным, они ведь думают что только из экономии!
блин я в ресторане на ДР оставил 2000грн, чтоб дома не париться, считаю что иногда можно и нужно чтоб красиво!
а радио в мобиле реально удивило, не надо уши напрягать, играет себе тихонько рядом, классно.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722741
ну что компьютерщики и программеры вот вам задачка: есть планшет на андроиде Асус, в нем стоит киевстаровская карточка для интернета, включен ЖПС. Планшет отслеживается. ЖПС выключен - планшет не отслеживается. Каким образом его отслеживают??? Как при включеном ЖПС сделать, чтобы планшет не отслеживался??? Самых умников, которые внесут дельный совет, ждет благодарность. Спс
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722847
google.com/m?q=%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+gps&client=ms-opera-mobile&channel=new
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722862
через сотовую и отслеживают
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722865
Нет, тогда бы отслеживали независимо от жпс: у киевстара такая услуга называется "маячок".
Скорей всего на планшете стоит прога, которая пишет координаты планшета, а при наличии инета скидывает их на базу. Либо скидывают вручную, при сдаче планшета на проверку. В любом случае
имхо никак. Прога всё протоколирует, и если её отрубить она запишет время отключения и время включения.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722880
угу. (после консультации с 29-тым) через сотовую отслеживает, а координаты берет через ЖПС
инет постоянный на киевстаровской карточке для работы. Прога - хз. вручную никак - планшеты у нас постоянно.
Слежка идет в реальном времени при включенном ЖПС
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722884
, карта Киевстара и отслеживает, вполне возможно у тебя просто идёт в комлпекте к GPS - aGPS. а последнему надо только доступ в инет. Оно определяет сигнал через сотовую, а через нэт калибрует до меньшей погрешности
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722887
планшет твой или на работе выдали?
Это не важно. Если обнаружатся перебои в слежке, то Влад попадёт на бензин (как минимум). Верно?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722889
продали мне в рассрочку на работе
это то же может быть. А могут смотреть во сколько вышел на маршрут, где болтался, во сколько закончил. Сами объясняют, тем, что в ЗП пару планшетов уже, типа, потеряли/украли и это отслеживание нужно для просмотра последней точки пребывания планшета для поиска потери. Кстати, на фирме Инкорт в Мелике по такому принципу один украденный планшет нашли и отобрали с милицией
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1722901
А что за ресторан, тоже дешёвый ищу на день рождения?
Так и где моя???
Совсем не так! Тут нужно понимаь разницу и принцип работы GPS и aGPS!
Просто многие заблуждаются. Попробую пояснить.
Когда запускаете GPS, приёмник начинатет сначала ловить сигналы спутника.
Тут тоже нюанс, не спутники определяют местоположение телефона, а телефон своё местоположение от полученных сигналов от спутника. Т.е. GPS, по-сути, просто приёмник, в сеть он ничего не транслирует!
Так вот после включения GPS, он ловит сигналы со спутника, и пытается вычислить свою позицию относительно тех, что находятся в зоне его видимости. Почему иногда процесс этот долгий, также он назывется Холодным стартом. Дело в том что приёмнику GPS нужно знать точное положени орбит всех спутников. Так называемый альманах. Его то он и "скачивает" от первого попавшегося в поле зрения спутника. Так же ему нужно точное время, для того чтобы знать положения спутников относительно горизонта в данный момент точного времени. Получив все эти данные (а на это уходит достаточное время!) , он, уже зная местоположения всех спутников, начинает рассчёт координат. В чём недостаток холодного старта?! В том, что в момент получения альманаха, приёмник GPS должен быть неподвижным, т.е. оставаться в одной точке. Далее процедура включения, уже называется теплым или горячим стартом, в зависимости от времени после выключения, при условии, что GPS включается на том же месте, где и выключался. Но недостаток GPS в том, что если выключенный GPS перенеместить на значительное расстояние, то мы, в результате, получим снова холодный старт и снова ожидание по получению альманаха и т.д. Иногда на это уходит десятки минут. То же и при старте на ходу.
Так вот аGPS является дальнешим развитием GPS, и его усовершенстованной версией. Так как имея полноценный GPS, она, при желании владельца, может получать альманах не от спутников, а от базовой станции через GPRS. Т.е. включив аGPS и дав её доступ к интернету, мы полностью избавляемся от холодного старта и времени ожидания, так как скачивание альманаха и привязка к спутникам тратит секунды. Далее можно отключить GPRS, и пользоваться просто GPS, дабы не тратить деньги на трафик. Тем же устройствам где функцию аGPS использовать нет возможности, так как нет наличия выхода в интернет - автомобильным навигаторам. Приходится использовать другие приёмники GPS. На данный момент лучшие это СирфАтлас5. Так как эти приёмники могут, имея действующий альманах, на трое суток вперёд самостоятельно просчитывать орбиты и положения спутников. Поэтому в этот период времени они тоже лишены недостатков холодного старата.
Вся тирада к тому, что аGPS - это очень хорошая функция. И она не осуществляет определение позиции телефона с помощью только лишь базовых станций оператора, как многие думают и считают, заблуждаясь!
:sliv: а что фольга в несколько слоев уже не помогает :podmig:
А не проще GPS просто выключить? :) Но тут вариант не подходит, я Владу пояснил почему.
Кстати, с телефонами куплеными в Китае и привезёнными сюда, т.е. не сертифицированными в Украине, совсем интересная история. Если его использовать как навигатор, там нужны танцы с бубнами, особенно если они на МТК. Иначе старт будет постоянно очень долгим.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/36/#findComment-1723088
