Вопросы к компьютерным гениям.
ТПлинки, они более лучше уживаются с разноцветными провайдерами. У меня один из не кислых, уже лет5-6,  1043 - 1гГб.
У вес знакомых такие, знаю что по всех сёлах где ставят по воздуху интернет то на раздачах ставят ТПлинки, они самые живучие к перепадам напряжения.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2163076
  • 4 місяця потому...
Знаю что не в тему, но может кто сталкивался и покупал принтера А3.. Посоветуйте струйный простой, проверенный и не дорогой, плиз...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2178955
  • 7 місяців потому...
Ноут работает от батарейки. Доходит уровень заряда до 30 процентов, плюс минус 5-10 и ноут сразу же моментально вырубается. Я понимаю, что проблема уже в аккумуляторе, но как научить ноут знать, что это не 30 процентов заряда, а уже 0?
Реально ли это? Так как до уровня 30 процентов ноут держится два часа, плюс минус.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2206190
15 минут назад, Александр29 сказал:
Должна быть прога для батарейки типа: калибровка батареи... - она сначала погоняет батарейку, а потом выставит минимумы и максимумы.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2206193
Погугліть дану тему. Рішення є. Не буду тут приводити прямі посилання, бо є немало факторів, які впливають на вибір правильного рішення. Наприклад, в деяких ноутбуках є вбудована функція калібрування в BIOS, деякі виробники  мають фірмові утиліти для цього. Є універсальні програми. Звісно, бажано користуватись фірмовою утилітою, якщо для даної моделі (виробника) вона (утиліта) є.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2206239
Вопрос к знатокам
ноутбук HP 250 G6 (2EV80ES)  максимум что он поддерживает это 8Г памяти, сейчас в нём 4Г
как лучше сделать, в плане его работы, доставить ещё 4Г памяти, или-же купить одну на 8Г ?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223467
Если доставлять, то нужно точно такую же память по параметрам... в противном случае могут быть глюки и сбои.
В таком контексте можно продать 4 и купить 8 или обменять там где продают.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223469
35 минут назад, Kandy сказал:
Вопрос к знатокам
докупаешь 4Г, по месту же ставишь, смотришь что бы бук запускался и работал. Тестишь час
, если всё хорошо, идёшь обмываешь обновку.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223471
4 однією планкою? В характеристиках 2 слоти, тому можна докинути ще одну. Так, варіанти два: докинути абсолютно аналогічну (це ж Інтел, він дуже вибагливий до оперативки...), або однією планкою 8-ку. Дивитись по наявності планок і по вартості варіантів апгрейду. Робити це краще в місці купівлі планок і перевіряти роботу, бо Інтел дуже вибагливий і НЕ всеїдний.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223472
1 час назад, Kandy сказал:
Однозначно лучше устанавливать 2 планки. Тогда процессор работает с памятью в так называемом двухканальном режиме, это добавляет почти 100% физической скорости работы памяти и процентов 10-25 в (зависимости от задачи) общей производительности вычислительной подсистемы.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223476
это при условии, что там двухканальность поддерживается... а то у некоторых потом от разных планок синий экран смерти вылазит.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223490
Всем спасибо кто помог в вопросе ))))))
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223495
4 часа назад, martinger сказал:
4 однією планкою?
да, одной
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223504
а ещё такой вопрос
стоит-ли купить SSD накопитель, например на 128, и подключить его вторым вместо ДВД?
думаю как вариант винду и проги ставить на SSD, а всё остальное (фото, фильмы, музыка, доки) на HDD
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223506
1 хвилину тому, Kandy сказав:
Краще SSD першим (в SATA0), а магнітник другим (в SATAI). Ефект заміни системного диска з магнітника на SSD буде величезним. Окрім значного збільшення швидкості завантаження і роботи ОС, SSD ще має дуже важливу перевагу - це відсутність явища фрагментації файлів, що значно сповільнює роботу магнітника. Тому, дефрагментацію на ньому робити не потрібно. Ще переваги: менша вага, менше споживання заряду батереї, повна відсутність шуму. Магнітник досить чутливий до механічного впливу, як то різке струшування ноута, перевертання і т.д., а SSD до цього абсолютно інертний. До речі, в цього ноута є ДВД? А то в характеристиках прочитав, що ні.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223509
ДВД нет, но разъем по идее есть-же внутри ))))
Скрытый текст
как вариант хочу SSD накопитель SANDISK Plus 120GB 2.5 SATA TLC (SDSSDA-120G-G27) докупить, но не знаю подойдёт-ли он в плане форм-фактора, интерфейса подключения, типа NAND памяти (я в не очень разбираюсь)
Змінено користувачем Kandy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223517
55 минут назад, Kandy сказал:
Если доходы позволяют, то можно и SSD купить.
Многих это тешит, но эффекта прям ВАУ - ожидать не стоит... я как то большей разницы не ощутил... а вот цена на фоне малого объема - уже существенно чувствуется.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223520
6 годин тому, Kandy сказав:
почему решили что 8Гб макс?
если правильно написали название
то там процессор -
32Гб поддерживает.
Думаю без проблем можно в него ставить 2 планки по 8 и он будет нормально работать.
Если просто добавить - берешь 4Гб - аналогичную по параметрам, производитель без разницы.
У меня в древнем Dell 3360  i5-3317 - спокойно работает с памятью 4Гб + 8Гб - в асимметричном 2-х канальном режиме.
4 хвилини тому, mich_ya сказав:
ну как нет вау эфекта - если ноут на HDD грузился 2 минуты (Вин10) єта винта склонированная на SSD - и грузится порялка 25-30 секунд.
Ну не знаю - что 2 минуты треск слушать, что через 30 сек - уже ноут готов к работе.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223521
2 часа назад, docstat сказал:
по характеристикам пишут что 8
например вот
но в самом деле есть на других сайтах пишут что максимум 16, например вот
тогда если в самом деле 16, то можно спокойно покупать 8г планку
вычитал в описании что есть разъем M.2
стоит смотреть в сторону накопителей с М.2?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223536
купи на 8 - потянет ... будет 12, не потянет - 4ку продашь.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223537
4 хвилини тому, Kandy сказав:
М.2 это просто разъем. Важно ещё знать каких габаритов плату туда можно вставить.
надо искать спецификацию именно на твою модель лептопа, потому что на сайтах общая информация о линейке под этим названием и там могут быть различия в плоть до отсутствия разъёма в некоторых моделях
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223538
9 минут назад, WAC47 сказал:
ну это я уже разберу посмотрю
меня больше интересует какой форм-фактор лучше покупать в плане производительности - М.2 или 2.5 ?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223539
9 годин тому, Kandy сказав:
лучше m.2
но надо понимать какой там m.2 стоит - по ключам.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223563
посмотрел ноут на оф сайте
Maximum memory 8 GB DDR4-2133 SDRAM (Single channel support. ) - как бы не оказалось что там один разъем под память.
я бы лучше разобрал для начала, посмотрел что там реально, а потом уже прикидывал что и как поменять.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223566
Касательно памяти, согласно
максимум 8:
Цитата
Maximum
Up to 8 GB DDR4 - 2133 SDRAM
Касательно м2, я сильно сомневаюсь, что этот слот распаян на данном ноутбуке. Согласно спецификации, более вероятно что поставлялись разные варианты данной модели с разными разъёмами под hdd. Так что надо прежде
Цитата
разберу посмотрю
а уж потом уже смотреть, что можно купить. Вообще, м2 пошустрее будет, конечно.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/90/#findComment-2223567
