Вопросы к компьютерным гениям.
 потому и клава была не удобна, каждая кнопка отдельно  выделена,
Нет. Тут тактильные ощущения. Я же говорю, что когда печатаю, на клаву не смотрю, мне без разницы, отдельно кнопки или нет, и что на них нарисовано.
Сань, что прям на столько тонкий, что на экран давило?  :neee:
Ну, получается так. :) Покажу как-нибудь.
Ваша Галя балувана (с)  :hohotushka:
Да нет. :) Просто потребности и требования у всех разные.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1683212
какой хард брать зеленый или синий?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1687856
точно не зелёный
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1687870
точно не зелёный
чем он лучше будет кроме скорости чтения?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1687880
надёжностью
полистай тему сначала, там обсуждалось
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1687887
надёжностью
я уже месяц лопачу интернет по этому поваду, и там чотко и ясно говориться - винт если не греется, то он дольше работает!! чем ненадежны грины в сравнении с блу? пластины и головки одинаковые, разница только в приводе пластины и соответственно её оборотах!!!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1687910
Малаток, всем на зло! Вчем особенность грина над блю, его можно скурить :D
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688209
Я так тоже из Грина выбирал, купил
на 2Тб. Боялся, что шумный будет, чем и пугали, но вроде тихо работает. С самсунгом разныцы не заметил. Но вот такой вопрос, почему когда в пределах одного винчестера переношу файлы, например с диска "С" на диск "D" или "Е", комп в этот момент сильно тормозит?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688525
как почему, потому что винт загружен на 100%
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688626
, только хотел сказать о винде и С диске.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688628
Это же элементарно, Ватсон! Впринципе тормозить не должно, ну подлагивать чутка, не более. Если только ты не первобытный питекантроп на ХП))
Витя, какашуличка полетела, жду ответную =*
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688690
Ожидал этот ответ. Если с диска Д на Е перекидывать информацию, то такая же байда.
Это же элементарно, Ватсон! Впринципе тормозить не должно, ну подлагивать чутка, не более....
Ну так тут не подлагивает, а именно тормозит. Запустил, например, Мозилу в этот момент, спустя минуту только запустилась.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688693
а может просто жёсткий диск на столько "жесткий", что он просто намного-много производительней всего остального железа и когда он начинает работать на всю мощь (например как при копировании) то ресурсов железа для винта попросту не хватает
:aaa:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688721
Но у тебя один винчестер?
Я так тоже из Грина выбирал, купил Блек на 2Тб.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688741
про хп надоело, я тебе другую кину: пенальти мне сначала забей :D
Лампочка диска при этом горит постоянно? Диспечер задач запусти и посмотри загрузку процессора. Диск SАТА или IDE?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688803
кто знает как винт из режима сата3 переключить в режим сата 2?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688863
а зачем? Они совместимы. А вообще там перемычка вроде есть.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688888
Два. Но система стоит на этом. При копировании с винта на винт, проблем нет.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688954
Моргает. Проц не загружен. Заметил, что такое бывает если в Тотал Командер переношу. Если проводником, то нет такой проблемы. Диск SАТА
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1688960
в тотале есть ограничение на скорость, м.б. включено
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1689143
зайти в тотале ' конфигурация/настройка/операции с файлами'. Если не стоит автоматический способ копирования то поставить. А если включен то в настройках тотала мало что поможет
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1689158
Стоит.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1689194
а с файлом подкачки часом ничего не делали?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1689246
переходи на far :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/22/#findComment-1689408
