Вопросы к компьютерным гениям.
32гб карточка, 6 часов записи, зачем кнопочка?
Затем, что не хотят такую карту ставить.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1724615
Блин, писал тебе ответ и форум помер
, чет я на сайте микротрона таких карточек не нашел. Не хочу обсирать других производителей т.к. не юзал, да и не зачем все пробовать. ИМХО если стоит выбор, где один кандидат SanDisk, то выбор однозначен в его пользу.
Кстати карточки класса UHS-1 еще ни разу не было у меня. По идее они и 10-й поддерживают, что указывается и в их описании, но всякое бывает. Я вон вчера, кто бы мог подумать, забыл карточку из банкомата вытащить после снятия денег...
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1724701
возможно мой дружбан работает не только с микротроном, раньше с Х-ком помню, он к тому же со складов смотрит а не с витрин. думаю остановиться на предложенном варианте, заодно закажу переходник юсб от прикуривателя.
несколько тоже смущает ЮХС-1 класс - это типа ультра скоростная передача ХД-видео, но ведь только с приборов, совместимых с  "ультра хай спеед" как я понял, ВОТ теперь хз, поддерживают ли регики и телефон такую скорость..?
и что с карточкой то твоей дальше?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1724921
гении. У меня тут трабл. Вначале я обрадовался,но потом вошёл в ступор.. Сказали что можно выбрать набор инструментов для ремонта ПК и принтеров. Дали сайт с которого выбирать и примерную сумму около 600грн за набор. Надо 2 набора. Вот сайт. -
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725258
нет
ты ремонтируешь? Тогда тебе лучше знать, что надо выбрать :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725295
, та они все какие-то рагульные что-ли.. зачем мне разводной ключ например и китайский паяльник с изолентой за 3грн.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725320
Лучше на специализированных форумах спроси (например
), я ремонтом не занимаюсь, и вряд-ли кто-то из посещающих тему этим промышляет.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725331
У сестры на Леново есть программа Леново Повер Менеджмент. Она не позволяет аккумулятору заряжаться выше 50 %. Есть ли подобная на Асус и НР, или универсальная?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725403
зачем?
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725429
, у меня тел леново а850.. так вот после прошивки нет этой повэрманаджмэнт и слава как грицца яйцам! В настройках наклацала твоя сестра. Типа кпопка "S" там есть.. вот её и нажала она.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725486
зачем?
Для сохранности аккумулятора.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725492
Ничего не на клацала. Сегодня ей винду ставил, к нему эта прога идёт. Поставил, посмотреть что это. В ней написано, что аккумулятор она не заряжает выше 50 процентов, если комп постоянно работает от сети. Иначе, фактически как у меня. Батарея постоянно заряжена, что для хранения Ли-иона не есть хорошо. В настройках этой проги можно хранение аккумулятора выключать, тогда последний заряжается полностью.  На другом ноуте видел подобную фишку, да вот не знаю, как называлась. От Леново мне не подходит. Пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725496
, ковть, в телефоне немного по другому реагирует она чем в ноуте, вот -
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725552
каким образом???
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725572
каким образом???
не все акб любят глубокий разряд, литийполимерные не исключение....
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725598
Прога совсем другая. Не менеджер, а менеджмент.
Вот как выглядит окно её.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725619
каким образом???
Литий ионный аккумулятор живет дольше если хранится не полностью зараженным, а на половину или до 80%. В обычном ноуте он, при работе от сети, заряжается до 100%, далее разряжается до 95%, и снова включается зарядка. Так долго не прослужит.
Тут о разряде дело не идёт. Да и если захочешь, то разрядить аккумулятор тебе не даст контролер на самой батарее. Т.е. ноль для тебя, это дозволенное нижнее значение напряжения для аккумулятора. :)
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725620
а что нельзя снять батарею и разряжать/заряжать с какой-то периодичностью, если ноут работает от сети. смысл этого гемора???
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725638
возми и собери себе отвертки сам, тебе не нужно будит их много, но не бери китайское гомно. как показывает практика - китайское гомно.
ну что-то типа таких отверточек (это пример атверточек а не фирмы)
крест, плоские, звездочки. маленькие плоские, болшие, круглогубцы, пинцет плоский, острый. типа того.
вот только не такого плана
35Pcs-Socket-Screwdriver-ProsKit-SD-2307
говно
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725647
Хранить аккумуляторную батарею следует при 40% заряде в сухом прохладном месте (около +15˚С), избегая попадания прямых солнечных лучей. Периодически, в 2-3 месяца делать цикл заряд\разряд.
либо сними акб либо заряжай его до полной, отключай сеть и работай
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725704
А что будет при пропадании сетевого напряжения в таком случае? Что у нас на работе бывает очень часто! По этому поводу, даже, думаю, как к ИБП аккумулятор автомобильный прицепить. Пока думаю, выйдет ли что-нибудь из этого.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725706
А что будет при пропадании сетевого напряжения в таком случае? Что у нас на работе бывает очень часто! Поэтому поводу даже думаю, как то к ИБП аккумулятор автомобильный прицепить, пока думаю ,выйдет ли что-нибудь из этого.
на работе пацан к упсу автомобильный аккум прицепил, у него в машине струйник таким образом работал
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725709
Вот сейчас тоже думаю так сделать. Правда не знаю, выдержит ли зарядное ИБП такой аккумулятор. Или заряжать его отдельным зарядным? Не помнишь, какой ИБП у него?
Это уже сложновато в реализации. Поэтому лучше прогу найти хочу. Не получится, буду пользоваться как и пользовался не снимая аккумулятор.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725711
ничего не будет. включаешь с батареей и работаешь дальше.
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725739
посмотри
и
https://lanos.com.ua/topic/77232-voprosy-k-kompyuternym-geniyam/page/39/#findComment-1725787
