Вопросы к компьютерным гениям.
Знаю что вопрос не совсем к компьютерщикам,но может кто знает?
Вобщем хочу повесить камеру на балконе чтобы смотрела за машинкой, живу на 9-м этаже. Светит фонарь ночью. Есть ли вообще такие камеры которые ночью нормально снимают на расстоянии метров 50 ?
Снимают все. Но если хочется увидеть с 50 метров лицо, то камера будет стоить как твой ланос. А если ещё и в полной темноте...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1860050
мда.. это печаль.. я вот смотрю сейчас так практически все снимают до 15м. в ночное время
Змінено користувачем troy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1860052
где-то так и есть. Проще, дешевле и спокойнее снимать гараж поблизости.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1860053
в Киеве снять гараж хз где от дома не так уж и дёшево..
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1860055
Круговой обзор в машину, установить на козырек в подьезда на мышу
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862156
Проще договориться с соседями да еще и скинуться вместе на камеру и поставить у когто на подоконнике !
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862494
вот примерное расстояние на которое надо снимать. Ниже или ближе никак :( Только выше ещё.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862509
, стопхама явно не хватает...
На таком расстоянии даже днём лиц не увидеть. Реально проще и дешевле напичкать машину датчиками и поставить нормальную сигналку. Ну или обвешать камерами все столбы, но и тогда ночью лица ты не увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862567
Я думаю у НАСА есть готовые решения. Продавай машину чтоб это добро купить и на следующую у тебя все спецсредства будут))))
Высоко, а есть еще желающие с твоего дома/подьезда
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862653
...Реально проще и дешевле напичкать машину датчиками и поставить нормальную сигналку....
дешевле фугас под колесо каждую ночь подкладывать :bomb:   :mellow:  зато запомницо обязательно что тут низя трогать бибики :molodec:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862686
Чтоб все хорошо было видно ночью, можно купить обычную камеру, для дневной сьемки а к ней ИК-прожектор.
Например, вот такой, как на картинке, освещает на растоянии 120 метров, есть и мощнее, в камере видно все как днем, цена вопроса порядка 2000грн, весит такая вещь около 1,5 кг.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862707
а что такое "обычная камера"? :)
обычная камера снимает лицо до 10 метров. И даже эти камеры стоят некисло.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1862724
Итого - подитожим!
Сделать нормальную сьемку с 9 этажа можно - но стоимость будет такая что гараж можно будет купить...
Следовательно - остается вариант предложенный мной ранее! Договоритесь с соседями со 2-3 этажей! Скиньтесь парадным на хорошую камеру (те кто паркует машины) повесть на парадняке наклейку что ведется видеонаблюдение и установите камеру на подоконник кого либо из соседей. Если камеру купите хорошую в ней будет вайфай - таким образом любой сможет подключаться к ней что бы посмотреть или скопировать там ролик.
На мой взгляд - это единственное разумное решение вашего вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863088
Тут еще нужно задать себе вопрос: а что камера дает то? личное мнимое самоуспокоение? надел капюшон и делай что хочешь....
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863096
походил по соседям и тем кто паркуется там. 80% за. (камера нужна 100%) В соседнем доме угнали машину - чувак передал запись ментам и в итоге нашли и машину и чувака именно того кто угонял (походка, движение) ,так что если лица не видно не так страшно. Каждый человек индивидуален.
Теперь о наболевшем. Принесли мне тут галакси ноут 2 с отакой от фигнёй )) Ладно на компах,ноутах лечил. А на андроиде как? :D
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863100
Бред какой-то. Сам подумай, как можно в городе с тремя миллионами жителей найти одного "по походке"? Разве что он на руках будет ходить. Нашли как-то иначе, ну или навесили "прицепом" левому.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863150
, ну,хз. Со слов всё.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863152
Поставь антивирус! Если не можешь прмо с телефона поставить - не беда!
Зайди в гугол под той учеткой что привязана на телефоне - потом гугл плей - и там выбери например аваст! И жмакни установить! (телефон должен быть врублен и иметь доступ к инету)
Поставится антивирь и грохнет твой вируз!
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863334
, это планшет и он не мой. а хозяин не помнит ни логина ни пароля (от лол). Так шо такой вариант тоже не катит. и да.. в нём стоит др.вэб за деньги.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863342
А если карман с НДД выдёргивать без безопасного отключения. Винту чревато? А то, вроде и нажимаешь "безопасное извлечение", а он не останавливается. На других компах, он же, таким способом останавливается.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863437
по идее нет. Главное что бы отмонтировался в винде. Это кстати, проблема 7.
А ещё есть такая прога, называется usb safely remove, полностью останавливает юсб устройства и отключает на них питание при размонтировании.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863456
В далекой Африке погибнут редкие макаки)))
Ничего не произойдет, главное чтоб не в работе
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863521
1. самый простой способ - хард ресет
2. Выключаем тело, вытягиваем батарею (если не сьемная - жмем кнопочку ресета, а если и ее нету, то зажимаем и удерживаем в течении 7-10 секунд кнопку вклчения). Далее всавляем батарею и включаем тело. Как только тело загрузилось (до появления непристойного предложения руки и сердца   :D, а это примерно 1,5 секунды) жмем кнопку блокировки экрана. Теперь делаем звонок на это тело, подымаем трубку (делаем это быстро). Если все прокатило, то идем в статусбар (он же шторка), заходим с него в настройки - приложения. Ищем и удаляем video player. Правда зачастую он просто так не удаляется. :angry:
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863575
это планшет,инфа должна сохранится 100000%
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863579
, и да.. я успеваю посмотреть что это Video player
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/49/#findComment-1863615
