Вопросы к компьютерным гениям.
там дофига текста, проще саму прогу покнопать  :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670316
Попробуйте загрузиться с Лив СиДи (типа такого )
Посмотрите как будет вести себя проц. Если проблема не уйдет тогда курить БИОС.
Здесь проблема программная а не аппаратная.
За одно  cделайте тест на Пропуск тактов (Throitling)
Змінено користувачем Sunshineofmusic
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670317
на ХР на 7 и на 8 ведет себя одинаково,  не думаю что с лив сиди что-то по другому будет, та и скорей всего он с лив сиди будет работать как бЭ без дров, т.е. вент охлаждения будет маслать во всю ну и так далее,,,, мне кажицо не совсем можно для сравнения брать работу от ливсиди,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670329
 После установки системы какие - то доп. утилиты или программы ставили?
Например те, которые идут на диске с драйверами от ноута.
Чем меряете частоту проца?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670332
та прога, что я писал как раз и идет в комплекте.
Да еще и асусовские диски с дровами сделаны по принципу для чайников. Нажимаешь кнопку INSTALL и ставятся все дрова и удилиты.
так что, думаю, надо ее покрутить
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670334
 Именно.
ВОзможно какая то утилита экономящая заряд батареи, тем самым урезая частоту установилась вместе с драйверами.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670339
дисптчером винды на вин 8, а на ХР и 7 не помню прогу,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670353
В любом случае попробуйте запустить тест на Тротлинг Еверестом и в это время попробуйте отключить зарядку ноута.
потом посмотрите на график.
Если желтая линия графика упадет, тогда частота процессора снизиться.
Зеленая линия не должна привышать  0%
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670355
оО! Еврестом мерял на ХР и 7 точно
Power4Gear Hybrid Utility
Вот эта утилитина от асус может экономить энергию ограничивая частоту проца, если такая установлена, поройся в ней.
 всё, справился, действительно эта прога
хотя странно, везде в запусках по отключал её давно, она и не загружается, потому и не думал даже оней, видать кака-ето служба всё же подгружает настройки проги,
включил прогу, нажал кнопку "производительность" и всё теперь норм. ---- перезагрузился, прога не грузится, т.к. я отключал, но теперь пашет всё время в мощностном режиме. ----- всётаки наверно какаето служба от этой проги всёравно запускается
всем спс :zzz-drunk:
Змінено користувачем =CaLLIoK=
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670357
:beer:
Когда устанавливаете драйвера, не пользуйтесь автозапуском диска, либо внимательно читайте, что предлагается установить.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670365
тута можно выставить любую частоту работы как от сети так и от батареи,    0,77 -- это была минимально возможная частота работы проца, вобщем добавил себе чуток на батарее до 1,2, посмотрю утроит ли,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670368
:beer:
та я первым делом эту прогу перелопатил, но не придал ей значения т.к. везде её автозапуск отключен был, и там оказывается помимо все возможных настроек питания есть ещё две кнопки на которые я раньше не смотрел та и не думал что то кнопки, а они именно и включат/выключают эконом режим
вот так сейчас
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670373
Я не думаю что стоит включать этот режим вообще.
Много сэкономить  не удастся )
А частота упадет
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670380
А частота упадет
это я по провожу эксперименты,,,, на минимальной частоте знаю сколько работает, вот теперь по замеряю сколько на максимально частоте пашет и будет видно стоит ли с ним это делать
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670382
Ок, тогда отпишитесь.
Самому интересно))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670383
Самому интересно))
на след. неделе дета в среду, как раз три дня поработаю на нем в том же режиме как и на минимальной частоте работал,
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670385
Ок :beer:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670387
Возможно ли семерку винду поставить на 4 пень (1.8 интел, 2Г ДДР400,видео 256) и чем это черевато?
Понимаю что хр на него идеально, но все же...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670404
, да ничем не чревато, только В7 сама по себе более требовательна, соответственно меньше ресурсов останется на остальные процессы. Ну и есть вероятность несовместимости драйверов на некоторые устройства.
, рад что смог помочь  :beer:
Змінено користувачем bacilass
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670407
поставь себе
(только бейсик версию, она бесплатна). В трее покажет сколько времени осталось работать, силу разряда и прочие шняжки
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670416
Можно. Но возможна проблема несовместимости драйверов (проблему частично можно решить программой Driver Pack Solution).
В остальном будет работать нормально. Если конечно не грузить ее большим количеством процессов.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670442
Тоесть установить винду 7 можно, но запускать больше ничего нельзя )))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670456
можно, но сам будешь не в восторге  :D
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670485
Та причем здесь))
10+ одновременно запущенных приложений ему будет сложно переварить.
Особенно если это графические либо текстовые процессоры, или игры.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670487
если найдешь дрова под свое железо то можешь смело ставить, оперативки у тебя хватает для вин 7
да, она более требовательная, оперативы отгребёт сразу 700...800 мегабайт, у ХР 300....400 мегабайт, но будет работать шустрее ХР,
главное найди драйвера для видюхи, на остальное впринцыпе найдешь без проблем, обычно сталкивался с тем что под видиху не находил нормально работающих дров.
многим на подобное железо ставил СемкУ, отлично пашет,
она лучше обрабатывает несколько запущенных задач
поставь себе
это лишнее, в винде и своего софта со шняжками хватает
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/10/#findComment-1670573
